машинист 360 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2013 (изменено) Покрасил. Начал собирать. Купил ленту из брезента, отрезал и поставил. Фигня получилась, не очень понравилось. Да и гнить будет железо после дождя или мойки. Кузов жалко. Собственно сам вопрос. Чем можно заменить эту прокладку? Может что то резиновое по профилю подойдет? Или найти оригинальную, измазать тектилом сторону которая прилегает к кузову, прикрутить и на том успокоиться. Изменено 7 ноября 2013 пользователем машинист Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LND_Inquisitor 1 878 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2013 А нужна ли она? Брякать меньше будет, или что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smile2 744 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2013 В строительных магазах продается D образный резиновый уплотнитель. По-моему может подойти, а так, с Инквизитром согласен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
машинист 360 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2013 Брякать может и не будет, но краска по краске тереть будет, скрипы всякие. Как то не очень здорово. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axma00707 1 292 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2013 Красивый) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lory 197 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2013 Саморезы ставь с маленькой головкой. А гнить(ржаветь) ничего не будет- при движени поток тепла будет все просушивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxx1969 2 708 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2013 Брякать может и не будет, но краска по краске тереть будет, скрипы всякие. Как то не очень здорово. Машинист,ты сам ответил на свой вопрос.Все равно эта прокладка,со временем темнеет,от всяких неблагоприятн.осадков,хранения..пропитай ее всю Тектилом,и поставь,хуже не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lory 197 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2013 Да, покрасил хорошо! Что за краска? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
машинист 360 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2013 Вика акрил. защитный. Не глянец. Полуматовый если 2, 3 слоя дать. Если меньше матовый получается. Если интересно завтра банку сфотаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lory 197 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2013 Вика акрил. защитный. Не глянец. Полуматовый если 2, 3 слоя дать. Если меньше матовый получается. Если интересно завтра банку сфотаю. Спасибо, эту краску знаю. Мне предложили краску Транслак матовую с добавкой лака. Попробую, что получится отчитаюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gadji 85 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2013 Вика акрил. защитный. Не глянец. Полуматовый если 2, 3 слоя дать. Если меньше матовый получается. Если интересно завтра банку сфотаю. Сфоткай пож. а по твоему вопросу, зайди к ODI72 у него в галерее фото есть, оригинала, ну если вдруг посмотреть надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
джон на 69 1 093 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2013 Друзья, я прикрутил на это место отработавший своё, ручейковый (поликлиновый) ремень смотрится на отлично и функционально лучше не придумать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 480 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2013 У меня тоже, как на фотографии, тренчик стоит... Другое не выживет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 795 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2013 (изменено) Делал по другому. Полоса дермантина складывается вдвое, в складку помещается одиночный провод ПВХ соответствующего диаметра, дермантин склеивается Моментом и прострачивается у провода и по краю подгиба. Приклеен на 88-й, закреплен саморезами, смотрится аккуратно, четвертый год стоит, не брякает, не трется и не ржавеет. Фотографировал не его, но принцип понятен. Изменено 8 ноября 2013 пользователем esaul1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор1976 396 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2013 а почему бы не использовать туже резиновую прошву кантом наружу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 795 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2013 а почему бы не использовать туже резиновую прошву кантом наружу? Не атентично и смотрится хуже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
