установка мерсадизеля
Сообщений в теме: 87
#81 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 00:22
вот еще мысль пришла - проверьте все ли цилиндры  работают , последовательно приоткручивая гайки на форсунках. затем я бы попробовал на мерной дистанции проехать и засечь данные (максималка  к примеру) затем сделать пораньше зажигание и опять проехать ,затем повторить на попозже. таким образом исключите по крайней мере неправильное зажигание из списка.
у меня в обязательном порядке стоит одна две прозрачные трубки  ( еще ставлю перед подкачкой небольшой прозрачный дизельный фильтр)-  в них не должно быть воздуха ( в фильтре он будет а в трубках никогда)  воздух не должен появляться и при длительной стоянке тоже. фильтр ставлю что бы грязь не попала на клапана подкачки , ну и еще визуально диагностировать присутствие воды в топливе - вода 100% смерть насоса.  трубка на обратке помогает 100 % исключать подсос воздуха.  если все пункты ничего не выявят значит останется распредвал или муфта.   (мы предполагаем что насос полностью исправен и настроен и форсунки  тоже )
#82 pety.medvedev
pety.medvedev
  • 40 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 12:48
Купил гбц 616 на днях буду менять.
#83 Alex001
Alex001
  • 25 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 20:32
и все таки если мерс доехал своим ходом норм!то однозначно воздух подсасывает...на мерине был исключен подсос воздуха.и мотор работал)) ;) попробуй все таки от бака до насоса протяни все.замени все шланги резиновые.и хорошие хомуты поставь..
#84 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 11:28
Я не знаю какой у вас бак , но у нас когда переоборудовали старые уралы карбюраторные на дизель они тоже отказывались ехать пока с топливозаборника не снимали мелкую сеточку.
#85 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 12:26
проще наверное временно поставить под капот канистру литров на пять с минимальной длины трактом,исключив влияние остальных факторов. шланг обратки желательно иметь прозрачным,только так можно быть уверенным в отсутствии подсоса (бывают очень нетипичные случаи)
#86 Alex001
Alex001
  • 25 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 14:48
тоже вариант.сразу проще
#87 pety.medvedev
pety.medvedev
  • 40 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 23:53
Заменил гбц на 616.Тяга посравнению с615 прибавилась но всё равно не фонтан!Да и расход не радует где-то 15литров.Буду искать заведомо исправный тнвд.
#88 pety.medvedev
pety.medvedev
  • 40 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 00:16
Кстати не у кого не завалялся тнвд?
