Поворотные кулаки. ремонт
Сообщений в теме: 15
#1 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 19:19
 Покурил мануал, однозначного ответа не нашел, поэтому спрошу публично.
 Разобрал и отдефектовал поворотные кулаки. Результат: подшипники,сальники ступиц в утиль, шкворни естессно туда же, ШРУСы (пиленый шар) наверное оставлю, ибо ещё советские (напильнику не поддаются), чуток выработка есть, но не критично (это скорее притирка). А вот посадочные отверстия под шкворни в шаровой опоре и в корпусе ШРУСа слегка завалены. Отсюда вопрос : Возможно ли заполнение зазора между шкворнем и гнездом полимерными составами типа металлопластилина, холодной сварки и т.п. Кто-нибудь на практике такое делал? Или может другие варианты проверенные (завтуливать или ещё что-то) ?
#2 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 20:01
Посадочные отверстия под шкворни в рюмке рассверливали и фтулили из латуни. Но центровка должна быть зело точная.
С корпусом такая операция не желательна.
#3 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 21:41
Вот как раз центровку и сложно обеспечить. В условиях завода или крупного ремонтного предприятия это возможно, но гдеж найти такие? А покупать новые в лабазе шибко не бюджетно и воще невозможно для меня . Шаровая опора стоит за трёшку, корпус тоже где-то рядом.
   Поэтому и спрашиваю о возможности применения полимеров.
#4 TIGER
TIGER
  • 512 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 22:54
Сань, если хочешь, то могу узнать в Ульяновске на оптовке цены на опоры и корпусы.
TIGERA
#5 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 00:51
Если изношены бронзовые втулки - менять на аналогичные, там полимеры не нужны.
Если с помощью полимеров ремонтировать места, где шкворень (или его нижняя ответная часть) садится "внатяг" ... сталь по стали - думаю не стоит ( полимер внатяг со сталью не выстоит - разрушится...)
Только стальные рем.втулки ... - а это тоже надо суметь ( выточить и запрессовать с большим натягом или сваркой фиксировать).
А что б/у запчасти? Целый мост можно за 3т.р. купить ( если ГП в нем убитая..., вам ведь она не нужна?) Износ шкворней проверить перед покупкой, поторговаться при износе всего остального - сбить цену... и   ВУ А ЛЯ! :derisive:
#6 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 10:07
В совецкие времена у нас в автобазе разбитые шкворневые на фрезере аккуратно растачивали, потом изготавливали новые "ремонтные" шкворни и втулки.
Гл.Инженер добрый затейник был, царство ему небесное. На его рацухах пол-автобазы ездило, когда другие предприятия дифицитные запчасти ждали.
#7 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 12:59
Блин! Я удивляюсь.... если ты "МАСТЕР", то чё такой фигнёй форум будоражишь? Включи голову и руки (если они есть) и делай. И такое кол-во сообщений... по курилкам нашлёпал?
Что значит "слегка завалены"? Это новые цифры что-ли такие? Отверстия под шкворни в шаровой опоре??? Это чё за новость? Никогда не видел отверстие под шкворень в шаровой опоре... Корпус шруса... Ты чё курил-то??? Мануал набитый дурь-травой что-ли????
И нормальному человеку не придёт в голову заполнять зазор между шкворнем и гнездом "металлопластилином", если только не собираешь машину для музея... Хотя (судя по вопросам) она у тебя скорее всего именно для этих целей.
Для начала (если мерить дырку лень), я-бы воткнул в енти дырки роликовые шкворни, и посмотрел - люфтят или нет. Если люфтят - то где (в рюмке или в корпусе поворотного кулака). И заменил бы хреновую часть на новую или б\у в норм состоянии (раз уж профессионально выполнить ремонт негде). Или если люфт не критичный, и денег совсем ни на что нет... собири с новыми шкворнями и катайся. Кулак не оторвётся, и в космос не улетит!
https://youtu.be/VNF-pDi_K0Y
https://youtu.be/2u8-0BPsgMA
#8 TIGER
TIGER
  • 512 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 14:03
В Ульяновске: опора 2500, корпус 1350.
TIGERA
#9 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 14:30
TIGER , (2500+1350)х2=7700+пересыл=шибкодорого, учитывая, что мост куплен за 3 тыр.
  Бум искать б/ушныенеубитые.
#10 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 14:31
Не слишком пугающая цена, для желающего сделать свой автомобиль - автомобилем.
Сообщение отредактировал Дмитрий1: 18 Октябрь 2013 - 14:34
#11 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 14:51
   Если ты чел разумный, то должен понимать, что табличка "мастер"  или "газонщик", как у тебя,приклеивается не по желанию и не самооценкой а какими-то там правилами форума. И по большому счету этот статус  никак и ничего не отражает . Вот ты к примеру "Газонщик" . И что? Заслужил,оправдал ты высокое звание? Сдал экзамен на профпригодность?
  По поводу для чего у кого машина и откуда у кого руки растут. Ты мой автомобиль видел?  Я твой нет. Поэтому судить о твоей рукожопости не могу и не хочу.
  Твоё мнение я понял. Спасибо за отзыв. К тебе вопросов не имею.
Сообщение отредактировал @drenalin GAZ: 18 Октябрь 2013 - 15:32
#12 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 15:44
http://www.gaz69.ru/.../4356-dmitrii1/
http://www.gaz69.ru/...-1381736377.jpg
Сообщение отредактировал Дмитрий1: 18 Октябрь 2013 - 15:48
#13 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 09:25
Восстановить с необходимой точностью не могу, ибо нет условий. Вопрос решен покупкой новых изделий. На радость мне у камрада Сибиряка 42 нашлось то, что нужно.
#14 ВоВаны4
ВоВаны4
  • 210 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 13:49
Саша! Не заморачивайся,купи шкворни с шариком,встают вместо бронзовых втулорк,регулировать не нужно и руль лёгкий!Стоят 500 руб!
#15 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 14:05
Вов, так и сделал. Осталось посылку дождаться и собирать.
Сообщение отредактировал @drenalin GAZ: 22 Октябрь 2013 - 14:05
#16 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 15:30
Делал так на Уазе наконечники рулевых тяг, не надолго...
