Дизелек на газик
Сообщений в теме: 142
#141 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 28 Январь 2017 - 10:43
было дело. все подкладки , подушки - по месту(газоуазины допуски - вселенная)). единственно .. помехой(в самый разгар свадебки))  стал ящик АКБ. но тож - прям чутка(в пределах "припусков")). потому - примерка крой покажет(каждый кузов и каждая рама - шедевральны..в смысле геометрии))  плясать начинай от взаиморасположения   "ДВС-мот. щит". это база. остальное "вешай - двигай" от неё.  пы.сы. управились в два дня..летних, световых;)
#142 sashasv
sashasv
  • 552 сообщений
Отправлено 28 Январь 2017 - 12:21
Братцы, предстоит установка кузова на раму 469. Еще ни чего не мерил, не прикидывал. В общем кто присутствовал или тамадой был на свадьбе кузова и рамы отзовитесь пожалуйста, чтоб морально и мысленно подготовиться. Может изготовить, что нужно пока на работе! Ну помогите кто чем пожалста! Может кто ссылку даст умную.
Вот ссылка, на ум не претендую :) http://www.gaz69.ru/...l-gaz-69/page-5
Сообщение отредактировал sashasv: 28 Январь 2017 - 12:24
#143 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 30 Январь 2017 - 11:48
Посмотри в моей теме с 5 страницы там как раз предварительная примерка установка потом уж изготовление кронштейнов и все по порядку.
Правильно тебе пишут начинай с примерки по двигателю и моторному щиту потом прикинь как встанут колеса по аркам может еще и щит подогнать придется  заготовь деревяшки или доски чтоб подкладывать и выставлять ровно кузов сзади на уазораму минимум подставки будут около 7 см бери больше и топор чтоб чурки тесануть по месту сразу продумай на какие подушки ставить будеш и учти это в расчетах.
Ставил сам один при помощи крана что используют в автосервисах для снятия моторов единственное временами брал одного помощника чтоб где то поддержать и подтолкнуть, а вот уже окончательную установку когда все покрашено делал на подъемнике.
если что обращайся подскажу, хотя тут специалистов много может и поближе кто найдется вдруг еще и помогут сами
