Начинаю строить.
Сообщений в теме: 642
#441 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 10:56
Ребят спасибо за предложения но я решил все таки построить 406 и настроился на него
#442 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 11:43
Ну собственно вот это чуда, V-образная 6-ка, за нее просят на 10 000 побольше, от 35 000
Поправлю, V-образная восьмерка. 260лошадок и 4литра объема. Ща такие движки даже газелисты ставят. Ну и я,грешным делом, подмеряюсь...
#443 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
  • Интересы:Военная археология
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 12:25
Да, точно, это 8 цилиндровая, 32-х кланаппая дура! Такую надо на ГАЗ-66 ставить, потянет будь здоров! Самый большой плюс, что цена не кусается!
Интересно было бы посмотреть и послушать как работает такой аппарат, но по любому к нему нужно будет раздатку ставить или от Трубогиба, либо от ГАЗ-66...
Один большой минус - только 98 - й бензин и только с АКПП...
Сообщение отредактировал Zummerin: 21 Октябрь 2015 - 12:56
Жизнь хороша, если есть ППШ
#444 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 12:31
Лёх, тогда поршня - кованные..., прямоток...
Сообщение отредактировал Zummerin: 21 Октябрь 2015 - 12:31
#445 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 16:33
А вот с поршнями неугадал так как мотор низовой хочу строить, если будет интересно попытаюсь отчитываться о всех действиях
Дело в том что у меня сейчас как раз похожая машина на повседневку Паджеро 4 мотор правда V6 3,8 мощность 250 кобыл
Сообщение отредактировал илья2004: 21 Октябрь 2015 - 16:34
#446 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 19:51
свободно 92 хлебает наш, у чувака на шишиге видел. Можно и механику пристроить, у тайцев есть свап комплекты, только стоимость их в 2раза стоимость движка превышает. Раздатку можно с сурфа 130 поставить. Можно и акпп с сурфа поставить, бублик и насос токмо с узетной акпп переставить
#447 karlsons
karlsons
  • 23 сообщений
  • Интересы:авто, радиотехника
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 10:47
Я конечно извиняюсь, а почему именно зажигалка, а не дизель?
#448 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 12:28
Не совсем понял вопрос.
Если вы имеете в виду что 406 оборотистый то я планирую сделать низовой ( надеюсь получиться )
#449 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 19:57
он спросил,переведу "почему бензиновый,а не дизель?"
Да,давай строй низовой,тоже хочу колено от 409 в свой засунуть...Только проблема с поршнями,не могу бюджетные найти
#450 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 22:42
у меня концепция немного другая по максимуму разжать мотор но  оставить его на 92 бензине, поставить низовые валы и программу свою написать убрать датчик распред вала из прошивки. никакой полировки каналов тут все с точностью до наоборот.
завтра пойду искать поршневую потом отдам ее токарю чтоб снял 1,1 мм с поверхности поршня, потом по расчетам высчитаем необходимый объем камер сгорания под нужную компрессию и по потребности доработаю камеру сгорания, очень много потрат время на изучение форумов по низовым валам , чуть башка кругом не пошла, но как мне объяснили надо подбирать не по интернету а согласно тех документации доверил это знающему человеку о, он обещал изучить данный вопросс
по раздатке придется шлифануть одну шестерню с КИТа которая на пром валу что отвечает за включение переднего моста при выключении все равно цепляется за шестерню заднего моста, завтра к токарю несу, корпус раздатки пришлось выпилить окно так как она у меня старого образца без прилива, обещали заварить при чем заплатку сказали сделать из стали 5мм вопросс к знатокам а оно свариться?????, но на всякий случай выпилил заготовку и загнул но проварить не смог кончился газ , блин не вовремя
Сообщение отредактировал илья2004: 26 Октябрь 2015 - 22:43
#451 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 09:14
доводили до ума 406 на газели(надоть было хорошую скорость с  хорошим грузом по грунтовке) тоись езда фпол, в основном.  был затык - система охлаждения. тщательная  сборка помпы, установка вертикальн. р-ра, шкив помпы уменьш. диаметра  позволяли выполнять поставленные задачи;).  низовик из 406ого - особое внимание на охлаждение, ГБЦ более чем склонна к местным перегревам(снижение протока ОЖ при неслабых нагрузках усугУбит) не дай бох.
#452 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 10:37
Спасибо за подсказку будет день будет пища.
Может кто нибудь подскажет все таки по сварке чугуна и железа, а то уже голова кругом идет.
#453 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 19:22
Я когда понижайку пихал в уазорк,тупо заплатку из 2мм железа приварил к корпусу полуавтоматом. Чугун на корпусе рк нормально варится, не лопается
#454 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 01:47
Лех, у меня мама 40 лет проработала электросварщиком на стекольном заводе, завтра спрошу!
#455 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 02:03
Тока слова её дословно напиши!:)
#456 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 12:50
Всем спасибо. Много насоветовали вплоть от того что не вздумай или вари сам, решил по совету Renegat но с небольшими изминениями
Сначала проварил просто шов по корпусу РК по размеру заплатки
Потом уже саму заплатку варил на этот сварной шов по совету знакомых типа лучше чем сразу метал на чугун
Все работы проводил обычным полуавтоматом самое главное не перегреть ну и не дать остынуть лищнего, ну и зачистить швы немного осталось
Сообщение отредактировал илья2004: 30 Октябрь 2015 - 12:52
#457 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 14:35
вроде неплохо получилось...Отверстие не лишку в корпусе выгрыз?У меня вроде меньше было
#458 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 14:58
ширина как по схеме 40мм для удобства чтоб вставлять пром вал, а вот длину сделал меньше по схеме надо было 110мм а я выбрал только 90.
#459 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 23:00
Говорит варила электродами по нержавейке, а когда их еще не придумали, то наматывала медную проволоку на электрод. Спрашиваю, какие особенности при варке, говорит: чугун нужно подогревать до сварки и после, т.к. он остывает гораздо быстрее металла и соответственно из за разницы температуры лопается. Спросил чем грели, говорит паяльной лампой...
Говорит чугун бывает разный по составу, вязкий, попадался также хрупкий, и чаще не получалось, чем получалось.
Как правило когда авто заводское ремонтировали...
Показал ей Ленину сварку, сказала: "Наварино непойми что..."
Еще спрашиваю, зачем медь наматывала?
Говорит при сваривании обычным электродом выгорают хим.элементы легирующие металл и шов становится хрупким, а медь восполняет их. А сейчас говорит есть электроды для чугуна...
Что то вспомнилась немецкая бронетехника выпуска 1945 года, когда Германия лишилась поставок молибдена из Норвегии и броня стала хрупкой...
Сообщение отредактировал Zummerin: 30 Октябрь 2015 - 23:17
#460 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 23:07
Слово в слово! ну и не добавить не убавить. Чем сам решил пользоваться?!
