Готово - 9 мес. и Проходимец построен
Сообщений в теме: 306
#181 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 11 Август 2014 - 01:43
Вот читаю я и немного неодумеваю... Ведь вроде давно понятно уже, что любой лифт - зло! :) В газик легко влазят 33-и колеса без какого-либо лифта. Ну максимум серьги чуть подлиньше поставить или подкладки под рессоры максимум пару см. А нафига все эти лифты многосантиметровые, тем более на машине для бездорожья? Я вот голову ломаю как мне машину максимально опустить без ущерба ходам подвески. Рессоры в разных вариантах ставлю, амморты различные пробую...
Вот человек популярно объясняет вред лифтовки внедорожника:
http://www.drive2.ru...888241320/#post
http://www.drive2.ru...888245304/#post
Почитайте на досуге. Может быть что-то интересное для себя узнаете :)
Сообщение отредактировал speedoff: 11 Август 2014 - 01:46
#182 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 11 Август 2014 - 01:58
Антон, обещанные фотки установки вискомуфты на спортивном Уазе.
Вискомуфта стандартная Уазовская.
Радиатор с внутренней стороны защищен сеткой, чтобы не пострадал в случае если вискомуфта заклинит.
Обрати внимание, на одной из фоток виден радиатор охлаждения жидкости ГУРа. Вещь тоже не лишняя на трофийном авто. ГУР с ним живет гораздо дольше.
Фото0719.jpg Фото0723.jpg Фото0716.jpg Фото0714.jpg Фото0718.jpg Фото0715.jpg
#183 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 11 Август 2014 - 06:49
Дима, спасибо.
С вискомуфтой решено - буду ставить. Но единственное подыщу нечто иномарочное, поскольку:
"+" легче (соотв. меньше нагрузка на подшипники помпы), больше лопастей, надежнее, как мне кажется. дешевле в деньгах
"-" нужно поколдовать с переходом, в случае поломки - опять будут поиски..........
Но учитывая твоё авторитетное мнение и опыт эксплуатации у друзей........короче пока я перед выбором
Про сетку - отличное решение. А какая ориентировочно толщина проволоки? От чего сетка?
Вообще - как ведет себя эта система в воде:  лопасти не деформируются, сетку касания были?
Радиатор охлаждения ГУР - это на послед фотке который. Он от чего? Похож по форме на отопитель ВАЗа..... Его врезать нужно на подачу или в обратку от насоса?
#184 Конь
Конь
  • 1 306 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 11 Август 2014 - 07:00
Дим, тоже интересно про радиатор ГУРа. Мо ж тему создашь или сдесь по подробней опиши.
#185 Snake3000
Snake3000
  • 40 сообщений
Отправлено 11 Август 2014 - 07:20
по поводу вискомуфты посмотри если подойдет от эскудо с двиглом G16A до 95 года, с виду посадочное вроде тоже могу ошибаться, скинь размеры я на своем эскудике померею
#186 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 11 Август 2014 - 07:32
НЕ - чертежа нет. А какой лифт у тебя?
В том то и дело, что у меня лифт был только за счет чусовских рессор, никаких проставок нет!
Я сам противник лишних лифтов, только кузов на 35мм лифтовал, и то из-за двиателя, изначально лифт был 50мм, но когда понял что он не спасет от выреза кузова под стартер, уменьшил до 35.
#187 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 11 Август 2014 - 08:05
Хорошо - померяю 3 размера:
диаметр "пропеллера"
расстояние м/у помпой и радиатором
размер резьбы на помпе
#188 Вячеслав
Отправлено 11 Август 2014 - 09:11
http://lr.ru/catalog...r_ohlazhdeniya/
#189 Snake3000
Snake3000
  • 40 сообщений
Отправлено 11 Август 2014 - 09:22
вот тут схема есть как у меня на эскудо стоит
http://suzuki.epcdat...4/?full
#190 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 11 Август 2014 - 09:37
Сетка понятия не имею от чего. Но нужна жесткая, чтобы выдержала удар мясорубки. На другом Уазе стоит не сетка, а кусок решета от зерновой с/х веялки. Такие сита-решета бывают с отверстиями разной конфигурации, продаются в запчастях. Диаметр отверстий от 3 мм до 15 кажется. Я себе в такое сито диаметром 5 мм морду изнутри затянул, чтобы радиатор меньше забивался.
2429675.jpeg?rrr=1
Радиатор тоже не знаю от чего. От печки какой-то. Да тут без разницы от чего. Лишь бы найти куда его поставить. У Уаза есть место свободное на крыльях, у 69-го его если только ставить перед радиатором, ниже или выше эл.вентилятора.
Видел на одном Уазе стоит для этой цели масляный радиатор от ЗИЛа кажется. Гофрированная трубка в виде змеевика.
Можно попробовать для этих целей родной 69-й масляный радиатор приспособить, или попробовать самому согнуть из медной трубки нужной конфигурации.
А по поводу вискомуфты - вот можно почитать опыт установки от БМВ Е34 на Уаз.
http://www.drive2.ru...30376153141786/
Сообщение отредактировал speedoff: 11 Август 2014 - 09:41
#191 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 11 Август 2014 - 09:46
Дима, радиатор ГУРа ставить на подачу или обратку насоса?
Слава, а вентилятор..............
И вообще считается, что муфту и вентилятор лучше брать в сборе - этот "агрегат" очень чувствителен к дисбалансу.....
Сообщение отредактировал Антон: 11 Август 2014 - 09:50
#192 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 11 Август 2014 - 09:51
Понятно. Спасибо.
#193 Вячеслав
Отправлено 11 Август 2014 - 10:02
http://shop.e34e38.c...land-rover.html
http://www.euromotor...e/111409-STARKE
По поводу ГУРа-бачок надо ставить волговский, жалезный с фильтром....
#194 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 11 Август 2014 - 14:31
Слава, спасибо - поищу пока по разборкам.
#195 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 14 Август 2014 - 06:59
Заказал в магазе вот этот девайс от Хантера (1300 руб.):
http://www.bazashop....uct_951432.html
После получения посмотрим что и как. А пока поставил обратно принуд. "мясорубку", но.....4-х рядный радиатор тоже оставил на авто.
#196 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 14 Август 2014 - 09:02
Антон, какой насос ГУРа у тебя стоит?
Такая вискомуфта в сборе с вентилятором скорее всего не встанет без переделок на помпу. Возможно вентилятор будет упираться в ремень ГУРа. Придется делать удлиненный переходник.
P.S. А где ты такую вискомуфту за 1300 р нашел? У Ник.Ник-ча в Ульяновске?
Сообщение отредактировал speedoff: 14 Август 2014 - 09:08
#197 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 14 Август 2014 - 09:09
Про насос щас сразу не скажу.....
Ну, придёт посылка - там посмотрим.
ЗЫ Взял новую за 1300 руб. Думаю есть смысл покулибничать.
#198 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 14 Август 2014 - 12:17
http://www.bazashop....ct_1947632.html
Ребята, прошу прокомментировать - хочу поставить 2шт. в качестве доп.света.
#199 Вячеслав
Отправлено 14 Август 2014 - 13:15
Немножко не такие, но похожие.
#200 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 14 Август 2014 - 17:42
не, а именно эта модель. по указанным ТТХ я судить не могу - не компетентен
