Начинаю строить.
Сообщений в теме: 575
#181 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 11:36
Паралельно с бортом занимаюсь задним бампером
с ним еще много работы крепления будут через те же отверстия где крепились полупопия плюс в центральной части где будет фаркоп типа "Краб" но с шаром еще 4 отверстия. Расстояние между труб будет заварено сталью чтоб смотрелось как единое целое.
Соглашусь что может и громоздко но есть желание использовать бампер как ресивер для воздуха.
Вопрос к Комрадам
какое давление может выдержать 76 сварная труба с толшиной стенки 3мм
и вообще какие соединения делать для воздуха   простое типа ерш и на него шланг с хомутом или есть что-то более адекватное там все таки грязно будет
Сообщение отредактировал илья2004: 29 Сентябрь 2014 - 11:43
#182 Smile2
Smile2
  • 1 235 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 11:49
А рессоры с бухлобуса что ли стоят?
#183 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 13:12
Да прежний владелец вварил вместе с кусками буханкиной рамы
#184 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 09:52
Бампер продолжает преображаться
Ну и соотвественно сборка мордочки
Согласен что в оригинале внутрянка совсем по другому но я сделал так  :mole:
#185 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 13:19
Продолжаю заниматься потихоньку капотом он почти полностью отошел от усилителя, просверлил отверстия и теперь варить
Бампер почти готов пришел фаркоп неудержался чтоб не примерить
На полу лежит кронштейн под американский квадрат т.е. по потребности будет стоять либо фаркоп либо квадрат.
Так же продолжаются эксперименты с РАПТОРОМ покрасил им крыло
#186 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 13:26
По раптору на верхнем фото с права на лево
- просто раптор
- раптор с матирующей добавкой
- раптор с матирующей добавкой но после выжидания 15 мин так как очень жидкий был
- просто раптор ну и размазывал его остатки.
На втором фото
крайний левый участок просто раптор а вот правый с мат добавкой
Возникает вопрос почему с мат добавкой блестит лучше чем без нее или черный сам по себе матовый :fie:
#187 Smile2
Smile2
  • 1 235 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 13:43
- просто раптор
На втором фото
как с расходом раптора этого дела обстоят?
#188 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 13:58
Пока сам незнаю на пробу взял один флакон вот с ним и экспериментирую из 750 грам осталось где то 250-300,
на покраску крыла с зкспериментами ушло где то 150 грам
#189 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 19:34
А чем красишь? Краскопультом или пистолетом под антигравий?
Просто пистолетом мне не очень нравится как получается. Слишком крупное зерно.
Как соберусь красить - хочу попробовать краскопультом разными дюзами поиграть, чтобы зернистость мелкая была.
Думаю где-то 1,5 - 1,7 будет нормальной
#190 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 22:41
на пробу красил обычной кистью и шероховатость создавал валиком на прежней странице есть сравнение валиков с разным ворсом, в принципе думаю все так красить валиком с кистью но нужен помошник так как если один делаеш то остаются полосы на стыках а если вдвоем то все ОК
даже в инструкции написано что нужную шероховатость можно создать при помощи валик
чтоб уменьшить зерно надо поиграть с разбавителем а если через краскопульт то можно и ровноую поверхность добиться. но меня привлекает именно зернистая поверхность
Сообщение отредактировал илья2004: 28 Октябрь 2014 - 22:43
#191 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 23:26
Ровную тоже не хочу. Чтобы шагрень была, но мелкая
#192 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 08:39
в инструкции по раптору написано для разной шагрени надо играть давлением , растоянием от пистолета до поверхности ну и разная вязкость но это надо экспериментировать, я каждый раз что нибудь да меняю, щас буду с задним бортом проводить эксперименты
Сообщение отредактировал илья2004: 29 Октябрь 2014 - 08:41
#193 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 11:37
Вчера утром отдал  на пескоструйку задний борт к вечеру привезли обратно
внутрянку уже грунтанул снаружи немного придеться шпакленуть
#194 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 11:46
В праздники начал расширять правое крыло
Продолжаю воевать с капотом потихоньку вроде все выправляется
#195 Вячеслав
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 12:07
Вопрос к Комрадам
У пропанового баллона 50л, толщина стенки 3 мм. Испытательное давление,МПа: 2,5. Рабочее давление, МПа: 1,6.
#196 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 12:36
спасибо рисковать не буду.
#197 Вячеслав
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 14:17
А ты помнишь сколько трубы покупал и "поворотов"?! Можно рассчитать внутренний объём, может овчинка и выделки не стоит!
#198 Мещёра
Мещёра
  • 432 сообщений
  • Интересы:Военная археология
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 23:16
Леха, на сколько см. расширил крылья?
Жизнь хороша, если есть ППШ
#199 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 23:22
на 5 см и расширитель поставлю на 1 дюйм, так как вылет колеса по сравнению со стандартными крыльями был 7,5 см.
Сообщение отредактировал илья2004: 05 Ноябрь 2014 - 23:23
#200 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 23:25
совет тем кто решил резать крылья по передку, советую сразу на обоих делать разметку, а то я сначала одно сделал и сегодня почти час пытался перекинуть зеркально на другое крыло, завтра буду резать и гнуть
Сообщение отредактировал илья2004: 05 Ноябрь 2014 - 23:26
