Прокладка под головку
Сообщений в теме: 18
#1 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
  • Интересы:Автотуризм
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 20:19
Привет всем!
Вобщем такое дело,пару лет назад откапиталил двигатель,вернее заменил.Нашел блок новый,417 и голову
 от того же,колектора 2410.Головку уменьшил до 94мм,хотелось подготовить под газ,но досих пор возможности
поставить установку нету,а бензина нормального в нашей провинции почти не бывает,детонация задолбала,
и вот хочу спросить,возможно ли как то эти размеры востановить,установкой прокладок?Эксплуатирую Газик
в основном по городу,при резком трогании или ускорении часто звенит,тромблер уже перекрутил и на север и на юг :banghead: ,толку не очень.Или проще другую башку найти?
Спрасибо.
#2 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 21:37
так под газ наоборот гбц еще шлифовать нужно,чтобы детонации не было. А не прокладки подкладывать. У газа в пересчете на бензин октановое число больше 100
#3 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 21:39
Попробуй другой трамблер. Может центробежный регулятор опережения зажигания некорректно работать.
#4 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 21:41
Так написал же что готовил под газ поэтому и шлифанул когда собирал,ну а теперь хотел бы сделать обратный ход.
В смысле под 92..
Завтра попробую
Спасибо.
#5 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 21:45
Если под гбц подложить 3 прокладки,не вырвет ли их оттуда?
#6 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 21:57
На ВАЗ из экономии клали 2 прокладки, между ними металл медь или аллюминий. Иначе тянуть бесполезно. Все жидкости вместе и все кучей в цилиндр. Да и других гемороев куча. Проще головку найти.
#7 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 22:03
Возможно так и зделаем,2 прокладки и между ними алюминевую.В итоге выйдет гдесь 3мм добавлю.
Благодарю!
Сообщение отредактировал Мидхатыч: 11 Октябрь 2013 - 22:04
#8 kedr
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 08:18
Посоветую попробовать отрегулировать зажигание. Иногда этого бывает достаточно. А иногда бывает что просто залили бодяжный бензин, особенно если 80-й. Начните с качественного бензина.
#9 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 12:11
Зажигание крутил не раз,эта проблема не одного дня,уже два года,перепробовал все.
Раз заправился в обласном центре,(ВОГовская заправка),вот на нем да,чувствуется нормальный бенз.
Надо было сшлифовать 3.5мм ,я снял 4мм.Возможно зря.
#10 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 19:31
Головку поищи, за эти деньги 10ти кратно меньше гемора иметь будешь.
#11 Федот68
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 20:47
Сними острые углы в камере сгорания. ( после фрезеровки, да и без неё = таковых там немало)
Желательно - одинаково по всем цилиндрам.
Этого будет достаточно.
Ну и заправляйся "95" бензином. ( я - так и делаю)
#12 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 22:07
Сегодня менял трамблер,на всякий случай попросил два новых,вобщем безрезультатно.Поставил свой.потом попробовал залить(предварительно слив весь старый) новый 95,правда почемуто дешевле чем 92,ееемае,на третьей скорости вабще не идет дребезжит.
Снова слил бенз,залил следующий порция,95-премиум или экстра непомню уже,вобщем не дребезжит но звенит,есно трамблер кручу во всех случаях поболе чем рулем...Не то.привезли мне с той же заправки,где брали премиум, на этот раз взяли 92(хорошо что с карба в бак есть обратка,накачаю компрессором воздух ,выдувает до последней капли).На нем уже стал получше работать.Незнаю даже,после всего пройденного,уже доволен и этим результатом,нехочется чегото что то делать.может похолодает и звенеть меньше будет :popcorn:
Конечно пробовал еще на перекрестках газком побольше давить,припереключении на вышшую,можно сказать что звон кратковременный...Но есть...
Федот68 про острые углы знал,спасибо,их я на всяк случай еще 2 года назад подшкурил,остается вариант -газ.
Пойду наверное в погреб,там вино на тихом брожении,посмотрю как там дела.
Сообщение отредактировал Мидхатыч: 12 Октябрь 2013 - 22:12
#13 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 22:41
Привет всем!
Спрасибо.
Уважаемый! У тебя трамблер стоит с не регулируемым октан корректором? Если да, то найди октан от старого образца трамблера с регулируемым поводком диафрагмы. Что-бы его поставить на современный трамблер нужно развальцевать полость диафрагмы и повернуть поводок на 180*, затем полость завальцевать. ( для надежности перед завальцовкой обработай герметиком). После сборки, регулировать подкладыванием шайб тем самым увеличивая жесткость пружины. Я так делал на Газели, с родным октаном ехать было не возможно. детонация просто изматывала нервы. кручение трамблера ни к чему не приводило. Сделав так, как выше описано,- ДВС как будто родился заново. На светофорах на старте жигули читали мой задний номер. Трамблер стал четко поддаваться регулировке. Советую повторить этот опыт и не надо будет мудрить с ГБЦ.
#14 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 23:14
Свечи какие стоят? Может похолодней что- нибудь. Масло много угорает?
#15 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 21:20
Зажигание безконтактное,трамблер новый,а вот регулеруемый или нет както не обращал внимание.Вакуумная трубка до карба идет.
Попробую понять о чем речь...
#16 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 21:33
Свечи "super" 17 с,масло не жрет.
#17 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 21:36
Ну ,если новый, то не регулируемый. Дело в том, что на них октан корректор очень чувствительный. Попробуй найти безконтактный трамблер старого образца(ГАЗ-24) и сделать то. о чем я написал.
 Думаю, после этого все косяки с детонацией закончатся. Успехов.
P.S.На старых трамблерах вакуумная трубка медная со штуцерами.
#18 Федот68
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 23:03
Ну и ревизия центробежного октан-корректора в трамблёре - не повредит.
Даже не настраивая его "по диаграмме". Достаточно подогнуть усики так, чтобы пружинки ( они обе разные! путать не стОит) были одеты и без люфта и не внатяг.
Когда люфт - тогда и встречается подобный "бегающий" звон горшков .... ( чрезмерное опережение на переходных режимах)
#19 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 11:23
Понятно,спасибо мужики,теперь буду смотря на советы устранять косяки.
Если исправлю, отпишусь
