Мост передний
Сообщений в теме: 136
#1 barin831
barin831
  • 110 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 17:12
Заказал бирфильды длинна левого 1445мм,а мои родной 1010мм.чё делать с 43см.мост вроде как мост?
Сообщение отредактировал barin831: 23 Октябрь 2013 - 17:22
#2 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 18:06
может это от "барса", там колея больше.
#3 barin831
barin831
  • 110 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 20:12
Кто знает какого размера должны быть заводские шрусы?К-ые должны подойти на родной мост.
#4 Федот68
  • 5 844 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 20:16
На коробке должно быть указано :
"для мостов типа "тимкен" с колеёй 1445мм".
Ещё могут быть "типа спайсер" с колеёй и 1600 мм ( патриот) и 1445 мм ( хантер)
У "Барса" - редукторные мосты с колеёй 1600 мм. ШРУСы для редукторных мостов от ШРУСов для "колхозных" - отличаются изрядно . их не перепутать.
#5 barin831
barin831
  • 110 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 13:16
Тов.газоноводы мож кто ответит на вопрос:чё такая большая разница в длине,мож у меня мост какой особый.весь форум и поисковые системы перерыл,запутавшись окончательно.
#6 Midved
Midved
  • 558 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 14:38
Габаритные размеры, масса Газ-69
Длина - 3850 мм
Ширина - 1750 мм
Высота - 2030 мм
Колёсная база - 2300 мм
Передний угол свеса - 45
Задний угол свеса - 35
Колея задняя - 1440 мм
Колея передняя - 1440 мм
Масса - 1525 кг
Про 5 мм разницы колеи с уазом понятно колеса уже хоть и вылет 0, но шрус левый длиной 1445мм что то явно особенное , т.к. у патриота длинный шрус 1110 где то. Ты не ошибаешься? может не 1445мм длина шруса , а на коробке написано для какой колеи?
Я мыслю, что ты их заказал, но наверно еще на руки не получил, поэтому рулеткой не измерил. Ежели так придет шрус и о счастие нужной длины.
Сообщение отредактировал Midved: 24 Октябрь 2013 - 14:57
#7 barin831
barin831
  • 110 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 17:15
Спасибо Вам добрый человек!Всё вышло именно так как Вы и говорили.Только забрал,померял и о щастье.1000 раз спасибо.
#8 ozon
ozon
  • 82 сообщений
  • Интересы:Интерестные...
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 18:23
Всем здорова. Не стал создавать тему, решил здесь осветить свою проблему....
Случилась беда сегодня с моим ГАЗ-оном(69-ый,когда покупал говорили что в родне, сам кушёвый), ехал со включенным передним мостом (поехал за ёлкой) и отехав от дома около 2-х км. появился нехороший звук, где-то внизу, перед пассажиром, звук волнами, с передающейся на кузов вибрацией, ехал не быстро, сразу остановился и решил развернуться для возвращения домой (это происходило на асфальтированной дороге, покрытой снежной кашей). В какойто момент при развороте, он сопровождался движениями взад - вперёд, при вывернутых колёсах руль клинит и выворачивает в обратную сторону до положения колёс "прямо", потом выкручиваю опять, проезжает около 1.5 метров и опять удар в руль и возврат колёс в положение "прямо", поворот в правую сторону был, потихоньку вернулся домой, залез под машину, я так понимаю что то клинит в правом приводе, там полусфера большая, думаю что что то там сломалось....
Сообщение отредактировал ozon: 22 Декабрь 2013 - 18:31
#9 Maxx1969
Maxx1969
  • 633 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 22:44
С такими признаками,там может сломаться и заклинить,только шрус.Разбирай..до кучи и левый сразу меняй.
#10 ozon
ozon
  • 82 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 06:24
Ну как ни крути, всё одно придётся всё ревизить самому, поеду завтра в деревню (пока оттепель обещает гидрометцентр на пару дней), разберу всё нафиг, там и видно будет что и где поломатое...
#11 Федот68
  • 5 844 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 10:06
Коль копеечка не поджимает - прочти всё, что выше в теме написано ( хотя бы) и перед поездкой в деревню купи комплект ШРУСов.
