установка мерсадизеля
Сообщений в теме: 87
#1 pety.medvedev
pety.medvedev
  • 40 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 22:16
донорSDC13207.JPG SDC13209.JPG SDC13211.JPG SDC13212.JPG SDC13213.JPG SDC13214.JPG SDC13216.JPG SDC13217.JPG
#2 SASHASHILL
  • 1 463 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 11:56
А дальше ??
фотки-то 2008 года, удалось доделать авто или на этом все закончилось ?
#3 МММ
  • 2 138 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 12:29
Да уж... Сказав А, говори и Бээ....))
#4 pety.medvedev
pety.medvedev
  • 40 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 12:48
всё ещё в процессе.а год неправильно установлен
#5 SASHASHILL
  • 1 463 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 16:53
ИМХО конечно - но кузов зря так изкромсал !!
есть два известных мне пути решения -
1.движок подать вперед.
2.найти другой выхлопной коллектор (с выходом поцентру) и стакан фильтра направленный вниз или накрайняк переходник маслофильтра сделать/заказать.
з.ы. при таком изменении кузова, родную печку уже не поставить :(
#6 pety.medvedev
pety.medvedev
  • 40 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 19:34
пути то есть да денег нет!
#7 pety.medvedev
pety.medvedev
  • 40 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 21:45
Подскажите пожалуйста как подсоединить генератор и реле накала .А то в проводке дуб дубом!
#8 SASHASHILL
  • 1 463 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 22:13
Схему могу подкинуть, хотя если в этом понятия не имееш она ни к чему.
На мерсах, в зависимости от года вып. (даж по месяцам), много чего отличается, в т.ч. электропроводка и приборы, поэтому давай фото генератора и реле накала, тогда может помогу чем-нибудь :)
#9 pety.medvedev
pety.medvedev
  • 40 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 08:33
вот фотки реле и генератора.и ещё один начатый лет 7 назад проект но как видите та и не законченный .
#10 SASHASHILL
  • 1 463 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 09:17
С генератором все просто - береш кусок проводки от мерса с разьемом, там три провода, два толстых красных, подсоединяются непосредственно к "+" АКБ (обычно их сажают на плюсовой болт стартера), один тонкий провод (синий или зеленый) идет на лампу контроля работы генератора (панель приборов).
Реле накала - так-же береш часть проводки мерса, со жгутом свечей накала думаю вопросов нет !?
под гайку сажается "+" АКБ, в маленьком штеккере четыре провода, "+" замка, масса, контролька, и еще один ХЗ что :)  вечером гляну точно скажу.
#11 pety.medvedev
pety.medvedev
  • 40 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 21:30
обещал посмотреть куда проводок и тишина!
#12 SASHASHILL
  • 1 463 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 09:59
да я смотрю реакции никакой, может ненадо уже ?!
там четыре провода, штырьки разьема на реле подписаны -
LA - лампа работы подогрева (на панели)
31 - масса.
15 - плюс после замка зажигания.
50 - неуверен, но на 99.9% это плюс (сигнальный) с реле стартера. (когда включается стартер свечи накала должны отключаться)
что еще непонятно спрашивай.
Сообщение отредактировал SASHASHILL: 14 Октябрь 2013 - 09:59
#13 pety.medvedev
pety.medvedev
  • 40 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 13:26
Я в шоке мой газ совсем не тянет .столько работы и всё зря! мёртвый м20 был просто танк по сравнению с ом .заводится с пол тыка не дымит давление  холодный 4 прогретый 2.клапана в норме .фильтр выбросил тормоза не клинят.выхлопная прямоток.максимум что удалось его разогнать 60 .4-ю хоть не включай сам себя не везёт!посоветуйте в чём причина а то у меня уже руки опускаются!
#14 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 250 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 14:03
Интересная тема. Тоже засматриваюсь на ОМ-616 в перспективе, поэтому, жду мыслей и ответов на вопросы автора.
мы ездим на:
и еще был
#15 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 422 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 18:31
А компрессию мерил?  Если нет ,начни с неё родимой.
#16 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 250 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 19:22
Возможно дело в том, что передаточные числа в трансмиссии не очень подходят к крутящему моменту мотора.
мы ездим на:
и еще был
#17 SASHASHILL
  • 1 463 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 19:55
У мерса трансмиссия гораздо "быстрее"(имеецо ввиду редуктор ЗМ, ПЧ мерсо-КПП можно примерно принять равными УАЗо-КПП), поэтому дело не в передаточных...
Что-то не в порядке с движком, кстати какой движок 615 или 616 ?
615 примерно равен по лошадям и крутомоменту М-20.
скажу больше, я проводил такой эксперимент - ставил под капот своего W123, двиг М-20, покатался на нем с месячишко, так вот, в нормальном состоянии М-20, показался мне совсем чуть-чуть "шустрее" убитого ОM615 !
Проверь зажигание, кажись 26 градусов должно быть (точно не помню, надо мануал смотреть).
#18 pety.medvedev
pety.medvedev
  • 40 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 20:27
На блоке выбито 616912 на головке 615...на распредвале 616
#19 SASHASHILL
  • 1 463 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 20:37
сборная солянка короче, на 616 двигло водрузили 615 голову, посмотри может и ТНВД 615-й.
то что головка 615 еще пол-беды, а если насос - уже похуже.
#20 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 20:44
Скажу для начала....,а вдруг... Замени филЪтра,маслянный,топливный!(и грубой очистки),а главное воздушный!!!
Если это уже естЪ,то тогда далее...
