Короткий кардан со скользящей вилкой
Сообщений в теме: 29
#1 Midved
Midved
  • 558 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 10:24
Мужики совет нужен, нашел схему промежуточного карданаПрикрепленный файл  057.bmp   1,09МБ   602 Количество загрузок: Очень она мне годится для нового проекта, причем именно в этих деталях. Советом подмогните о плюсах и минусах такого соединения.
Если у кого есть средняя часть или скользящая вилка(размер кардана под газ 51/53/66) свистните в личку.
Сообщение отредактировал Midved: 11 Декабрь 2013 - 10:29
#2 Вячеслав
  • 2 794 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 11:03
От Дискавери 2 кардан такой. По вилке не скажу,  бракованный стоит в районе 1000 рублёй новый. Две недели назад чуть такой не воткнул. В гараже валяется, если с барахлом не повыкидывал.
#3 Вячеслав
  • 2 794 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 11:06
Вот он.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 11 Декабрь 2013 - 11:10
#4 Midved
Midved
  • 558 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 11:45
Штука хорошая , но крестовины наверное свои и посадочные тоже скорее всего.
#5 Вячеслав
  • 2 794 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 11:55
Крестовины "Бритпарт"...по 700 рублей штоль....там одна засада есть, если кардан сильно юзанный....между двойных крестовин стоит центрирующий подшипник, тоже игольчатый....ежели ушатанный, то вибрации не избежать даже после замены крестовин. Его купить геморно.
#6 Midved
Midved
  • 558 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 16:05
Установить на мой комплект валы от Дискавери не удастся, у меня все отечественное , надо срастить коробку газ 51 с раздаткой БРДМ максимально коротким валом. В первом посте картинка от газ 71, крестовины и посадочные размеры газовских грузовиков.
#7 SASHASHILL
  • 1 491 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 17:46
Как вариант - сделать промежуточную детальку из двух флянцев 51-4913-А, скрутив их болтами через проставку.
Я вот только не пойму, куда ты будеш муфту скользящую одевать ?? на раздатке БРДМ флянец ведь, насколько я знаю.
#8 Midved
Midved
  • 558 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 17:58
Вместо фланца думаю попробовать , у меня два вала первичных , один обычный , второй удлиненый. Но может и промкардан короткий подберется.
#9 SASHASHILL
  • 1 491 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 18:11
Если просто муфта будет "бегать" по валу, будет не айс, на сальнике ссать будет, надо типа удлинителя со втулками делать, как например на Волго-ГазелеКПП или КПП Москвич.
Кстати на Волгиной КПП еще и два сальника стоит.
#10 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 389 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 19:06
Этот посмотри: http://www.autoopt.r...il/#prettyPhoto
Поищи здесь:
Каталог карданов: http://www.autoopt.r...
https://youtu.be/VNF-pDi_K0Y
https://youtu.be/2u8-0BPsgMA
#11 DIMA93
DIMA93
  • 24 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 19:58
Посмотри в каталоге Мтз 1221 Передний мост, там есть подобная двойная вилка. У тебя ходы подвески большие, кардан закусывает?
#12 Midved
Midved
  • 558 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 07:58
Дмитрий 1, дт-75 не пойдёт у него зиловские размеры, а мне газовские грузовые нужны.
Дима 93, МТЗ посмотрю, межу коробкой и раздаткой ходов никаких особых не будет.
интересно насколько коротким можно сделать грузовой газовский кардан, никто для минитрактора не озадачивался?
#13 speedoff
  • 2 977 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 08:36
У МТЗ-шных карданов флянцы такие же как у Уаза
#14 DIMA93
DIMA93
  • 24 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 19:44
 Пример на фото  http://www.autoopt.r.../7cc/608495.jpg  МТЗ 1221
http://i077.radikal....81e5b57d062.jpg МТЗ 320
Еше на Чироки такая вилка есть, только я модель не помню.
Сообщение отредактировал DIMA93: 13 Декабрь 2013 - 19:48
#15 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 23:44
 на львовских автокарах такая стоит, промеж коробкой и реверсом . у меня даже такая где-то валялась  . я себе на газик проще  сделал взял два флянца  от кардана соеденил болтами, обварил,болты открутил лишнее обрезал и еще раз обварил получилась как раз такая деталь ,единственный косяк во время интенсивного разгона ,двигатель на подушках смещается возникает перекос и легкая вибрация но думаю и эту проблему решу.
#16 Midved
Midved
  • 558 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 09:59
от львовского погрузчика наверно сгодится, у него размеры как у газ 5* должны быть.
Внедрение других размеров очень много токарки, а это в по деньгам просто беда.
Сообщение отредактировал Midved: 17 Декабрь 2013 - 10:13
#17 Midved
Midved
  • 558 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 10:21
Найден в пределах доступности транспортной компании кардан от газ 71( тот что в первом посте), буду брать. Крышка подшипника с двумя сальниками под скользящую вилку есть на том же газ 71 стоит на раздатке, у продающих кардан крышки с сальниками отдельно от раздатки нет.
Сообщение отредактировал Midved: 18 Декабрь 2013 - 12:33
#18 Midved
Midved
  • 558 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 12:55
Есть мысль для организации двойного сальника скрутить две крышки подшипника котлеткой болтами насквозь.
#19 Вячеслав
  • 2 794 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 18:51
А нахуа?!
#20 Midved
Midved
  • 558 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 20:00
скользящая вилка с одним сальником сопливить будет, в базе на раздатке газ 71 стоят в крышке два подряд( у Волги кстати тоже такая же хрень). Так как у меня такой крышки нет , то выход колхоз из двух.
