Мост передний
Сообщений в теме: 136
#41 ozon
ozon
  • 82 сообщений
  • Интересы:Интерестные...
Отправлено 23 Январь 2014 - 18:52
это 100 пудов один из передних хабов накрылся, у меня такая же проблема была с Элмо ,хабы полное гуано
Да, так и было, приказал долго жить хаб на левой стороне, пока поставил старый с трещёткой. Я когда в "вехе"  новые брал, то других не было, думаю, пока пироги не подгорели, надо где то заказать новые, обычные, с трещёткой...
Чё то после вчерашнего застревалова жалко мне ГАЗ-он стало, как его бедолагу перекосило :fie:  Да ещё левый передний амортизатор оторвало, вместе с верхним кронштейном, на аморте шток погнуло сверху, но вроде выпрямил в тисках...
Слева то же трещины есть на верхнем кронштейне, буду правый варить и левый надо проварить будет...
#42 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 23 Январь 2014 - 19:07
Трещина на кронштейне судя по фото старая и уже давно была. Просто надломилась до конца. Советую не просто заварить, а вварить внутрь уголок. Так будет надежнее. У меня тоже выламывало левый кронштейн. Усилил уголком и все стало Ок.
А аморт загнуло из-за того, что амортизатор не системы "ухо-ухо", а "ухо-шток". Не хватает ему степени свободы при сильной диагоналке. И кинематика скорее всего не соответствует ходам подвески. Проблему эту можно решить или более мягкими резинками верхнего крепления аморта, ну или кардинально - поменять верхний кронштейн на систему "ухо" :)
#43 ozon
ozon
  • 82 сообщений
Отправлено 23 Январь 2014 - 19:30
Да, то же смотрел как усилить, с внутренней стороны место позволяет усилить уголком. Всё больше склоняюсь к покупке какого нибудь хлама, в районе 30 тыс. рублей, можно даже без доков и "дурачить" его по "говнам", надо и лебёдку ставить, а это бампер менять, как то жалко ГАЗ-ик свой...
#44 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 23 Январь 2014 - 19:56
Тоже пришел к такому выводу после 2 лет покатушек и соревнований :)
Теперь у меня есть 2 "долгостроя". :D
1 для покатушек, 2-й РХ оригинал.
Машина за 30 тыр очень плохо будет выезжать даже со двора, а уж по "говнам" скорее всего ездить не сможет вообще :)
#45 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 24 Январь 2014 - 05:11
Любое крепление амортизатора с креплением ( сорри за тавтологию) к уху от родного амортизатора ( неважно - на сварке иль болтах) будет отрывать...
Ибо родное ухо рассчитано на строго вертикальные нагрузки.
Неплохой вариант - крепление вокруг рамы. Типа хомута . На форуме - были фотографии такого варианта.
И ещё.
Не стоит увлекаться амортизаторами двустороннего действия. Особенно - с газовым подпором. Именно из соображения живучести рамы.
Для обычной жизни - старых добрых "односторонних" масляников ( типа УАЗ иль ГАЗ53) - выше крыши.Только в лабазе выбрать хотя бы пару небракованных - тот ещё квест... Когда после отбора глянул - рассмеялся. Оба амортизатора были 1988 года издания ......
#46 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 24 Январь 2014 - 13:17
Бирфильды-лучше чем ШРУСы и старого образца (Бендикс-Вейс), и нового (пиленый шар Рцепа).
Стоимость-3700 р за оба.
По трещеткам-это тебе самому решать,нужны они тебе или нет. Будут у тебя хабы стоять или нет.
за 3700 можно и мост в сборе хороший купит!
#47 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 24 Январь 2014 - 13:21
Мдя, да тут клинический случай.. :) ты как Евдокимов ( царство ему небесное ) из того фильма... - так мост же есть.... Есть... Так зачем через речку...? Да я, этого.. того... Перемахнуть хотел... :)
Включи передок, хабы и газуй, что есть мочи.... Передок буксовать должен...
Машину то вытащил из сугроба, иль так и стоит там перекошенная..?
Ты не мучай его сильно...
Снять ХАБ там вращается резная шайба, снаружи повернул в зацеп и крутишь шайбу,если также крутится-Хабу ёк!
#48 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 24 Январь 2014 - 13:27
ХАБ порвать по незнанке можно легко. Чайники обычно сначала зарываются,а потом идут включать первый рывок и все в магазин... Один мой близкий родственник,пол жизни на УАЗах, взяв покататься мой старый ГАЗон,на котором я только поставил новые элмо, приехал с фразой "чет передок у тебя не работает!"Начал расспрашивать, сначала зарылся,потом включил и тут же ХАБАм хана! Просто всю жизнь эксплуатировал на "ввертышах"! Долго Жене объяснял,почему ее подарок на 23фев  так быстро кончился!
