Подскажите по девайсам
электроприбор
Сообщений в теме: 5
#1 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 13:31
Связан с поворотниками. ЭРП-У (кажется) написано. Есть (-), (+) и (ЛК).
Так и не понял что куда соединяется на прерывателе. (+) наверное на предохранитель, а (ЛК) - лампа контрольная?
Еще прибамбас: реле регулятор непонятной модели.
Собирал по принципу "откудаснялтудапоставил". Проводка в гофре. Есть настройка "Зима-Лето", для чего она.
Сообщение отредактировал Mr.Fix: 27 Ноябрь 2013 - 18:41
#2 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 20:48
Реле регулятор, если не изменяет память рр-362 поздний. Ставили на Газ 53,Зил 130, трактора.Переключатель зима лето - стандарт для того времени, предназначен для изменения регулируемого напряжения в пределах 0,8...1,2 В, в зависимости от сезона эксплуатации. Зимой больше, летом меньше
  • max73 это нравится
#3 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 21:57
Спасибо за наводку! Нашел, РР-362-Б1 (генератором Г306). ЗИЛ, К-700 (с генератором Г287Д), ГАЗ-53(66), УАЗ и т.п.
...наверно можно убавить пост. перезарядку, судя по амперметру :)
Нашел: "У меня это реле стабильно убивало аккумы, пока я не поставил электронное. Можешь ставить любое с индексом ***3702.". Печалька.
Сообщение отредактировал Mr.Fix: 27 Ноябрь 2013 - 22:04
#4 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 23:12
Этот РР тоже электронный, только учитывая качество нынешних запов..... гумно короче, вместо него подойдет любой Жигоклассический регулятор, хоть древний механический, хоть современный со всякими светодиодными наворотами.
#5 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 08:51
Разобрался с ЭРП-У.
"+" - на блок предохранителей
"-" - на подрулевой вкл. поворотов П109Б2 (в качестве "+")
"ЛК" - соответственно на контр. лампу в панели приборов
#6 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 22 Январь 2014 - 13:20
Разобрался с ЭРП-У.
В очередной раз накрылось реле поворотов РС950П. Задрал, гад еще и стоит бессовестно. Влепил пока старую ЭРП-У, аварийка в ауте (и пес сней пока, до лета), поворотники теперь моргают с большой амплитудой. Думаю такая частота мерцания и была в те далекие.
Сообщение отредактировал Mr.Fix: 22 Январь 2014 - 13:21