Тебе правильно сказали - кроме кончины оных ничто такую картину дать не может.
#12 ozon
ozon
  • 82 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 10:13
Если правильно понимаю то надо купить - "для мостов типа "тимкен" с колеёй 1445мм".???
#13 speedoff
  • 2 977 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 11:12
Ага. для мостов типа Тимкен.
И желательно именно для колхозных мостов, с резьбой под трещетки.
Могу помочь с приобретением заводских "Бирфильдов".
#14 Федот68
  • 5 844 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 11:37
По большому счёту - ни трещётки ни ХАБы с Бирфильдами НАХ не нужны. На первых Бирфильдах ( что в 3160 ставились) - не было резьб под трещётки...
Ибо внутренние потери в этих ШРУСах меньше на порядок, чем в Бендикс-Ввейсах и тем паче в "пилёном шаре". Потому и отключать их особо и не надо . Да и передний кардан дольше проживёт....
#15 ozon
ozon
  • 82 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 13:11
Если до завтра не найду у себя в городе, то в личку постучусь, а какая у них цена примерно хоть за оба?
и нужны ли всё таки трещётки?
нашёл вроде в "вехе", один стоит 2000р., второй 1780, говорит есть и нового образца, без полусферы, какой лучше? продавец говорит что старые лучше...
Сообщение отредактировал ozon: 23 Декабрь 2013 - 13:25
#16 speedoff
  • 2 977 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 18:29
Бирфильды-лучше чем ШРУСы и старого образца (Бендикс-Вейс), и нового (пиленый шар Рцепа).
Стоимость-3700 р за оба.
По трещеткам-это тебе самому решать,нужны они тебе или нет. Будут у тебя хабы стоять или нет.
Сообщение отредактировал speedoff: 23 Декабрь 2013 - 18:31
#17 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 18:39
Бери сразу комплект прокладок кулака, сальник, шкворня роликовые, прокладки шкворней, штангенциркуль маленький. Заодно все отревизируешь и поменяешь.
Сообщение отредактировал RUS86: 23 Декабрь 2013 - 18:40
18+
#18 Федот68
  • 5 844 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 19:28
Всё же "пилёный шар" - ниразу не "Рцеппа". Коль на то пошло - то "полу-Тракта" ( "полная" Тракта - на машинках КрАЗ стоит).
Отличия Рцеппы от Бирфильда и Лябро - только в траекториях дорожек , по которым шарики катаются.
Хотя ( сорри- сходу могу путать) - "трёхроликовые" ШРУСы ( что на Тавриях и в качестве тюнинговых для 2108 шли)- вроде как по лицензии Рцеппы делаются...
Сальник ШПОК - не парясь лучше брать "хунтерячий" ( индекс с 3160 начинается) . Большая такая резинка на металлопластине.
Вполне успешно ставится и без доп. войлочного кольца. Ходит гораздо лучше старорежимного резинового кольца  , что без каркаса....
Коль ставить его на мост не снимая "рюмок" ( ШПОК) - то надо по верху аккуратно распилить самым тонким диском на болгарке. Какие шайбы сальника ШПОК лишние окажутся - по месту понятно.
Прокладок шкворня придётся набрать что под "ролики", что под "шарики" немало - до 6 мм в общей сложности на сторону моста...
Вообще - проще один раз залезть в узел, сделать его "по полной" и "на ЯтЪ". А потом - гонять "в хвост и гриву", чем постоянно копошить "по мелочи"...
#19 speedoff
  • 2 977 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 19:35
Ну да. С Рцеппой я маху дал :)
Бирфильд-торговая марка. Альфред Рцеппа - изобретатель ШРУСов данного типа.
#20 ozon
ozon
  • 82 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 20:02
Спасибо комрады за науку, всё переписал на листок и завтра на поиски мелочёвки, продавец в магазе особо тож не волокёт в уазах (я про газики уж молчу), но сказал что на "буханку" стопудово подходят(где то здесь на форуме читал что от "буханки" на 69-ый подойдут шрусы), заказал, завтра забирать поеду после обеда, до этого времени думаю прокладки купить (если повезёт), может придётся в Ульяновск сгонять, там уж думаю точно всё найду...
