Безномерная рама УАЗ
Сообщений в теме: 13
#1 владимир Ф
владимир Ф
  • 22 сообщений
  • Интересы:Авто (ремонт и реставрация своими руками), рыбалка.
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 18:25
Предложили раму УАЗа . По документам продавец сказал что: До 1994 г рамы шли безномерные на уазики ( у него рама 1992 г). То есть замена на б/н ГАЗ 69 по идее должна быть без проблем. КОММЕНТАРИИ прошу!
#2 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 18:42
Нет,года до 2000 номер краской бился,у меня 98-го года УАЗ,на нём так.Письмо завода где-то на форуме было,не раз обсуждали.
#3 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 23:31
номер писался краской до 1999г
#4 владимир Ф
владимир Ф
  • 22 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 16:54
Про номер знаю. Хозяин говорит, что рамы с 2000 г безномерные ( что-то в нашем государстве не так)? Может быть я, не в теме? В рабочие дни доберусь до магазина УАЗ, узнаю. А то, у меня ГАЗик - кузов б/н, рама б/н (гнилая насквозь по задним серьгам), двигатель номерной. Был прецендент у знакомого по замене рамы на УАЗ -ю, гаец спросил на ГТО : На каком основании коробка и рама меняны? Где документы? Может ты УАЗик угнал и разобрал? Две недели назад при постановке на учет, помощник ( а ему лет 30-ть),(при  сверке номеров) сразу к косынке (там две цифры видны), знал про номер кузова, где он! Поэтому или родня, или документы на приобретение рамы..... А, с документами (20000-30000 р), без - 2000-10000 р.
#5 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 18:03
 гаец спросил на ГТО : На каком основании коробка и рама меняны? Где документы? Может ты УАЗик угнал и разобрал? .
И всё?! Больше ничего не спросил?!
#6 Midved
Midved
  • 555 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 18:04
безномерная рама от уаз хороша, пока никто не знает что она уазовская, узнают пойдет как переделка конструкции и уже все равно номерная или нет,документы нужны и справки
#7 владимир Ф
владимир Ф
  • 22 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 18:30
некоторая сумма была спрошена по происшествии времени. Ездить-то хочется.
И как быть? Своя-то кирдык!
#8 speedoff
  • 2 935 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 19:25
искать новую 69-ю
#9 Midved
Midved
  • 555 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 23:24
если попадется 69-я очень хорошо, не попадется ставь уазовскую. 100% страховки от гайцев все равно нет, так что ставь и спи спокойно.
#10 Midved
Midved
  • 555 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 23:32
Самое главное все модернизации и правильные и не правильные только после постановки на учёт.
#11 серый007
серый007
  • 597 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 00:38
У меня просекли что от уаза  - не хотят ставить - жду смены инспектора :spiteful:
#12 Кулак
Кулак
  • 166 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 10:56
 Номера перестали писать краской,но их стали выбивать как на кузовах. И если рама после 2000,то уже не прокатит утеря номера от старости.
#13 владимир Ф
владимир Ф
  • 22 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 16:09
Прочитав форум и проникнувшись толковыми высказываниями грамотными форумчанами, так и сделал.
#14 владимир Ф
владимир Ф
  • 22 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 16:27
Произошло как в сказке. Приехав на постановку, стоял в очередь на сверку. Подходят двое граждан и издалека начинают говорить о ГАЗике, один говорит: у меня такой же, разобранный лежит в гараже. Говорит, потом зимой буду собирать. Вступаю с ними в разговор, говорим, говорим, предлагают поменяться крыльями ( уменя два правых ( в грунте), у него два левых (в грунте). Я, пока не захотел. Заезжаю на сверку. Ба- выходит один из этих граждан (работник МРЭО ГИБДД), получаю сверку с лету! Все про все занимает с 14-10 до 14-45 мин. Я, с номерами!!!!!!!!!!!! Постоял, подумал, подхожу и говорю соплеменнику ( по МАШИНЕ!): давай меняться! Через неделю звоню, приезжаю, меняем крылья раз на раз! У него кстати на крыле этикетка (ценник) 1-65 коп. Вот так! Теперь рама, и остальное. Поэтому и ветку запостил. Кстати, смотрел в магазине-- двигатель( 2 литра)+ АКПП+ раздатка (выход слева)- цельным блоком (Тойота НОАХ), МАЗДА-БОНГО-Френди двиг+МКПП+раздатка (выход справа) тоже в сборе 50000-60000 рубл. По габаритам скорее всего влезут, пока не мерил.
