krys80 2 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2013 Здравствуйте. Некоторые из вас знают меня, от около двух лет покупатель оригинальных запасных частей и аксессуаров для моего ГАЗ-69. Все для моего проекта - восстановление моего ГАЗ-69M в первоначально состоянии. Мой ГАЗ-69 был в польской армии в качестве военного резерва, и до сих пор oн имеет только приближенно 3200km, все время она хранилась в гаражах. Он находится в редкой экспортный вариантe с двигателем 2430cm3. Когда он прибыл в Польшу, польская армия изменение его на химической признания автомобиль. В польской армии было около 1000 ГАЗ-69 в версии химической распознавания. К сожалению, сегодня даже музеи не имеют ГАЗ-69 в этой версии. Поэтому я решил восстановить моего ГАЗ-69m в каждом возможном деталям до химической версии. Конечно, это будет очень трудно, потому что польская армия, уничтожил большую часть химического оборудования, который был на этом типе автомобилей. Для восстановления я буду использовать только новые и оригинальные детали, и использовать самые лучшие и самые дорогие краски, масла и т.д. В слов основных - цена не имеет значения. И так, вот несколько фотографий, от начала ремонта: https://dl.dropboxusercontent.com/u/94770322/gaz%2069/8.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/94770322/gaz%2069/9.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/94770322/gaz%2069/10.jpg http://imageshack.us/photo/my-images/33/hwt6.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/706/y0s9.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/62/x760.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/707/vkql.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/29/4ct6.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/843/3xkm.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/36/1kz6.jpg/ 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колпакоff 7 280 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2013 Крис, таким образом, форумчанам было бы удобнее следить за процессом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krys80 2 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2013 Это верно, но у меня есть проблемы. Я не знаю, как на этом форуме добавить фотографии. На других форумах легко, и то же самое. Мне просто нужно добавить ссылку, между этими символами: На этом форуме это сложно, я много раз пытался, но мой русский не является достаточно хорошим, и не позволяет мне узнать, как это сделать. В этом случае, я решил добавить ссылки на фотографии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krys80 2 Жалоба Опубликовано: 14 января 2014 (изменено) Привет снова. Вот несколько фотографий польский химической версии ГАЗ-69 RS от армейской инструкции для этого автомобиля: Восстановление идет медленно, но я надеюсь, что онo будет в правильном направлении. В начале я создал цвет зеленой краской - так же, как оригинал (или очень очень близко к оригиналу). В системе RAL спектрофотометр показали, что это должно быть RAL 6003. После экспертов совета, я решил использовать специальные промышленные краски Interfine 878. Эта краска является наиболее устойчивы при любых коррозии факторов на рынке. Она имеет статус морской краски для дорогих яхт, в промышленности этот вид краски используется для окраски элементов, которые не могут быть демонтированы для покраски в течение многих лет. Например Лондонский глаз окрашен этот вид краски, и, несмотря, что это на берегу реки, во влажной среде в центре города, где воздух загрязнен т.д.. Производитель дает 25 лет гарантии, что ничего не может случиться для этого краски. B каждом краске, представляют собой органические соединения, основанные на углероде, Interfine 878 Это Polysiloxane краска, этой краскa на основе кремния - что делает его гораздо более устойчивым, очень тяжело, и устойчивы к царапинам Вне этого краска выглядит как обычный краска - не как автомобиль лаком. В оригинале, ГАЗ-69 был окрашен краской, без лака - так что это, промышленные краскa, является широкий диапазон подходит для ГАЗ-69, к сожалению, это очень дорого краскa, не так много людей решили использовать этот вид краски, но для моего автомобиля ГАЗ-69 я всегда буду использовать все то, что является лучшим на рынке. Как за Сталина и Ленина, только в 100 раз лучше . В качестве подкладки для Interfine 878 я использую Interplus 256. Я купил смазочные материалы для моего ГАЗ тоже. Не только на мой взгляд, британский производитель Millers делает один из лучших смазочных материалов для старых автомобилей. масло для двигателя: http://sklep.millersoils.pl/1970-80-s/331-classic-performance-20w50-5l.html масло для трансмиссий, коробка передач, раздаточной коробки и т.