Начинаю строить.
Сообщений в теме: 642
#301 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2015 - 11:39
слушай, шикарные дверки, повезло тебе с заводом  :imsohappy:
Спасибо стараемся.
#302 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 02 Март 2015 - 16:56
Купил замок от уаз люкс и дверную волговскую ручку
Установил ручку в дверь получилось перевернуто а не как на волге но по другому не встанет
Установил замок в крайнюю панель для подгонки и пока ее не вварил
Изготовил ( блок коромысел ) чтоб работал замок, красным на  фото показано куда давит ручка
Готов выслушать конструктивную критику и советы кто и как что делал
#303 1200rt
1200rt
  • 552 сообщений
Отправлено 03 Март 2015 - 01:55
по моему так даже логичней
джон на 69 ставил такие волговские ручки
#304 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 03 Март 2015 - 11:45
Мне тоже кажется что так логичней но на Газе ставили по другому  :pardon:
#305 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 15:08
Наконец то закончил с водительской дверью
А это фото отверной части замка на каркасе
почти закончил с правой передней дверью осталось колдовать с замком
Снял размеры и заказал заготовки для задних дверей.
Возникает вот такой вопрос кто может подсказать диаметр трубок  что на фото и их расстояние от двери ( так сказать чтоб был летний вариант )
Сообщение отредактировал илья2004: 10 Март 2015 - 15:11
#306 джон на 69
джон на 69
  • 411 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 15:38
Я ставил замки от 2108, кое-что в них ампутировал и добавил одну детальку, ручка от волги подошла как родная, плюсом получилось поставить центральный замок. Правда двери у меня остались родные тоненькие, а то в салоне и так места не ахти. Надставки тоже делал откидные.
#307 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 23:14
внимательно изучал твою конструкцию, но чем дольше вертел в руках восьмеркин замок тем больше он мне не нравился хотел установить замки с заднего борта мерсовские которые поставил но их цена сейчас ЖУТЬ чуть их не купил пройдясь по магазинам остановился на уаз люкс. дверь сделал чуток шире родных на 2 см но думаю нестрашно так как это толькл в верхней части внутри заделывать не буду, карманы в дверях будут глубже а внутренняя стенка у родных сужает пространство больше так как там двойная стенка а колено как раз туда приходиться. По надставкам пока решил сделать летний вариант а откидные потом сделаю так как закладные заложены просто если щас ими заняться то потеряю много времени а скоро тепло, надо доделать все двери силовые пороги потом все разобрать раму и мосты отпесочить  и покрасить, перебрать мосты раздатку построить низовой  406 мотор и покрасит лодку потом успеть бы все собрать до холодов ну и в идеале завести мотор.
Блин написл все это и понимаю что еще очень много надо успеть  :unsure:
#308 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 23:34
это то,о чем я думаю,с коленом от 409?
#309 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 11:53
По мотору буду делать под контролем нашего конструктора моторов для нашей спортивной команды. Он уже изучает потихоньку вопрос есть идея сделать мотор 3 литровым + низовые валы + своя программа для ЭБУ.
Я пока в этот вопрос не вникаю будет день будет пища.
#310 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 12 Март 2015 - 11:54
Вчера забрал заготовки для задних дверей
Начал примерку усилителей
#311 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 17 Март 2015 - 14:40
Вот что сделал в выходные
Это кронштейны петель задней двери пока на прихватках
Проемы под петли в двери пока еще не заделаны и надо врезать замок в заднюю дверь
Сообщение отредактировал илья2004: 17 Март 2015 - 14:41
#312 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 30 Март 2015 - 13:30
Замок в заднюю левую дверь врезал
Усилил кронштейны петель задней двери
Вот верхний как стало и как было
С левой стороной закончил принимаюсь за правую - двери уже готовы и навешены на петли
#313 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
  • Интересы:Военная археология
Отправлено 04 Апрель 2015 - 14:31
Леша, если ты еще не поставил сиденья, то ... (т.к. я тоже недавно прикидывал сиденья на новое место):
измерить нужно расстояние не от порога, а расстояние между нижней кромкой руля и верхней подушкой сиденья. Как здесь на форуме писали, уж не помню где и опираясь на свой опыт - расстояние должно составить около 15 см.
Вот вариант бампера (да простит меня за плагиат наш товарищ - 124575132), но понимаю, что уже все сделано и концепция у тебя "трубная", но форма бампера отвечает твой конструкции:
Жизнь хороша, если есть ППШ
#314 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2015 - 23:38
спасибо. сейчас может сделал бы немного по иному не стал бы полностью закрывать переднее  крепление рессор, но все уже сделано и в принципе мне нравиться. Вот только сначала хотел силовые пороги сделать тоже из  трубы но решил из проф 60 на 40 как на твоем заднем борту, а то никак не могу продумать крепление к раме а из профиля вроде более менее, плюс пороги на 69 из трубы будут мне кажется не очень смотреться.
Посмотрю еще что и как щас заканчиваю установку и регулировку замка на правую заднюю дверь а потом займусь ими.
Сообщение отредактировал илья2004: 04 Апрель 2015 - 23:38
#315 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2015 - 11:17
А пороги как будут крепиться к раме - на электросварку или на болты?
#316 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2015 - 22:54
будут крепиться кронштейнами на стремянках никакой сварки.
Сообщение отредактировал илья2004: 05 Апрель 2015 - 22:55
  • Smile2 это нравится
#317 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 05 Апрель 2015 - 23:57
Обязательно сделай фото! Себе тоже хочу на стремянках к раме делать из профтрубы. Но до этого ой как далеко. Хоть посмотрю как  выйдет
#318 1200rt
1200rt
  • 552 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 20:54
я у себя приваривал, сделав углы, для (не лишней) жесткости, попробуй ченибудь на подобие без сварки, но я считаю, что Газику труба больше идет, Газон весь закруглённый, а труба круглей :ok:  профиля, а чтоб по родней смотрелось, придется тоненький профиль.
#319 1200rt
1200rt
  • 552 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 20:56
конечно получилось громозко в разобранном виде, но переделывать конечно не охота  :nomention:
#320 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 22:31
у тебя немного по другому ввариваш в ( раму ) от черокеза плюс балка сверху, получилось красиво  :good:  а у нас не так немного
по поводу того что газику труба более подходит согласен но на мой взгляд только спереди и с зади ( поэтому и делал бамперы из трубы ) а вот сбоку немного не согласен, да есть круглые крылья и прочее но родной порог не такой круглый , двери с прямыми углами да и весь вид с боку на мой взгляд не совсем круглый ( хотя это только мой взгляд ). поэтому и планирую из проф трубы 60х40 края там не такие острые ну и само самбой будут загибы к крыльям думаю должно получиться.
