Начинаю строить.
Сообщений в теме: 642
#21 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 600 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 15:06
   А нет ли возможности заказать партию?  Выгибать её в гаражных условиях не шибко удобно. Эта А-шечная деталька как бы в дефиците у газоводов и уверен, что спрос будет.
#22 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 21:41
я уже над этим думал, завтра до работы постараюсь забежать и заказать пару комплектов этой детали , цена за комплект будет от 1500-до 2000 руб., на один комплект покупатель уже есть
заказать партию это уже через бухгалтерию и надо точный чертеж иначе не возьмут, а я сделал небольшой набросок и размеры снимал сам поэтому мог ошибиться на 2-3 мм, но думаю в ней это не так важно. Проще договориться на месте а там 2-3 комплекта не заметят,плюс еще и надо болгаркой доработать на фото видно.
еще закажу ашечные пороги цена за комплект на машину будет около 2000 руб.
все из стали 2мм
#23 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 21:48
Красиво получается!
Повторить каркас за деньги сможете?
спасибо.
Если честно то не думал так как делал после работы вечером и по выходным в течении 2 недель плюс труба и отводы ( с сертификатами )везутся под заказ.
Хотя вопрос цены .....................
#24 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 21:51
только стоимость металла и отводов вышла 10000 руб. но это на весь каркас а он еще не доделан
#25 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 11:57
Продолжаю потихоньку строить каркас сейчас занимаюсь задней частью
Расчертил схему на полу и начал выставлять
Выставил загиб отводов внутрь каркаса
Проварил отводы и продолжаю примерку подрезав задние ноги на 25 см
Подрезал трубы для укосин
Собрал заднюю часть при помощи болтов а спереди на скрутках проволоки
Теперь осталось все проварить и зашлифовать.
Сообщение отредактировал илья2004: 02 Декабрь 2013 - 12:24
#26 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
  • Интересы:Военная археология
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 12:49
Я в ожидании как все это дело встанет на кузов!
Я пожалуй начну аналогичную конструкцию с того, что прихвачу вертикально трубы к полу кузова, а потом уже верхнюю часть буду подгонять.
Жизнь хороша, если есть ППШ
#27 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 12:57
Не забудь усилить эти места на кузове
#28 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 11:49
Укосины усилены
А вот и готовый каркас
Сообщение отредактировал илья2004: 05 Декабрь 2013 - 11:50
#29 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 15:06
В ожидании деталей кузова решил поменять моторный щит, а то был варен переварен, да и чтоб 406 двиг легче помещался
#30 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 10:45
Дождался и вчера отвез кузов на стапель  :mole:
и еще мелочевку
Остатки мелочевки увезу сегодня
#31 kimmi202
kimmi202
  • 36 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 22:21
Привет.А трубы не тонковаты
#32 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 22:08
тонковаты для чего ? у нас на кросовых 38 труба с этого года 45по требованиям,  а у меня на каркасе 60 холоднокатаннная бесшовная толщина стенки 3мм плюс в местах сварки втулки,
я думаю в самый раз самое главное не надо забывать вес того что вешаеш на авто добавь к этому толщину в 1см мягкий уплотнитель в чехле и думаю перебора не будет. Хотя  смотря для чего  :pickeat:
#33 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 10:43
Работы на стапеле идут полным ходом начали с пола багажника
#34 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 10:46
Между делом расшил переднюю рамку для того чтобы лицевую стенку сделать свою с буртиком под цельное стекло
и вварил полоску по верху и бокам
#35 kimmi202
kimmi202
  • 36 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 12:44
Даа ГАЗ попал в те руки
#36 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 10:08
Работы на стапеле продолжаются примеряю углы кузова приобретенные у ТРУБОГИБА
#37 AlexNS
AlexNS
  • 120 сообщений
  • Интересы:ремонт авто
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 21:22
простите за вторжение, но по моему задние углы должны быть в накладку на боковые борта, поправьте если я не прав
#38 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 21:41
Все правильно. Просто все стараются заподлицо сделать. Себе тоже вровень ставить буду
#39 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 09:59
все правильно буду делать вровень т.е встык с внутренней стороны на усилитиле есть ровная площадка вот к ней и будет прихватываться угол и крыло. На фото просто примерка крыло будет подрезано.
#40 Б.С.О.
Б.С.О.
  • 147 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 16:57
здрасти! скажите пожалуйста на фото где лежит уровень на двух поперечных (ланжероны) вы сделали их сами?
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
    Ahrefs (1)
