Начинаю строить.
Сообщений в теме: 608
#361 Мещёра
Мещёра
  • 439 сообщений
  • Интересы:Военная археология
Отправлено 27 Апрель 2015 - 11:11
Мне один профессионал, что работает на вахте под Пензой на нефтепроводе в компании ТРАНСНЕФТЬ сказал, что сварит бак из нержавейки простым инверторным сварочным аппаратом, но нужны электроды по нержавейки...
Жизнь хороша, если есть ППШ
#362 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2015 - 12:40
Ну из тройки и я ручной электродуговой сваркой сварю. Можно даже обычными электродами, типа МР-3. Только швы черные и ржаветь будут. Если соляра или керосин будет, то швы потеть будут.
Ну, а вот если из нержавки 0,8-1 мм,да еще грамотно, с отбортовкой швов, то тут я пяткой в грудь стучать не буду. Я не настоящий сварщик
#363 илья2004
илья2004
  • 930 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2015 - 14:57
В выходные времени было не так много установил задние пластиковые крылья и установил расширители что купил здесь на форуме Л2.
Для установки расширителей использовал резьбовые клепки с резьбой м4
Общий вид с расширителями
#364 илья2004
илья2004
  • 930 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2015 - 15:00
Возник один вопрос по кронштейнам подножек на левую сторону хотелось бы услышать конструктивную критику или советы может я фигню задумал.
На фото красным показан круг куда планирую вварить кусок трубы диам 100мм для того чтоб там проходила труба глушителя ( мотор 406 поэтому и глушак слева) сам глушитель будет между передним и задним кронштейном
#365 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2015 - 17:38
Уточню малость, у тебя приемная труба чья, тоже от волги? Там же штаны в районе кпп в одну трубу сходятся. Как ты извратился поворот в сторону подножек сделать?
#366 Мещёра
Мещёра
  • 439 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2015 - 19:26
Да все получится. Трубу в кронштейне зафиксировать резинками от иномарки для глушителя и никуда не денется... Я от Субару Легаси фиксировал - резина толстая - стоят намертво, приварил к глушителю штырь 8 мм...
#367 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2015 - 21:15
Не, глушак без вопросов, на резинки к кронштейну подножки. Можно вырубить и из толстой транспортерной ленты. Переход только на эту трубу со штанов гофрой из нержавки сделать. А то дрыг с кпп своей жизнью живет, а глушак в подножке -своей
#368 Мещёра
Мещёра
  • 439 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2015 - 22:05
Согласен, гофры лучше две - на входе и на выходе, на тот случай, если кузов просядет в  "бездоре" в грунт до подножки...
Сообщение отредактировал Zummerin: 27 Апрель 2015 - 22:06
#369 илья2004
илья2004
  • 930 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2015 - 23:25
ее как таковой пока нет, вообще буду делать если что самодельную а может еще и выпускной колектор сделаю свой из нержавейки опыт есть делали на баги настроенный выпуск самодельный.
на данной стадии я об этом не парюсь просто делая кронштейны пытаюсь предусмотреть все нюансы а остально если что сделаю сам, будет день будет пища а пока не до этого
гофры будут по любому и мне кажется минимум 2.
#370 Емеля
Емеля
  • 668 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 28 Апрель 2015 - 00:33
посмотри как в теме у Коня сделано...видел  в живую оч. понравилось..
