Начинаю строить.
Сообщений в теме: 572
#101 sersa
sersa
  • 121 сообщений
  • Интересы:Покатушки
Отправлено 19 Май 2014 - 10:22
А кто тебе его будет изготавливать??? я так понимаю он в родную рамку практически встанет ???
#102 илья2004
илья2004
  • 895 сообщений
Отправлено 19 Май 2014 - 10:33
Изготавливать буду индивидуально у нас в городе есть 3 места где могут сделать но я сам пока туда не обращался времени все нет, но знаю что под заказ людям делали в любой размер хоть триплекс хоть сталенит.
Да встает практически в родную рамку только надо приварить по внетренему контуру полоску, для резинки
#103 sersa
sersa
  • 121 сообщений
Отправлено 19 Май 2014 - 10:56
Понятно, а у нас ни кто не изготавливает в размеры  :(  :(  :(
#104 илья2004
илья2004
  • 895 сообщений
Отправлено 19 Май 2014 - 11:00
Посмотри тут на форуме вроде были кто делал на заказ, на всякий случай если вдруг не найдеш потом напомни о себе после того как я для себя сделаю и проверю если все устроит то может смогу и для тебя заказать.
#105 sersa
sersa
  • 121 сообщений
Отправлено 19 Май 2014 - 11:36
ОК буду иметь в виду
#106 aspzlat
aspzlat
  • 91 сообщений
  • Интересы:8-909-077-41-сорок пять
Отправлено 19 Май 2014 - 16:41
Илья, привет! Рамку себе делал тоже по подобию БАРСА, но макет еще не делал, в связи с этим и вопросы:
- как его правильно померить, чтобы установить в уплотнитель?
- какой уплотнитель использовал (если от "классики"), то как он встал?
#107 илья2004
илья2004
  • 895 сообщений
Отправлено 19 Май 2014 - 21:11
уплотнитель от класики  встал хорошо меня лично устраивает, только пришлось чуток шпаклевки добавить с боков и с верху а то по трубе больно большой изгиб и резинке плотно не встать
 по поводу снятия мерки всю голову изломал но потом определился
1 вырезал пластик чтоб он помещался в рамку
2 обвел по внутреннему контуру приваренной полоски
3 измерил по резинке на сколько стекло должно быть больше проема у меня получилось на 3 мм с каждой стороны
4 обрезал пластик по контуру что обвел +3 мм в каждую сторону и все встало нормально
#108 aspzlat
aspzlat
  • 91 сообщений
Отправлено 19 Май 2014 - 22:03
Илья, огромное спасибо,  но вот еще пару глупых вопросиков:
1 вырезал пластик чтоб он помещался в рамку снаружи или внутри?
2 обвел по внутреннему контуру приваренной полоски с этим вроде понятно!
3 измерил по резинке на сколько стекло должно быть больше проема у меня получилось на 3 мм с каждой стороны т.е. измерил глубину уплотнителя?
#109 илья2004
илья2004
  • 895 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 10:12
1. Чтоб ложился в рамку на приваренную полоску
синее это место куда должно ставиться стекло черная это резинка
извиняюсь за рисунок на компе не силен рисовать
Сообщение отредактировал илья2004: 20 Май 2014 - 10:13
#110 илья2004
илья2004
  • 895 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 10:42
Вчера изготовил вот такие средние упоры лодки
Так они будут стоять на раме
#111 Smile2
Smile2
  • 1 234 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 20 Май 2014 - 10:56
upor1.jpgi.gifкакая толщина металла?
#112 илья2004
илья2004
  • 895 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 11:15
Толщина металла 4 мм в местах сгиба делал болгаркой запил на 1,5 мм и загибал молотком на тисках потом все эти загибы проварю.
думаю должно выдержать.
Осталось изготовить еще 4 задних упора :mole:  :mole:  :mole:  и можно все приваривать к раме :bye:
Сообщение отредактировал илья2004: 20 Май 2014 - 11:18
#113 Smile2
Smile2
  • 1 234 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 11:29
а таким образом лифт сколько см выходит?
#114 илья2004
илья2004
  • 895 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 14:36
Так как у меня рама уаз то средняя и задняя часть лодки всегда выше, по моим подсчетам лифт получается не более 50мм ( это с учетом резиновых подушек ( опор двигателя уаз) между кузовом и рамой.
Просто когда купил машину обратил внимание что самое высокое место было у лобовой рамки а морда и вся лодка были завалены вниз причем очень сильно.
вот фото это если провести прямую линию по лодке хотя она тоже завалена назад но по фото все видно
Сообщение отредактировал илья2004: 20 Май 2014 - 14:37
#115 aspzlat
aspzlat
  • 91 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 16:35
Илья, рисунок отличный и более чем понятный. В выходные попробую. Спасибо!
Сообщение отредактировал aspzlat: 20 Май 2014 - 16:37
#116 Smile2
Smile2
  • 1 234 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 19:20
Еще вопрос, Алексей, бак какой будет стоять?
#117 илья2004
илья2004
  • 895 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 21:36
да ладно  :blackeye:  :good:
#118 илья2004
илья2004
  • 895 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 21:39
планирую из нержавейки и как можно больше от стандартного я думаю минимум на 30 литров можно увеличить, но только на родном месте взамен стандартного но до этого еще рано, щас лаве на гур коплю чтоб усилить раму в месте его крепления.
#119 Smile2
Smile2
  • 1 234 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 21:44
понял, спасибо! себе буду иль с газели иль с бухлобуса мастрячить
#120 aspzlat
aspzlat
  • 91 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 22:10
:imsohappy: :sarcastic:
