вопрос по крышке трамблёра
Сообщений в теме: 14
#1 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 08:17
Подойдёт ли крышка с нысовского трамблёра на трамблёр м-20? Нысовская крышка интересна в декоративном плане,может кто уже примерял или в гараже лежит ,примерьте пожалуйста. Заранее благодарен,
#2 серега1971
серега1971
  • 7 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 16:22
А может продаж?Я как раз ищу такую на нысовский двигун,если в нормальном состоянии.
#3 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 16:34
если тебе нужна такая крышка,посмотри на ретроавтобусном форуме,там один из украины предлагал 2шт
#4 Midved
Midved
  • 548 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 18:56
крышка не подойдёт, а вот трамблер целиком можно поставить, единственное Но - нысовский трамлер настроен на более оборотистый движок, нужно поколдовать с пружинками.
#5 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 19:59
если у меня головка блока на 3 мм отфрезерована он будет более оборотистый?
#6 Advokat
Advokat
  • 272 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 20:14
Конечно! Особенно если на газ перевести!
Сообщение отредактировал Advokat: 12 Ноябрь 2013 - 20:15
#7 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 05:24
это что,   шутка?
#8 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 08:37
Если 3мм снять, клапана достанут головку(99%).
Максимум 2мм. и то, помимо самой фрезеровки, головку дорабатывать надо, где-то на форуме статья была...
"Безболезненно" можно снять 1,5мм.
#9 Midved
Midved
  • 548 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 09:49
Ставь нысовский трамблер в базе, попробуешь там видно будет.
#10 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 07:44
по трамблёру всё понятно,непонятно почему мне приходится поворачивать трамблёр в сторону запаздывания зажигания ,по часовой стрелке,а не наоборот,степень сжатия у меня около 8,1 получается двигатель получился высокофорсированный? почти как 24 волга 8,2 но для газа всё равно не хватает,насчёт фрезеровки могу сказать : высота камеры новой головки была 12 -3=9 высота подьёма моего клапана 9и  ещё толщина прокладки 1,5,если бы сам не ставил не стал бы утверждать
#11 Федот68
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 10:00
Саша!.
Научись ЧИТАТЬ.
#12 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 15:03
читать умею ,есть мануалы ,но там нет ответов на вопрос "почему?"
#13 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 18:51
Я бы не стал надеяться на 1,5 мм , прокладка обожмётся, есть ещё тепловое расширение и инерция.Впритык получается...На холостых и малых оборотах всё может прекрасно работать, но стоит подкинуть "газку".... На мой взгляд,рискованно.Добавлять прокладку?
#14 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 20:03
уже 1000 проехал после ремонта гайки протянул 2 раза ,покатаюсь ещё немного ,а затем что -нибудь другое поставлю
#15 Федот68
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 08:26
Ответы - есть
на все твои вопросы.
И в мануалах.
и в анналах форума.
Говорю - ЧИТАТЬ научись.
Это означает не только узнавание знакомых буковок. Но и понимание смысла прочитанного.
