Начинаю строить.
Сообщений в теме: 616
#481 1200rt
1200rt
  • 540 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 21:29
Блок красивый получился! Его на крайняк можно на столешницу пустить! :)
и Леха откроет производство столиков из двигателей
#482 1200rt
1200rt
  • 540 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 21:34
глядишь и газик достроит, и на свой гараж останется  :)
#483 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 00:04
а что за краска?  стойкая к высоким температурам?
вроде как стойкая я брал в хоз маге типа 3в1 по ржавчине но какая то другая можно и батареи и прочее думаю будет все ок.
#484 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 00:06
Лёх, у меня кузов не на подушках, а на капролоновых проставках! Может я что то не так делаю? Может УАЗкины подушки купить пока не поздно?   :unsure:
я у себя поставил кузов на подушки от двигателя уаз, но решил их заменить на полиуретан из той серии что поставил на рессоры
по поводу блока то для столика надо V образный, я когда этот сделал то мне предложили уже один V 8и еще V10 просто я долго ждать не хотел а так бывает всегда сначала ишещ потом недождавшись сделаеш и тут сыплються предложения.
Сообщение отредактировал илья2004: 23 Ноябрь 2015 - 00:15
#485 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 00:11
гараж есть и размеры 6,5 на 4 но больно далеко от дома я его отдал знакомому в пользование просто так, так как сын еще мал но потом ему может пригодиться а мне не к чему дешевле на платку машину ставить а щас газик стоит на работе а это удобнее можно после работы задержаться так как сервис работает до 21 плюс есть весь инстрмент да и в крайнем случае помошников можно найти до 10 человек если надо перетащить или перевернуть что нибудь
#486 Мещёра
Мещёра
  • 440 сообщений
  • Интересы:Военная археология
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 08:37
А от чего 10 горшковый блок?!  :(
Жизнь хороша, если есть ППШ
#487 Вячеслав
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 08:46
Туарег.
#488 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 14:06
от какой то ауди на рзборке
#489 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 14:23
В выходные немного позанимался газиком много что разложено и решил то что можно собрать в единое целое чтоб освободить место.
покрасил раптором пороги
решил алюминий приклеить с порогам при помощи двухстороннего скотча и клепок ( на служебках этот способ проверен годами все ок ), а для подстраховки чтоб исключить гальвано-пару еще и алюминий снизу покрыл наклейками закатанными броней так как просто брони не нашел а в выходные ее взять негде
Все приклеил и приклепал. Вот что полкчилось
Так же вырезал заготовки из алюминия для "черепахи"
Сегодня с утра до работы успел заехать в одну контору и загнуть их
осталось немного дозагнуть уголки в ручную.
Все еще ищу кто у нас в городе перепресует втулки " поросенка" на блоке, везде где были специ почти все поувольнялись  :angry:
Сообщение отредактировал илья2004: 23 Ноябрь 2015 - 14:25
#490 Мещёра
Мещёра
  • 440 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 15:01
Нормально получается! Я так понимаю раптор валиком нанёс? Лёха, фото двухстороннего скотча выложи пожалуйста? Я красил изнаночные части алюминия сначала грунтом по алюминию, потом  антигравием, потом эмалью...
#491 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 17:05
Конечно валиком ИМ РОДИМЫМ  :rolleyes: , фото скотча нет так как бирку желтогоцвета выкинул но помню что производство какое то СП в россии под контролем немецкой фирмы название не помню заплатил за то что наклеено 455 руб со скидкой ( чуть китай не купил сначала но подсказали что есть хороший в другом магазине там был еще и 3м но он очень узкий был.
красить алюминий не стал так как на работе подъемники покрыты алюминием и почти ничего не помогает ( что только не делали сурик, грунт, герметик всякие ссоставы) , а на машинах проклеивали на скотч и покрывали броней потом вскрывали через три года все ОК
#492 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 10:49
Установил резьбовые втулки и прикрутил черепаху ( решил оставить болты под ключ на 10 так думаю будет удобнее снимать в процессе экспуатации  )
Вплотную занялся полами, сначала просверлил все отверстия под клепки потом места по краям там где крепяться проклеил броней потом шайбы на двухсторонний скотч в местах отверстий, для того чтоб получилась шель в которую закачал герметик, вот как это было
Пока сделал только сторону водителя и багажник осталось установить пол у пассажира а вот под его сиденьем буду ставить позже так как там будет аккумулятор а замер когда кузов стоял на раме я сделать не успел вернее забыл  :punish:, и думаю еще придется под ногами водителя ставить тепловой экран так как там будет труба глушителя а алюминий будет греться
Сообщение отредактировал илья2004: 30 Ноябрь 2015 - 11:03
#493 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 12:23
Вчера приехал с Дубаи попил пивка поел устриц вдоволь и прочих морских "гадов", отдохнул и сфоткал ровесника наших газиков
Сообщение отредактировал илья2004: 10 Декабрь 2015 - 13:12
#494 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 11:15
Покрыл днище кузова раптором, теперь в праздники надо покрасить сам кузов
#495 1200rt
1200rt
  • 540 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 01:31
а что-то там у тебя на крыле лежит? видимо был повод )))
#496 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 11:19
А як же без этого  :rolleyes:
#497 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 11 Январь 2016 - 12:28
Решили на рождество совместить два праздника рождество и 10 лет нашему сервису купили 20 кг мяса и 48 бут водки на 50 человек , началось все в час дня а закончилось часов в 10 вечера.
Для такой толпы пришлось смастрячить большой мангал
под казан сделали топку из бочки 200 литровой, и сделали в нем бульончик из форели на мясном бульоне чтоб запивать водку  с мясом
mias1_800.jpg[/URL mias2.jpgi.gifi.gif
Под вечер перешли в бокс на фото те кто продержались ( самые стойкие ) фото не четкое так как был пьян
mias3_800.jpg[url=http://i.piccy.info/a3c/2016-01-11-08-23/i9-9257245/800x458-r]i.gif
Сообщение отредактировал илья2004: 11 Январь 2016 - 12:29
#498 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 11 Январь 2016 - 12:34
Теперь о газике сделал не так много так как 4 дня в сумме отдыхали и осталось 6 дней
Два года назад купил заливную горловину для бака от катера вот и решил его приделать
Фот фото с наружи
это изнутри
#499 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 11 Январь 2016 - 12:39
Кузов почти весь покрасил но только пока одним слоем, раптор вчера закончился а в магаз лень было ехать,
остались пороги , перемычки под сиденьями и багажник изнутри
Сообщение отредактировал илья2004: 11 Январь 2016 - 12:41
#500 Мещёра
Мещёра
  • 440 сообщений
Отправлено 11 Январь 2016 - 15:54
Хорошо отметили Рождество Христово! А вас там походе 50 человек одних мужиков, баб совсем нету?!!
Хорошо получается, красиво! Черного цвета будет окончательно? Мне кажется сейчас цвет темно - серый или я ошибаюсь?
Дырку под горловину сверлил коронкой по металлу на 83 мм?
Алексей, чем вырезал самую большую баранку, внешне то понятно можно и на наждаке подогнать, а внутреннее отверстие как вырезал? Большой коронкой?