д: http://sklep.millersoils.pl/oleje-przekladniowe/343-classic-gear-oil-ep-80w90-gl4-5l.html общем смазка использования: http://www.eb-motorsport.co.uk/productinfo.asp?id=165 смазка для резиновых элементов: http://sklep.millersoils.pl/smary/362-millers-oils-red-rubber-grease-500g.html дополнение для бензина, со свинцовым замены: http://sklep.millersoils.pl/dodatki-do-paliw/356-vspe-250ml-.html подготовка для полоскания двигательa: http://sklep.millersoils.pl/dodatki-do-olejow/305-millers-oils-engine-flush-250ml.html Так шаг за шагом, после демонтажа, восстановление началось с рамкой - как на заводе. После пескоструйной обработки, для чистого металла, живопись два слоя грунтовки и двух слоев окончания черный Interfine 878. Был использован Внутри рамки специальный воск. Больше фото и описание о моем восстановлении - в ближайшее время. Я прошу прощения за мой русский - но я использую Google Translator, и, как вы видите, что это не идеально, но я надеюсь, что более или менее это понятно. Изменено 14 января 2014 пользователем krys80 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 480 Жалоба Опубликовано: 14 января 2014 Все нормально Крис, о чем пишешь - понятно. Молодец, очень серьезно ты реконструкцию затеял! Ты один там ( в Польше ) любитель ГАЗика или есть еще ребята? Фонари задние думаешь менять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 813 Жалоба Опубликовано: 14 января 2014 Все вполне понятно, не переживай! А сколько стоит эта супер дорогая краска, если не секрет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krys80 2 Жалоба Опубликовано: 14 января 2014 В Польше я не единственный. Польский форум ГАЗ-69 значительно меньше, чем это, но люди на польском форуме чрезвычайно строг только по оригиналу . Конечно задние фонари будут изменены на оригинале. Я готовился более двух лет нa это восстановление , даже винты , шайбы и т.д. будет оригинальным . Я что-то оцинкованная Я сделаю оцинкованной , каждая деталь , каждый винтик , шпильки для меня важно . Оригинальный реставрация, оригинальные запасные части для него , наилучшим материалы , и самое лучшее качество - вот основы этой реставрации. ГАЗ-69 в Польше является культовыми автомобилями , но самая большая разница между польскими и российскими форумах- на польском форуме ГАЗ-69 , люди, которые хотят что-то изменить в ГАЗ-69 на не оригинал, боятся писать об этом, потому что это рода идеи , рассматриваются в качестве уничтожения ГАЗ-69 , и это не принимается другими людьми . На этом форуме есть пространство для людей , которые хотят иметь оригинальный ГАЗ-69 , и для них , кто хочет внести изменения в ГАЗ-69 - на польском форуме нет местa для этой второй группы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krys80 2 Жалоба Опубликовано: 14 января 2014 Interfine 878 составляет 36 € / л, но это не самая большая проблема: - Это промышленные краскa, и вы не можете купить его в магазине с красками. - Они продают эту краску только в 20 л контейнеров - если вы хотите меньше вам нужно иметь друзей или соединения. INTERPLUS 256 - Я не помню цену на данный момент, но это, вероятно, нечто подобное, и 20л контейнеры тоже. Плюс разбавители один вид для Interfine и вторич добрые для Interplus - но, насколько я помню, они не так дорогие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 480 Жалоба Опубликовано: 14 января 2014 Я думаю на 20 л. скооперироваться можно..только не факт, что краска для военной техники Варшавского договора будет аутентична для Советских машин... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krys80 2 Жалоба Опубликовано: 14 января 2014 Мой ГАЗ-69 был окрашен в польской армии матовым зеленого цвета. В польской армии были окрашены некоторые ГАЗ-69, матовый зеленый, некоторые другие польский армия оставила, в первоначально изготовление цвета. Так, потому что в польской армии не было ни одно правило о том, как красить мой газ придется снова оригинальный цвет с производства. Это RAL 6003 является оригинальный цвет от производства CCCP который мой газ имел. Еще одно отличие оригинальный RaL 6003 от производства было глянцевый. Вы можете увидеть черный глянцевый краски, который я использовал для рамы. Зеленый RAL 6003 глянцевый тоже. Мой друг в Польше, например, имеет ГАЗ-69 от польской армии, которая до сих пор имеет первоначальный цвет. Старые ГАЗ-69 от более ранних производственных лет имеют различные цвета, немного темнее, но я не знаю, какой код RAL это было бы для него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex52 1 218 Жалоба Опубликовано: 14 января 2014 (изменено) Interfine 878 составляет 36 € / л, но это не самая большая проблема: - Это промышленные краскa, и вы не можете купить его в магазине с красками. - Они продают эту краску только в 20 л контейнеров - если вы хотите меньше вам нужно иметь друзей или соединения. INTERPLUS 256 - Я не помню цену на данный момент, но это, вероятно, нечто подобное, и 20л контейнеры тоже. Плюс разбавители один вид для Interfine и вторич добрые для Interplus - но, насколько я помню, они не так дорогие. Я думаю, что за 36 евро /кг, В России можно найти очень приличную краску, и не стоит заморачиваться именно на эту марку.... Изменено 14 января 2014 пользователем Alex52 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 813 Жалоба Опубликовано: 14 января 2014 Посмотрел каталоги по цветам в сети. И у различных производителей красок цвет RAL 6003 разный. Понятно, что по цвету на экране компа нельзя ориентироваться на настоящий цвет. Но слишком уж разные оттенки. Где правда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex52 1 218 Жалоба Опубликовано: 14 января 2014 Дима, не забывай , что монитор искажает цвет, и самый лучший и дорогой ,это каталог красок от производителя сделанный красками, а не напечатанный на бумаге. ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Махновец 30 Жалоба Опубликовано: 14 января 2014 Дима вот для этого и придуман ral если ты возьмеш все эти изделия они будут одинаковыми, а картинки на сайтах будут разными потому что их много раз оптимизировали под быструю загрузку и какие там алгоритмы сжатия одному богу известно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krys80 2 Жалоба Опубликовано: 14 января 2014 Я думаю, что, может быть, разница в том, что есть некоторые RAL коды весы Существует RAL классические = 213 цветов. Существует RAL DESIGN = 1625 цветов И, наверное, несколько другие масштабы RAL существует тоже. Конечно, что за эту цену можно купить очень хорошие краски тоже (я уверен, что на рынке существует много дороже краски тоже), но, по словам экспертов для красок, нет более устойчивы, с антикоррозионным краску, чем этой краскa. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex52 1 218 Жалоба Опубликовано: 14 января 2014 Крис, а можно увидеть качественные показатели краски? Что бы разговор был по существу.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krys80 2 Жалоба Опубликовано: 14 января 2014 Здесь можно узнать что-то, но все на английском языке. Но большей проблемой является то, что в этой ссылке являются сокращениями многие языковые специалистов, для агрессивных стандартов среда краски были испытаны, от светлого до очень агрессивных. https://secure.international-coatings.com/scripts/cgiip.exe/WService=flgn013EX/InterSpecV5Full.r?ISpec=2233&Key=acjhcbdibaeaijbt&UOM=LMUCK&Language=uk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LND_Inquisitor 1 878 Жалоба Опубликовано: 14 января 2014 Хм, краска интересная. Интересно, адгезия выше чем у порошковой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 310 Жалоба Опубликовано: 14 января 2014 Полисилоксановые краски, ассортимент большой, от фасадок до корабельных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krys80 2 Жалоба Опубликовано: 14 января 2014 Я не являюсь экспертом от красок. Просто тот, кто имеет высшее образование в этом деле, и кто работает в международных компаниях, где отвечает за антикоррозионной защиты крупных промышленных сооружений сказал мне об этом виде красок. Я объяснил ему, что Ищу краской, которая выглядит обычным, имеет глянцевую поверхность, но это не лакировать как для легковых автомобилей, не металлические визуальных эффектов, или любые визуальные эффекты, такие как во многих современных красок - потому она должна выглядеть, краски для ГАЗ-69, но с максимальной коррозионной стойкости, потертость сопротивление т.д.. И он сказал мне об этом красок. INTERPLUS 256 - подложка гораздо более липким к любой поверхности, чем Inefine. Я не говорю, что другие краски не очень хорошо, я просто хочу, чтобы описать то, что я делаю, и какие материалы я использую во время моего восстановления Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 480 Жалоба Опубликовано: 14 января 2014 Крис, никто не говорит, что краска плохая. Дорогая? Да; но наверно соответствует тем параметрам, что прописаны... Да и не ставит никто себе цель - сделать вечный автомобиль. Раритет, стоящий где нибудь музее, с которого каждый день пылинки сдувают или раритет, но постоянно используемый своим хозяином... Для себя и своих машин мы всегда выбираем лучшее, но не переборщить бы... Кто то сиденья от геленвагена кожаные с подогревом вкрячил и радуется, а кто то болтики и гаечки аутентичные нашел и тоже рад... Все правильно делаешь - не сомневайся и продолжай выкладывать отчеты... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПИЛлАУ 485 Жалоба Опубликовано: 14 января 2014 Крис Молодец! Хорошее дело делаешь! И краска замечательная,будем следить за твоей работой над ГАЗиком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CARS 1 665 Жалоба Опубликовано: 14 января 2014 В Москве есть представительство фирмы International если кому надо то у меня товарищь там работает, очень класный спец! При необходимости дам его телефон, пишите в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 480 Жалоба Опубликовано: 14 января 2014 В Москве есть представительство фирмы International если кому надо то у меня товарищь там работает, очень класный спец! При необходимости дам его телефон, пишите в личку. Да просто узнай у него, сколько этот Interplus-256 здесь стоит.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gadji 85 Жалоба Опубликовано: 15 января 2014 Да просто узнай у него, сколько этот Interplus-256 здесь стоит... согласен с Маратом, скоро и мне красить. думать надо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
