Начинаю строить.
Сообщений в теме: 642
#321 1200rt
1200rt
  • 552 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 01:30
ясен пень, по другому, просто как пример предлогаю :hi:  , а профиль тогда узкой стороной на бок клади, тогда больше на оригинал похоже
#322 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 15:18
Конечно на бок узкой стороной  :you:
#323 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2015 - 21:54
ребят нужна помощ интересуют размеры самого крюка хай джека которым цепляют при подъеме. в понедельник заказываю метал на пороги хочется все предусмотреть. заранее спасибо
#324 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2015 - 22:54
Смеряю завтра, ща поздно уже. Длина и ширина клюва нужна?
#325 speedoff
  • 2 929 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2015 - 23:55
Они немного разные на разных джеках
#326 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2015 - 08:42
да именно длина ширина и высота клюва. А то что они разные ничего страшңого буду делать с небольшим запасом
Сообщение отредактировал илья2004: 12 Апрель 2015 - 08:43
#327 макс 027
макс 027
  • 125 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2015 - 10:04
А если так.....
#328 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2015 - 12:00
....или так:клюв.jpg
#329 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 14:18
Спасибо всем кто откликнулся, сегодня начинаю заниматься порогами
#330 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 12:24
Делаю потихоньку
Так как толщина профиля 2 мм (3мм небыло) то изготовил вот такие косынки из 4мм думаю должно хватить
Фото изнутри красным показано как будет идти стремянка но она еще не готово да и крепление под нее не усилено
Готов выслущать конструктивную критику по поводу того вдруг чего не предусмотрел ( так как первый раз это делаю )
Сообщение отредактировал илья2004: 20 Апрель 2015 - 12:25
  • 1200rt это нравится
#331 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 20 Апрель 2015 - 12:43
Что то больно массивная конструкция выходит
#332 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 13:00
Согласен но по другому что-то никак не думается было бы проще если бы лодка была выше чтоб под ней проходил профиль тогда была бы поменьше, но ведь подразумевается порог силовой вот и приходиться кумекать. Искал много в инете но для силовых порогов ничего не нашел чтоб к раме ничего не варить и не ослаблять ее отверстиями и сваркой. С виду громоздко а по весу не так тяжело спокойно поднимаю одной левой без напрягов и переношу.
#333 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 14:15
Кстати когда стоит на машине то массивности почти невидно
#334 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 18:33
На раме нет элементов к которым можно прикрутить пороги, площадки крепления кузова к примеру?
У меня на раннере штатно пороги к кузову прикручены, примерно как у 69. Выполняют функции для попадания в машину. Понятно, что джечить и разворачиватся за деревья с такими порогами нельзя. Изготовил стремянки мощные м16 резьба. Думаю, притяну с помощью их площадки из пятерки к раме, а на них уже сами пороги приварю. Но подвернулся другой вариант, можно сказать заводской. Порог один конец фиксится за траверсу раздатки, а другой за кронштейн задней реактивной тяги.
#335 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 18:56
Делаю потихоньку
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ну, какая критика... По прочности переплюнет родную раму!
Толщины 2мм на вертикальных листах кронштейнов хватало, можно было не усилять ИМХО ( на раме вертикальный лист как раз 2мм ).
А вот раму ( вертикальные листы ) в районе крепления этих порогов я бы усилил ( а то при затяжке стремянок... не смяло бы ее! ).
#336 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 21:27
А хорошо ли это? По мне дак проще порог поменять,чем гнутую раму. У меня знакомый хвалился,дескать силовой бампер сварил,деревья ломать можно.Дерево,которое сломать его бампер сможет он пока не нашел,но раму согнул.
#337 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 22:25
Усилил только в том месте где приварена внешняя честь порога за которую будет цепляться сам джек. То что может согнуть раму думал поэтому и расположил кронштейны передний в зоне поперечины рамы где крепиться моноблок, а задний в районе поперечины рамы под баком. а чтоб не смяло раму будет вставка на 3 мм меньше высоты рамы чтоб затянуть но раму не смять. По поводу ломать деревья то самое крепкое место это рама так как все остальное если что согнется а усиления только на краях плюс отверстия для вымывания грязи сработают как демпфер. По крайней мере мне так кажется
всем спасибо за советы.
Сообщение отредактировал илья2004: 20 Апрель 2015 - 22:28
#338 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2015 - 00:22
Потому и написал: не нужно было усилять кронштейны порогов! А вот раму наоборот - желательно усилить ( где именно - тоже писал...).
Но похоже  илья2004  и так все учел ( насчёт рамы )... а с порогами - да, "жестковато" получилось ( в смысле: слишком усилил ).
Пороги должны быть "слабым звеном" и "сложиться" раньше, чем рама!
Сообщение отредактировал Амиго69: 21 Апрель 2015 - 01:18
#339 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2015 - 11:09
По поводу усиления крайней части посмотрите на фото красным показан сварной шов а толщина стенки кронштейна 2мм при подъеме хайджеком ее сомнет тлько поэтому и усилил ее.
Сообщение отредактировал илья2004: 21 Апрель 2015 - 11:10
#340 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 05:01
По поводу усиления рамы понятно.
По поводу усиления порогов: я бы их "ослабил", т.е. сделал "слабым звеном" относительно рамы.
Для примера: так выглядят кронштейны родных порогов ГАЗ-69.
Понятно, что нагрузки на них гораздо меньшие, НО! Принцип работы тот же, профиль этих кронштейнов соответствует наиболее ожидаемым нагрузкам ( а именно: вертикальным нагрузкам! )
Сечение кронштейнов в виде букы П, и только на "перегибе" подкоса - закрытый профиль.
Как сделать профиль в виде буквы П ?
Да просто вырезать нижнюю полку у коробчатого профиля ( оставив на перегибах и углах небольшие  "мостики" - остатки нижней полки ).
Жесткость кроштейнов при вертикальных нагрузках не изменилась, при горизонтальных - уменьшилась (т.е. кронштейны могут "сложиться" при сильном ударе сбоку ).
Самую крайнюю балку ( сам силовой порог, за который домкратим машину - не ослабляем, он остался коробчатым ).
Сообщение отредактировал Амиго69: 22 Апрель 2015 - 05:03
