Начинаю строить.
Сообщений в теме: 642
#241 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 11:20
чем крепче - тем лучше, думаю все бампера на разном количестве болтов держатся, особенно у самодельных, у меня на 8ми, а площадку думаю логичней на бампере сделать, бампер снял в месте с ней и она не мешает, например подлезть куда-нибудь, во всяком случае в основном все к бамперу приваривают.
А можеш поподробнее где крепяться
Просто у меня вварены куски буханкиной рамы с кронштейнами ресор вот и ломаю голову как быть так как в родные места неполучиться они закрыты снизу , если только вваривать втулки
#242 1200rt
1200rt
  • 552 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 00:42
могу, только у меня (с позволения назвать) "рама" от Cherokee, но как вариант, я пустил профиль вдоль рамы и засверлился, втулки по любому
IMG_0007.JPG IMG_0050.JPG IMG_0051.JPG IMG_0052.JPG IMG_0053.JPG IMG_0055.JPG
#243 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 14:09
Эпопея с бампером продолжается, но самое главное это то что продумал крепление его к раме
Из стали толщиной 4мм изготовил вот такой швелерок
Вот так он будет вставляться в саму раму ( то что помечено пунктиром будет отрезаться вконце просто так удобнее примерять сам бампер так как никак не могу выставить угол наклона боковых усов)
Просверлил отверстие для точечной сварки и временно прихватил полуавтоматом полную проварку отверстий и по краю пунктиром планирую после разбора всей машины перед пескоструем
Для крепление бампера планирую вварить втулки сквозь эту конструкцию а снизу еще и площадка для лебедки на эти отверстия встанет
#244 1200rt
1200rt
  • 552 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 00:57
ну чё, нормально придумал
подожди, а сниматься бампер не будет?
#245 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 11:57
Бампер будет крепиться с каждой стороны 3 болтами на 12 через втулки в раме а снизу на эти же болты будет крепиться площадка для лебедки которая еще и к поперечине на 2 болтах будет крепиться.
Так что думаю что 6 болтов для бампера хватит, а площадка для лебедки в итоге на 8 болтах, может еще и спереди скреплю площадку с бампером между собой на паре болтов.
В принципе в саму раму ввариться только по одной втулке а две будут приварены с косынками с внутренней стороны рамы, т.е как раз по тому швелеру что я изготовил.
#246 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 06 Январь 2015 - 11:48
Верхняя труба бампера готова и прихвачена временно к раме
Нижняя труба тоже готова пока лежит на подставке и идет примерка боковых труб
Все детали готовы
Процесс сборки и сварки
Все прихвачено и снято для дальнейшей проварки, края труб решил заделать по принципу заднего бампера частями этой же трубы
Прихватил пластинами вернюю и нижнюю трубу чтоб при проварке всех швов  инвертором ничего не повело ( надеюсь ), в этих местах будут также крепиться буксировочные проушины
Пока еще много чего не зачишено так что извиняйте.
Всех С НОВЫМ ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ.  :victory:  :victory:  :victory:
#247 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 06 Январь 2015 - 12:35
Пластины-непровар! После зачистки от шва останется-швах, поведёт под нагрузкой,хороший рывок за проушину и готово дело, шакл в голове иль в лобовухе застрянет.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 06 Январь 2015 - 12:36
#248 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 06 Январь 2015 - 21:47
это прихватка изнутри все будет проварено инвертором а потом и зачишено ( хотя вопрос как понял что непроварено)
так же хочу сказать что это еще только внутрянка потом все бүдет проварено и снаружи будет еще слой стали создающий общую концепцию, плюс изнутри еще бедут углы усиления для крепления проушин но это позже пока то что есть
Сообщение отредактировал илья2004: 06 Январь 2015 - 21:48
#249 sakh_69
sakh_69
  • 185 сообщений
Отправлено 07 Январь 2015 - 02:01
Все детали готовы
Илюха, взаимно, с праздниками!
Вот я тоже хочу так крылья подрезать и дугу примерно такую же сделать.
#250 1200rt
1200rt
  • 552 сообщений
Отправлено 12 Январь 2015 - 00:46
вот ты варишь все трубы со втулками, (это конечно хорошо), а у меня вопрос, не ужели без них - на одной сварке хрупкая конструкция получается?
 а то я за свой бампер волноваться стал.
