Дизелек на газик
Сообщений в теме: 142
#21 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
  • Интересы:Военная археология
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 14:34
Читал, что ставят крышку КПП от патруля(sd 33) на атлосовскую кпп вот тебе и мешалка. Про двигатель: буду ставить тд атмосферник однозначно. Qd много электроники.
Такую крышку от Safari или от Patrol не найти. Коробки целиком еще встречаются - от 30 000 р.
Вот такая нужна крышка,
 МКПП на NISSAN PATROL R160 SD33
http://parts.japanca...P277511175.html
Сообщение отредактировал Zummerin: 22 Ноябрь 2013 - 22:00
Жизнь хороша, если есть ППШ
#22 sakh_69
sakh_69
  • 184 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 01:25
Вот такая нужна крышка:
Спасибо, а это от чего коробка? Можно модель?
#23 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 20:56
Из "Уазбуки":
"...выдался случай решить проблему с установкой кпп атлас--спасибо Вадянычу.
1 вариант - это стандартная кпп RS5W81A стыкуется с TD-25 , 27 и BD-30.основная проблема это дистанционная кулиса при установке на 69 или 469.дело в том что эта кпп но под индексом FS5W81R(с шестерёнчатой рк) ставилась на патрол-160 и 260 с двигателем SD-33.вывод нужна крышка с рукояткой выбора.(у нас тут случайно и КОМ на эту кпп завалялся).
2 вариант- это кпп FS5R50A ставилась на safari с TD-42.корпус сцепления стыкуется TD-25 , 27 и BD-30 и QD-32.на неё также возможно установить КОМ.эту же кпп в варианте от атласа RS5R50A можно установить с FD-42 или 46(4 цилиндра, привод ГРМ шестерёнчатый,а тнвд РЯДНЫЙ МНОГОПЛУНЖЕРНЫЙ!!!).только придётся очень поискать на неё крышку выбора с рукояткой от safari или переделывать дистационку...."
От себя добавлю, что на Safary также ставился двигатель SD33 - с 1983 года.
Сообщение отредактировал Zummerin: 25 Ноябрь 2013 - 08:20
#24 sakh_69
sakh_69
  • 184 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 07:37
[quote name="Zummerin" post="377531" timestamp="1385139419"]Из "Уазбуки":
"...выдался случай решить проблему с установкой кпп атлас--спасибо Вадянычу.[/size]
[/quote
Большое спасибо! Будем искать. Я думаю, что у нас на Сахалине этого добра должно быть навалом.
Был бы весьма благодарен всем кто поможет найти (может не новый, но в хорошем состоянии) кузов 69. Рассмотрю любые варианты, а то ежжу ногами притормаживаю. А вот этого добра на Сахалине точно не найти.
#25 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 12:00
[/quote
Кузов найти на "Западе" проблем никаких нет. Только  Вам доставка обойдется в сумму пяти кратно  превышающую стоимость кузова. Рассмотрите вариант "самовара". Цена будет в 10 раз дешевле и внешний вид можно сохранить. Лучше закажите кузовные элементы новодельные. Есть вариант польских  жестянок, либо наш всеми уважаемый Трубогиб наладил солидный перечень жести.
Ну а так конечно "хозяин барин", если денег много, то можно и заказать. В данный момент здесь на форуме есть в продаже кузов с набором.
Сообщение отредактировал Zummerin: 24 Ноябрь 2013 - 21:49
#26 sakh_69
sakh_69
  • 184 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 00:21
Ну а так конечно "хозяин барин", если денег много, то можно и заказать. В данный момент здесь на форуме есть в продаже кузов с набором.[/quote]
Крылья, капот, двери вобщем все, что снимается с кузова в нормальном состоянии, а сама лодка в труху. Ну придется самому переваривать полы.
#27 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 08:22
[/quote
Если действительно у вас всего много и по адекватным ценам - готов приобрести! Т.к. на разборках во Владе, крышку отдельно от МКПП не продают.
С деталями пола на кузов - помогу, если что.
Сообщение отредактировал Zummerin: 25 Ноябрь 2013 - 08:24
#28 sakh_69
sakh_69
  • 184 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 02:41
Вобще хочу с рефленого алюминия сделать. Раму кузова с квадратной трубы сварить, а полы алюминием застелить. Педали буду верхние ставить поэтому думаю, что не сложно будет.
Сообщение отредактировал sakh_69: 27 Ноябрь 2013 - 02:43
#29 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 17:46
sakh_69 , друг, прошел год, ждем фотоотчет!
Сообщение отредактировал Zummerin: 25 Октябрь 2014 - 17:58
#30 sakh_69
sakh_69
  • 184 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 09:20
Здравствуйте дорогие коллеги! Катастрофически нет времени. Купил гараж, еще не перевез. На работе завал. С рабаты не вылажу. Успел привезти раму 469 и переварить передние рессоры (поставил наооборот), и на этом все встало. Машина на улице, рама и тд в гараже. Вахта только началась. 17 ноября приеду и буду ставить мотор, а потом мудрить кузов. Как-то так. Отчет обязательно будет.
