Начинаю строить.
Сообщений в теме: 643
#501 1200rt
1200rt
  • 552 сообщений
Отправлено 11 Январь 2016 - 19:26
значит чёрненький будет?
#502 илья2004
илья2004
  • 964 сообщений
Отправлено 11 Январь 2016 - 23:21
Хорошо отметили Рождество Христово! А вас там походе 50 человек одних мужиков, баб совсем нету?!!
Хорошо получается, красиво! Черного цвета будет окончательно? Мне кажется сейчас цвет темно - серый или я ошибаюсь?
Дырку под горловину сверлил коронкой по металлу на 83 мм?
Алексей, чем вырезал самую большую баранку, внешне то понятно можно и на наждаке подогнать, а внутреннее отверстие как вырезал? Большой коронкой?
мужиков 50 и есть еще 2 девчонки на телефоне ( единый кул центр на оба сервиса и тел один 911-911 на сервис и на мобльный сервис помощ в дороге) но они решили воздержаться, зато подтянулись девчонки с соседней азс и с бара причем не замужем поэтому периодически кто-то там зависал ну и к нам они приходили  :hi: причем сами так как у нас веселее.
Да цвет черный видать на фотках так получилось.
по поводу отверстия сама горловина от катера потребовала коронки на 51, а вот внутреннюю часть баранки да и на кузове верезал обычной болгаркой так как там диаметр был вроде около 130 мм а такой коронки у меня нет. сначала вырезал многогранник внутри оставив запас оҡоло 10 мм потом взял почти конченный отрезной диск и так как сама болгарка проходила в отверстие внутри то болгаркой резал покругу ( маленький диск это позволяет но не сразу на всю глубину а за несколько заходов сразу по радиусу правда пропил получается раза в 2-3 шире отрезного диска это надо учитывать
ага черненький
#503 1200rt
1200rt
  • 552 сообщений
Отправлено 12 Январь 2016 - 02:25
а бульёнчик рыбно-мясной  :)
#504 илья2004
илья2004
  • 964 сообщений
Отправлено 12 Январь 2016 - 11:59
Обязательно
#505 илья2004
илья2004
  • 964 сообщений
Отправлено 28 Январь 2016 - 12:57
Прикупил вот такой комплект поршневой
вот поршень до обработки
вот фото после шлифовки сняли с поршня 1мм для разжатия мотора
Забрал блок с обработки ( хонинговали )
#506 Greydar
Greydar
  • 387 сообщений
  • Интересы:холодное оружие,небо и газик))
Отправлено 28 Январь 2016 - 22:18
ох ох ох)))
#507 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 29 Январь 2016 - 09:48
Компрессор от тойоты tcr20 привинтить сразу надо
#508 илья2004
илья2004
  • 964 сообщений
Отправлено 29 Январь 2016 - 11:21
А что это такое
#509 илья2004
илья2004
  • 964 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2016 - 13:00
В прошедшие выходные прошли соревнования Этап ДОСААФ РОССИИ по  зимним трековым гонкам
В итоге наше первое место во всех четырех заездах поэтому в итоге имеем первое место  :dancing:
Фото закрытого парка стоянки
результаты квалификации первого дня наша контролька первая
 фото боевого коня
награждение
#510 aspzlat
aspzlat
  • 92 сообщений
  • Интересы:8-909-077-41-сорок пять
Отправлено 01 Февраль 2016 - 21:05
Поздравляем с победой! :victory:
#511 илья2004
илья2004
  • 964 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2016 - 11:46
Заказал цельный триплекс но так как стоимость при использовании шелкографии увеличивалась на 600 руб то решил из...ся вот прислали такой эскиз на согласование
Посмотрим что получиться
Сообщение отредактировал илья2004: 11 Февраль 2016 - 11:48
#512 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
  • Интересы:Военная археология
Отправлено 11 Февраль 2016 - 15:52
Так родная рамка то не прямоугольная (если не считать закругления по углам), или им просто лень было рисовать скосы?
:)  Если очередь из М-4 пройдет по стороне водителя - уже не переставишь вместо разбитой пассажирскую половинку!
(носорогов перед нападением на Осетию пендосы М-4 вооружили - оружие фермера).
Как там с двигателем дела продвигаются?
Грубо говоря рамка имеет вот такой параллелепипед:
Сообщение отредактировал Zummerin: 11 Февраль 2016 - 16:11
Жизнь хороша, если есть ППШ
#513 илья2004
илья2004
  • 964 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2016 - 22:46
серега по поводу паралепипеда согласен но ты походу забыл что рамка немного переделана и я изготовил макет стекла сначала из пластика и отвез к ним и размер они снимали с образца а на макете просто сам вид изобразили
По поводу мотора пока запарка на работе полная и по финансам пока полная ж....а и если я продолжу строить его то это затянется на долго поэтому я принял решение изготовление низового 406 пока приостановить планирую в выходные вҫе рассортировать и законсервировать до лучших времен и установить тот что был ( волговский с 24-и) чтоб выехать пораньше может и в этом году если все будет более менее.
Тем более что в феврале ожидаю пополнение в семье.
Сообщение отредактировал илья2004: 11 Февраль 2016 - 22:48
#514 серый газ
серый газ
  • 164 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2016 - 23:03
Ставил в этом году такие поршни в 409, через 7 т.к все пошли на пепельницы. Трещина во втором цилиндре между проточками под клапаны, если посмотреть внутрь там две борозды,по одной и лопнул. Уже позже будучи пепельницой при падении с верстка отколося кусок юбки. Материал гавно...
#515 илья2004
илья2004
  • 964 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2016 - 23:48
по поводу материала спорить не буду но брал через свой отдел запчастей так что думаю с гарантией проблем не будет если что, просто очень много подделок в магазинах по упаковке не различиш а вот по внешнему виду детали можно, а здесь заказ был через проверенного поставщика, если что есть с кого спросить
#516 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2016 - 01:27
А что это такое
механический нагнетатель
#517 илья2004
илья2004
  • 964 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2016 - 11:10
нагнетатель это уж совсем круто
#518 илья2004
илья2004
  • 964 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2016 - 22:12
сегодня установил стекло но видать немного ошибся в высоте на 3 мм ( пластик был тоньше и мягче ), завтра отвезу чтоб шлифанули по высоте. По прозрачности не совсем как без стекла но в принципе нормально ( даже в стандартной машине через стекло изображение отличается чем без него ) говорят что со временем должно стать полностью прозрачным поживем увидим фото сделаю после  окончательной установки.
Передний мост отдал для установки ДАКа.
Пока все.
#519 Мещёра
Мещёра
  • 462 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2016 - 22:24
А на заднем мосту будет блокировка? Стекло легко шлифуется на станке при подаче воды, так что не должно быть проблем, больше - не меньше...
#520 илья2004
илья2004
  • 964 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2016 - 22:53
на заднем мосту уже стоит, передний продефектовал на всякий случай и само сабой подшипники под замену а поворотные кулаки я еще давно перебрал, думаю к понедельику будет готов потом зачистка покраска и установка