#371 илья2004
илья2004
  • 930 сообщений
Отправлено 12 Май 2015 - 11:43
10 мая на сервисе был субботник выгнал ( вытолкал ) Газика погреться на солнышке, тем более что с большого расстояния я его не видел
Ну и какой же субботник без водочки а на этот раз еще и царскую ушицу приготовили из сазана и судака на закусь
#372 илья2004
илья2004
  • 930 сообщений
Отправлено 25 Май 2015 - 14:26
Начал потихоньку разбирать с морды чтоб доделать площадку под лебедку из 8мм стали, лишнее для облегчения вырежу после установки лебедки
красным на фото показаны точки крепления ( в раму вварены втулки еще одна точка крепления на бампере)
А вот усы или как их там называют крепления передних крыльев с кронштейнами
Как все подгоню то начну полную разборку машины и раму на пескоструйку
Сообщение отредактировал илья2004: 25 Май 2015 - 14:27
  • Smile2 это нравится
#373 илья2004
илья2004
  • 930 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2015 - 15:49
Началась вторая стадия разборка  :(
Снял кузов и отправил все на мойку
Мотор еле отмыл все было в масле
Снял двигатель с кпп и раздаткой для переборки, выкатил мосты
Какая же тяжелая рама  :sorry:  думал двоем можно перетащить теперь даже боюсь сколько запросят за пескоструйку рамы
#374 sakh_69
sakh_69
  • 183 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2015 - 07:22
У нас в Южно-Сахалинске узнавал - отпескоструить уазараму 7000 р.
#375 илья2004
илья2004
  • 930 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2015 - 12:35
У нас тоже запросили 7000 попробую уломать на скидку для постоянного клиента так как бампера и борт делал у них же плюс еще и мосты скоро песочить
#376 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
  • Интересы:Газ-69А 1967 г.в.
Отправлено 08 Июнь 2015 - 11:50
Я за 5тр песочил! И то дороговато показалось!
#377 илья2004
илья2004
  • 930 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2015 - 15:51
Тоже планирую уломать на 5 так как дорого, Хотя мне весь кузов встал 5 тыс, но там долго договариваться и тем более что здесь работают с корундом а не песком
#378 илья2004
илья2004
  • 930 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2015 - 16:11
В выходные были гонки начало сезона для восьмерки все начиналось хорошо 6 контрольное время среди 22 участников 2 место в четверьфинале потом старт в полуфинале с первого ряда и на первом повороте не включилась 3 передача и вследствии калитку закрыли и чтоб не разбить две машины выворот руля и повис на бруствере, хотели отыграться в утешиловке с последнего ряда стартовали к первому повороту догнали первый ряд но 3 передача опять  вснесла свои коррективы хотя перед стартом все работало хорошо но в режиме максимальной нагрузке видать не айс в итоге сход и слегка помятая морда и потеряли бампер ( обидно КПП перебирали после зимы перестраивали на лето откатали в тестовом режиме 5 часов потом тренировка контролька и четверть финал все было ОК, современные запчасти ,,,ОВНО :angry: )
Для багги все отлично было 12 участников среди них 3 мастера спорта ( чемпиона страны ), так как трасса для нас родная то контролька первая была наша. В итоге второе место  :D
На фото багги в закрытом парке слева направо 1 место, вторая наша и третье  место
Сообщение отредактировал илья2004: 09 Июнь 2015 - 16:13
#379 Мещёра
Мещёра
  • 439 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2015 - 09:51
А японскую коробку, по условиям соревнования, нельзя поставить?
#380 илья2004
илья2004
  • 930 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2015 - 11:12
Нельзя по крайней мере в наших класах все по требованиям РАФ. На баги вообще мотор 1,4 16 клапанный разрешили только 3 года назад, до этого ездили на  8 клапанном 1,3.
Плюс очень много требований и ограничений по двигателям, в том году на гонках один раз мотор вскрывали по требованию судей и претензий к нам небыло.
На баги (жесткие) толкатели разрешили только с этого года а в том году с гидрокомпенсаторами мотор на оборотах свыше 7200 начинал барахлить клапана не успевались закрываться. Хотя до этого на 1,3 карбюраторный крутился до 9000 и диапазон максимальной мощности  был  6000 до 8500. и КПП подбирается под трассу и под настройки мотора ( ящик шестеренок ) но так как пока никуда не ездим то в кпп не лезем нам хватает под нашу трассу.
Хотя на тренировке разорвало уазовскую крестовину вклочья на приводе правого колеса доехал до финиша благодаря блокировке.
Сообщение отредактировал илья2004: 10 Июнь 2015 - 11:21
