Свечи .
Сообщений в теме: 6
#1 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 00:24
Двигатель М-20 . Какие свечи используются вместо родных М12У , если в крышке блока установлены ввертыши под свечи с тонкой ( УАЗ , ВАЗ ) и длинной юбкой ( 19 мм ) ?
Спасибо.
#2 Maxx1969
Maxx1969
  • 601 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 00:42
Тогда можно как на Газ-52..А11,или А14.
#3 Федот68
  • 5 736 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 10:14
НЖК-5.
Кстати - пытал недавно "свечного" манагера в одном аволабазике.
Он клялся здоровьем соседского поросёнка , что привозил "на древний Форд") НЖК с "большой" резьбой ( я так понял - Ф 18 мм)
#4 Gazon
Gazon
  • 1 125 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 10:47
Аналог отечественных М8-1 - А-6 NGK.
#5 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 16:19
я сделал ввёртыши под А14 с длинной резьбой,стальные с шестигранника,свечи ставлю иномарочные,японские,с двумя боковыми электродами,марку не помню,работают прекрасно,ввёртыши стальные тоже хорошо себя зарекомендовали. уже лет пять. легко откручиваются когда надо и свечи тоже хорошо откручиваются. пробовал родные м18,есть комплект новых,разницы не заметил. бензин всякий и 80й и 92й.
#6 1707
  • 1 198 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 21:41
Спасибо.
На всякий случай,- крышка блока, есть ни что иное как головка блока цилиндров (ГБЦ). Насчет ввертышей: зачем изгаляться, когда в уазлобазе можно купить латунные под Уазовские короткие свечи.
Работают нормально, да и дефицита в них не наблюдается.
#7 Кулак
Кулак
  • 166 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 23:07
НЖК-5.
А он тебя правильно понял? А то на Форде резьба на свече в два раза длиннее чем на жигулях. Может он это имел ввиду больше.
