Палец переднего кронштейна задней рессоры (установка)
Сообщений в теме: 10
#1 kazak040277
kazak040277
  • 8 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 06:02
Здравствуйте. Нужна срочная помощь.Осуществляю замену втулок рессор. Палец переднего кронштейна задней рессоры (который с шайбой,имеющей два отверстия под болтики для демонтажа)не входит заподлицо с отверстием на внешней щеке кронштейна при затяжке узла (входит на несколько милиметров,хотя втулки зажаты)Все детали родные.
#2 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 06:49
Затянут до упора? Сел плотно? Ширина кронштейна, помнится мне несколько уже грибка пальца рессоры.
#3 kazak040277
kazak040277
  • 8 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 07:09
Затянул до упора. Грибок вошел в отверстие на два - три мм.Может наждачкой почистить отверстие и края грибка.
#4 kazak040277
kazak040277
  • 8 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 07:12
Не сказал бы чтобы сильно уже. Мне кажется если и должен выступать то от силы на два три мм.
#5 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 12:16
Проверь,как палец встаёт в кронштейн без рессоры.При затяжке гайки он должен упереться во внутреннюю стенку кронштейна.
#6 трезвый
трезвый
  • 404 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 13:02
Всем привет. У меня обратная проблема, меняю втулки рессор. Скажите, как снять палец передней опоры задней рессоры? Пока не могк его одолеть.
#7 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 14:06
Этот палец -вещь одноразовая ,береш болгарку и отпиливаеш. Новый палец из волговского можно сделать
#8 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 14:11
Есть ещё вариант -гайку к шляпке приварить и потом за неё крутить. У меня так на старых пальцах было сделано
#9 speedoff
  • 2 891 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 14:12
сам кронштейн может быть согнутым внутрь. Попробуй разогнуть его. Чтобы палец был соосным отверстиям в кронштейне
#10 трезвый
трезвый
  • 404 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 15:59
Я отделался малой кровью. Между рамой и гайкой подложил толстую пластину и откручивал. Совет в чате получил, помог.
#11 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 17:17
Главное в этот момент следить за внешней щекой кронштейна, его может начать выгибать, если начнет, то кувалдой по нему стукнуть слегка, щека встанет на место, а шляпка пальца вылезет. У меня так было