Сообщение отредактировал 1200rt: 12 Январь 2015 - 01:22
#251 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 12 Январь 2015 - 16:10
Просто у нас на предприятии очень много отбойников сваренных из труб и отводов встык, причем швы не зачишены - как минимум 2-3 раза в год один из отбойников ремонтируем и что интересно он не гнется а лопается почти по сварке, причем никакой разницы хоть 57 хоть 102 труба и как людям свои машины не жалко  :unsure:
Может я конечно и перестраховываюсь но со втулками я варить начал еще каркас так как там требования жестче да и трубу использовал бесшовную как на спортивных машинах по требованиям РАФ а там просто всткк варить нельзя ( значит не просто так :unsure: ) либо гнуть на трубогибе  либо через втулки, а трубогибом маленькие радиусы не получаются.
Еще считаю большим плюсом использование втулок то что до прихватки я их при помощи болтов затягиваю и проверяю как подходит на место и когда вариш большую конструкцию сначала зафиксировал при помощи болтов все проверил и начинаеш приваривать по другим отверстиям а уж потом когда все гуд то и по шву провариваеш небоясь что поведет ,по крайней мере мне так удобнее
#252 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 12 Январь 2015 - 16:47
В прошедшие выходные съездили на рождественскую гонку в чебоксары так сказать потренироваться перед трековыми гонками
Чутка повредили задний бампер
#253 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 12 Январь 2015 - 17:10
Продолжаю заниматься бампером, в окончательном киде он будет крепиться на 1,5-2 см ниже просто небыло подходящих чурок.
При помощи бумажного скотча делаю выкройки деталей которые будут из 2мм стали
Край бампера ровно по крылу, думаю уже делать смысла нет или кто что посоветует
#254 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
  • Интересы:Газ-69А 1967 г.в.
Отправлено 12 Январь 2015 - 17:32
Уже не надо. Так в лесу крыло будет защищено от деревьев, бампер на себя будет брать.
#255 1200rt
1200rt
  • 552 сообщений
Отправлено 13 Январь 2015 - 01:20
просто за свои конструкции переживаю, вот и интересуюсь.
конечно не по теме, а кто лучше выступает, Багги, или передне приводники ? и вчём приимущества?
#256 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 13 Январь 2015 - 13:05
В смысле лучше?
Баги просто легче и чутка мощнее ( там больше допуска по требованиям для форсировки мотора ) а значит и скоростнее - при чем содержание и эксплуатация багги обходиться дешевле чем кузовные классы - хотя все узлы индивидуальны.
А восмерки берут своей массовостью на некоторые этапы у на собирается восмероки и калин до 25 штук а багги около десятка ну редко 15 штук.
Хотя когда ездили на гонки по стране были  в Саратове  и  Смоленске то там все наоборот багги всегда больше.
К тому же в пользу багги еще и тот факт что на них можно учавствовать на России, а восьмерка у нас подготовлена по требованиям Д-2н на россии такого класса нет конечно можно заявиться но сложно будет против машин класса Д1.
Хотя два года подряд  выигрывали обе зимние трековые гонки что проходили у нас на Медведевском иподроме где были гонщики с кирова, казани, чебоксар и наши с марий эл учавствовало от 15 до 18 машин и минимум 2 были Д1
Вот фото прошлогоднего трека причем на треке багги не учавствуют
Сообщение отредактировал илья2004: 13 Январь 2015 - 13:12
#257 1200rt
1200rt
  • 552 сообщений
Отправлено 13 Январь 2015 - 16:22
а гоняются они в разных классах?
просто у багги задний привод, значит на снегу потерь, заносов больше, в повороте сильно не газанешь, просто любопытно. :umbrage:
#258 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 13 Январь 2015 - 17:15
Обязательно в разных классах
Д3Спринт- багги
Д2н - восмерки калины
Плюс еще есть класика и юниоры на Окушкаш
Зимой баги в треке не учавствуют но в этом году сказали если наберется 4 машины то выпустят.
Плюс трековые гонки без шипов, щас ищем броню 1-1,5см чтоб снизу прикрутить к баги а то реально  буксует там рабочие обороты начинаются от 4500. Надеемся что 4 машины наберем минимум.
По поводу заносов так там и передний привод половину поворота идет боком
#259 1200rt
1200rt
  • 552 сообщений
Отправлено 14 Январь 2015 - 00:29
а движки на багги какие? я вспоминаю как мы из запорожцев делали "трайки" (трехколесные мотоциклы), и они легко на задние колеса вставали, т.к. движок за осью висит, а перед лёгкий от мотоцикла.
#260 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 14 Январь 2015 - 12:37
На багги 1,4 л 16 клапанные ( но из стандарта там только блок и коленвал все остальное другое или доработанное ), раньше были и с запорожевскими движками но щас их нет.
Но дури в них и так много  при весе менее 500кг мощность минимум 140 кобыл короче бешенная табуретка  :danced:
Сообщение отредактировал илья2004: 14 Январь 2015 - 12:40