#31 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 01:05
много раз видел владельцев джипов ,которые обшивают свои машины алюминиевым листом и постоянно недоумеваю. мне непонятно каким образом соединяют между собой сталь и алюминий -? ведь при наличии между ними электролита получается батарейка , со всеми вытекающими. а наличия никак не избежать, потому как по нему зимой ездим (может у вас тама дороги солью не сыпят) . короче для такой затеи нужны клеевые соединения- вы готовы клеить кузов-? или раз лет эдак в пять менять алюминиевые панели-?
#32 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 08:19
Мне тоже интересно как будут дружить алюминий со талью, т.к. внутреннюю часть кузова я планирую застелить алюминием. Алюминий буду ложить на автомобильную шумоизоляцию  на битумной основе с клеящимся слоем, который наносятся с помощью женского фена и прикатывается валиком для обеспечения полного соприкосновения с металлом. Как Вы думаете - в этом случае эфекта "батарейки" я не получу?
Материал липа такого:
«Визoмат МП» — вибропоглощающий материал
Вибропоглощающий битумный материал представляет собой многослойную конструкцию состоящую из лицевого слоя — алюминиевая фольга (с тиснением и логотипом предприятия), листа на основе битумной композиции и клеевого монтажного слоя защищенного антиадгезионной пленкой.
Не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды. При монтаже требует нагрева до 40—50 °С. Работоспособен в широком диапазоне температур: -45...+70 °С.
Сообщение отредактировал Zummerin: 30 Октябрь 2014 - 08:26
#33 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 00:54
не знаю . я бы поостерегся использовать алюминий в связке со сталью . электрохимия очень коварная штука и лучше вообще исключать возможность ее возникновения . хотя материалы постоянно совершенствуются и если удастся надежно их между собой разделить то почему бы и нет. важно присутствие электролита. если стык поливать дождевой водой долгое время ничего с ним не случиться вообще ,а как только добавить туда соль тотчас возможно активное появление электролитической реакции .
у меня есть самодельный катамаран из алюминя. я много лет его активно эксплуатировал. и вот однажды поздней осенью проехал по трассе с ним на прицепе ,начинались холода и видимо трассу посыпали реагентами . короче после этой поездки швы клепанные строительной заклепкой (со стальным гвоздем внутри заклепки) активно стали разлагаться .
для себя решил- если когда еще решу делать самодельный автомобиль ,буду использовать стеклопластик . пока из него у меня только крылья. вообще алюминий используют для снижения веса, но делать весь кузов из него очень дорого и не целесообразно а в чем смысл алюминиевого пола я че то в толк никак взять не могу ?
#34 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 08:41
не знаю . я бы поостерегся использовать алюминий в связке со сталью . электрохимия очень коварная штука и лучше вообще исключать возможность ее возникновения . хотя материалы постоянно совершенствуются и если удастся надежно их между собой разделить то почему бы и нет. важно присутствие электролита. если стык поливать дождевой водой долгое время ничего с ним не случиться вообще ,а как только добавить туда соль тотчас возможно активное появление электролитической реакции .у меня есть самодельный катамаран из алюминя. я много лет его активно эксплуатировал. и вот однажды поздней осенью проехал по трассе с ним на прицепе ,начинались холода и видимо трассу посыпали реагентами . короче после этой поездки швы клепанные строительной заклепкой (со стальным гвоздем внутри заклепки) активно стали разлагаться .для себя решил- если когда еще решу делать самодельный автомобиль ,буду использовать стеклопластик . пока из него у меня только крылья. вообще алюминий используют для снижения веса, но делать весь кузов из него очень дорого и не целесообразно а в чем смысл алюминиевого пола я че то в толк никак взять не могу ?
Смысла особого нет! Только ради красоты! Красота спасет мир и мой ГАЗон!
#35 caша вии
caша вии
  • 601 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 12:12
Сообщение отредактировал caша вии: 31 Октябрь 2014 - 12:12
#36 caша вии
caша вии
  • 601 сообщений
Тоже самое ,но только из черняги, возможная толщина металла 3,5-4 мм, одного листа хватит
#37 caша вии
caша вии
  • 601 сообщений
Сообщение отредактировал caша вии: 31 Октябрь 2014 - 12:13
#38 sakh_69
sakh_69
  • 184 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 09:53
Смысл в том, чтобы максимально облегчить автомобиль, т.к. автомобиль строится для говен. Избежать эффекта "батарейки" хочу попробовать на профиль положить 1-1,5 мм пластика и алюминий крепить оцинкованными саморезами. Кто, что думает по этому поводу?
#39 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 10:07
С пластиком хорошая идея, но я не видел нигде, что бы пластик продавали листовой. Вы где будете его использовать - внутри кузова? Что то я скептически отношусь к оцинкованным саморезам, думаю при установке оцинковка сойдет и обнажится чистый китайский металл. Может тогда уж лучше просверлить и на болтики, окунув их предварительно в литол?
Вообще у вас там на разборках можно и японских автомобильных саморезов купить, толстых таких. Я два ведра болтов и гаек заказывал с разборки во Владивостоке, так там были прекрасные японские саморезы.
Сообщение отредактировал Zummerin: 04 Ноябрь 2014 - 10:11
#40 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 10:16
Замени пол авиационной (ФК) или бакелизированной (ФБС-1 А) фанерой. Крепление-заклёпки...ну снизу можешь мастикой намазать для успокоения души, что вобщем то необязательно.