машинист 360 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2013 Gadji. Фото банки вика акрил и что получилось. Всего сфотать пока не могу. А под навесом только частями. красил сам. Мушки дрозофилы мелкие заколебали, наркоманы какие-то. Не успеешь пульнуть, сразу на посадку на свежую краску идут. Пришлось из за них капот перекрашивать и крыло левое переднее. Всем спасибо за советы. Понравился совет с ремнем, сегодня уже привез для пробы. Дерматин с проволокой прошитый тоже неплохо выглядит. В принципе можно и с прошвой попробовать,только она идет с изгибом. Шурупами притянуть может и выровняется. В общем варианты есть. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axma00707 1 292 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2013 Классно получилось молодец!, а я не рискнул первый газик сам красить, ну ничего есть еще второй на нем и потренируюсь) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smile2 744 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2013 Я летом красил крылья себе такой краской, на фото смотрится классно. А вот в живую мне лично, не понравилась, хочется немного темнее. Хотя на вкус и цвет все фломастеры разные. А авто знатный получается! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gadji 85 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2013 Gadji. Фото банки вика акрил CIMG7332.JPG и что получилось. CIMG7321.JPGCIMG7235.JPGCIMG7231.JPG Всего сфотать пока не могу. А под навесом только частями. красил сам. Мушки дрозофилы мелкие заколебали, наркоманы какие-то. Не успеешь пульнуть, сразу на посадку на свежую краску идут. Пришлось из за них капот перекрашивать и крыло левое переднее. Всем спасибо за советы. Понравился совет с ремнем, сегодня уже привез для пробы. Дерматин с проволокой прошитый тоже неплохо выглядит. В принципе можно и с прошвой попробовать,только она идет с изгибом. Шурупами притянуть может и выровняется. В общем варианты есть. Увидел, спасибо. Как краска, косяки по кузову прячет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
машинист 360 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2013 Да как сказать. Явные не прячет. А мелкие, смотря под каким углом стоять. Все же она не совсем матовая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexx_nk 9 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 (изменено) Думаю, если брать что-то строительное, типа D, то надо больших размеров, т.к. гуляют зазоры на этом стыке, но при этом для дверного уплотнителя они маловаты. Я в этом месте ставил уплотнитель какой-то вазовский оконный, нашел его в ГАЗ-о магазине, два куска готовыой длины в комплекте (на левое и правое окно), профиль напоминает сильно сплюснутое S с хвостиком (на верхнем левом скруглении буквы торчит влево). Порезал из этих элементов три куска и надел их на сам капот, но слетали, поэтому сперва снял, но поняв, что оч. хорошо закрывало (нижняя часть S придавливалась к лодке, а прилив это всё закрывал, не доходя пары см до лючка печки), посадил снова, но на клей момент. Зимой капот наконец перестал примерзать к машине. Надо было, правда, постараться вырезать и состыковать так, чтоб был как цельный с частичными прорезями под шарниры капота, ато в щель под ними вода немного попадает, и все б ничего, но по шлангу печки заползает в салон. Поэтому в этом году, когда перекрашивал, попытался найти такой уплотнитель, но не нашел, поставил тот-же, отчистив от старого клея. Вот тут его более-менее видно, могу еще обрезки с гаража принести и выложить фото если интересно. Изменено 9 ноября 2013 пользователем lexx_nk 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Б.С.О. 19 Жалоба Опубликовано: 14 января 2014 здрасти! а скажите пожалуйста как вы окантовку сзади поверху сдалали? ну очень коасиво! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jankel 790 Жалоба Опубликовано: 14 января 2014 Брякать может и не будет, но краска по краске тереть будет, скрипы всякие. Как то не очень здорово.Приготовил для своего газика кожанную полосу 1500 - 40 мм где-то так ! Но похоже -не моё ,могу отдать ,цвет вроде чёрный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexx_nk 9 Жалоба Опубликовано: 15 января 2014 Приветствую! Если вопрос ко мне, то как раз эта окантовка и надета на заднюю кромку капота и приливчик смотрит назад на лодку, и прижимается к ней поверху. Вот рисунок набросал примерный для большей наглядности, разрез так сказать. Уплотнитель этот кстати с внутренней (в данном случае ставшей нижней) стороны бархатистый такой - дополнительный плюс. И толщина этого уплотнителя оказалась меньше, чем обычных дверных уплотнителей, которые при таком же способе надевания на капот, не дают ему закрыться. здрасти! а скажите пожалуйста как вы окантовку сзади поверху сдалали? ну очень коасиво! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