Сообщение отредактировал alexey-oren: 24 Январь 2014 - 13:31
#49 Timofeus2
Timofeus2
  • 13 сообщений
  • Интересы:Парашютный спорт, реконструкция ВОВ
Отправлено 25 Январь 2014 - 18:45
Отпишусь, здесь. 3 года назад разбирал мосты, теперь парюсь как определить где задний где передний дифференциал?мосты колхозы.
Сообщение отредактировал Timofeus2: 25 Январь 2014 - 21:38
#50 костяныч
костяныч
  • 460 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 20:29
Отпишусь, здесь. 3 года назад разбирал мосты, теперь парюсь как определить где задний где передний деффиринциал?мосты колхозы.
Ну на сколько я понимаю устройство редуктора моста пары там взаимозаменяемые, а значит и коробки дифа тоже, а насли это так, то в принципе разницы нет... если только в регулировочных шайбах под подшипниками....
#51 Timofeus2
Timofeus2
  • 13 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 22:08
Они одинаковые, только как написано в книжке по ремонту и эксплуатации "Шестерни главной передачи на заводе подбираются и спариваются по шуму и контакту в зацеплении. При выходе из строя одной шестерни, следует заменять обе.
В запасные части завод выпускает шестерни главной передачи спаренными комплектами." те получается надо точно определить где передний а где задний диф, у меня ещё они разные один двух сателлитный   другой четырёх сателлитный,  может так можно определить, куда целесообразнее поставить четырёх сателлитный? Я бы назад поставил но хочется узнать мнение профессионалов!!
Ещё вылезла проблема по передниму мосту, на карданах равных угловых скоростей вращения, стоят обычные крестовины, при том по колхозному, просто крестовины приварены, но в книжке опять же написано"Эти карданы непригодны для ведущих мостов, угол поворота колес которых достигает 30°.
При таких углах между валами имеет место неравномерность вращения валов, что, в свою очередь, вызывает появление значительных динамических нагрузок."
Тоже нужен совет, что с ними делать, покупать новые? или с эти тоже можно юзать, хочу просто сделать сразу, как должно быть!!!
#52 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 22:17
Уважаемый! Ну , что же вы такие ленивые, неужели форум почитать трудно? ШРУС на крестовине, да еще заваренной, страшная вещь. Пока не поздно выкинь нах эти железяки в чермет.
Купи нормальные, сейчас в уазовских лобазах это не проблема.
 И еще. Если в ХАБ попала смазка со ступицы, то при нагрузке он может самопроизвольно выключаться. что создает эффект не работающего привода.
Сообщение отредактировал 1707: 25 Январь 2014 - 22:22
#53 Timofeus2
Timofeus2
  • 13 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 22:53
Каюсь, писал с телефона из гаража, сейчас поискал нашёл всю инфу по ШРУС. Но вопрос по поводу определения ГП открытый...
Сообщение отредактировал Timofeus2: 25 Январь 2014 - 22:54
#54 -vovan-
-vovan-
  • 395 сообщений
Отправлено 26 Январь 2014 - 00:06
по идее, если отталкиваться от того что есть, ставить 4-х сателлитный назад.
но это не означает, что он стоял там до разборки мостов.
если очень хочется определить, где стояла ГП, то нужно все разобрать, отмыть и сравнить номера на ведущей и ведомой шестернях, номера наносят электрокарандашем.
#55 Timofeus2
Timofeus2
  • 13 сообщений
Отправлено 26 Январь 2014 - 00:36
Разбирать, и мыть так и так буду. А где именно искать номера? Куда их на шестернях наносят? Диф не хотелось бы разбирать.
Сообщение отредактировал Timofeus2: 26 Январь 2014 - 10:19
#56 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 26 Январь 2014 - 12:12
Передние и задние пары работают разными сторонами зубьев. Попробуй по выработке определится
#57 костяныч
костяныч
  • 460 сообщений
Отправлено 28 Январь 2014 - 13:24
Ну на сколько я понимаю устройство редуктора моста :o  :o ... Я думаю что вы заблуждаетесь...
#58 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 09:03
Нет, не ошибаюсь
#59 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 10:43
 К тому же - передний мост гораздо менее нагружен в любом случае ( практически в любом, разве кроме постоянной, 100% "езды по гОвнам")
#60 костяныч
костяныч
  • 460 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 10:50
Нет, не ошибаюсь
Потрудитесь объяснить, чтобы я тоже понял почему они работают разными сторонами зуба, желательно со схемками и фотографиями.Если нетрудно конечно
