нет искры
Сообщений в теме: 4
#1 m-721953gv
m-721953gv
  • 31 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 20:03
Здравствуйте. Собрал на газоне контактно транзисторную систему зажигания и начались проблемы. первый раз пропала искра, поехал в магазин и купил коммутатор, не появилась. Поехал купил катушку, появилась искра. Осенью вынужден был снять мотор. Снял, поставил, искры нет. Контролькой проверил, не идет напряжение на распределитьль. Проверил вариатор, катушку, лампочка горит ярко. На клеммах коммутатора ,,К'' и ,,Безымянный" лампочка горит, а ,,Р" не горит. Поменял коммутатор, толку нет. Осталось катушку поменять. Катушка Б-114, коммутатор ТК-102(потом аналог поставил). Подскажите параметры вариатора, катушки и коммутатора.
#2 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 20:58
насчет коммутатора не подскажу, а параметры катухи и вариатора такие:
катуха - первичная обмотка 0,5 Ом, вторичная 14-16 кОм.
вариатор - каждое плечо по 0,5 Ом.
все приблизительно, если измерять оммическое сопротивление обычным тестером на постоянном токе.
ИМХО - все эти девайсы я бы сдал в музей, или закопал-бы в огороде, произнеся заклинание )))
короче выкинь все, и купи жиготрамблер с датчиком Холла, коммутатор и катуху, разницу заметиш сразу !!
как установить/адаптировать - в разделе "опыт" все разжевано.
Сообщение отредактировал SASHASHILL: 10 Декабрь 2013 - 20:58
#3 m-721953gv
m-721953gv
  • 31 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 05:35
Спасибо. Пойду в раздел ,,опыт''.:-)
#4 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 09:07
Если что в личку обращайся, помогу с трамблером.
#5 m-721953gv
m-721953gv
  • 31 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 09:30
Благодарю. Если что не понятно будет, попрошу помощи.:-)Сегодня был в вазотазомагазине комплект состоящий из: трамблера, катушки, коммутатора, проводов и инструкции стоит всего 2200 руб.
