Midved 331 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2013 (изменено) Мужики совет нужен, нашел схему промежуточного кардана057.bmp Очень она мне годится для нового проекта, причем именно в этих деталях. Советом подмогните о плюсах и минусах такого соединения. Если у кого есть средняя часть или скользящая вилка(размер кардана под газ 51/53/66) свистните в личку. Изменено 11 декабря 2013 пользователем Midved Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2013 От Дискавери 2 кардан такой. По вилке не скажу, бракованный стоит в районе 1000 рублёй новый. Две недели назад чуть такой не воткнул. В гараже валяется, если с барахлом не повыкидывал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2013 (изменено) Вот он. Изменено 11 декабря 2013 пользователем Вячеслав Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 331 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2013 Штука хорошая , но крестовины наверное свои и посадочные тоже скорее всего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2013 Крестовины "Бритпарт"...по 700 рублей штоль....там одна засада есть, если кардан сильно юзанный....между двойных крестовин стоит центрирующий подшипник, тоже игольчатый....ежели ушатанный, то вибрации не избежать даже после замены крестовин. Его купить геморно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 331 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2013 Установить на мой комплект валы от Дискавери не удастся, у меня все отечественное , надо срастить коробку газ 51 с раздаткой БРДМ максимально коротким валом. В первом посте картинка от газ 71, крестовины и посадочные размеры газовских грузовиков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASHASHILL 102 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2013 Как вариант - сделать промежуточную детальку из двух флянцев 51-4913-А, скрутив их болтами через проставку. Я вот только не пойму, куда ты будеш муфту скользящую одевать ?? на раздатке БРДМ флянец ведь, насколько я знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 331 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2013 Вместо фланца думаю попробовать , у меня два вала первичных , один обычный , второй удлиненый. Но может и промкардан короткий подберется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASHASHILL 102 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2013 Если просто муфта будет "бегать" по валу, будет не айс, на сальнике ссать будет, надо типа удлинителя со втулками делать, как например на Волго-ГазелеКПП или КПП Москвич. Кстати на Волгиной КПП еще и два сальника стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Парашютист 86 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2013 Вместо фланца думаю попробовать , у меня два вала первичных , один обычный , второй удлиненый. Но может и промкардан короткий подберется. Этот посмотри: http://www.autoopt.ru/catalog/106663-val_kardannyj_dt_75__dt_120_amo_zil/#prettyPhoto Поищи здесь: Каталог карданов: http://www.autoopt.ru/search/catalog/?q=%E2%E0%EB+%EA%E0%F0%E4%E0%ED%ED%FB%E9&set_filter=y&sn=%CF%EE%E8%F1%EA&PAGEN_1=5 Вал карданный ДТ-75, ДТ-120 АМО ЗИЛ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMA93 0 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2013 Посмотри в каталоге Мтз 1221 Передний мост, там есть подобная двойная вилка. У тебя ходы подвески большие, кардан закусывает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 331 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2013 Дмитрий 1, дт-75 не пойдёт у него зиловские размеры, а мне газовские грузовые нужны. Дима 93, МТЗ посмотрю, межу коробкой и раздаткой ходов никаких особых не будет. интересно насколько коротким можно сделать грузовой газовский кардан, никто для минитрактора не озадачивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 813 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2013 У МТЗ-шных карданов флянцы такие же как у Уаза Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMA93 0 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2013 (изменено) Пример на фото http://www.autoopt.ru/upload/iblock/7cc/608495.jpg МТЗ 1221 http://i077.radikal.ru/0911/99/281e5b57d062.jpg МТЗ 320 Еше на Чироки такая вилка есть, только я модель не помню. Изменено 13 декабря 2013 пользователем DIMA93 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen 72 171 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2013 на львовских автокарах такая стоит, промеж коробкой и реверсом . у меня даже такая где-то валялась . я себе на газик проще сделал взял два флянца от кардана соеденил болтами, обварил,болты открутил лишнее обрезал и еще раз обварил получилась как раз такая деталь ,единственный косяк во время интенсивного разгона ,двигатель на подушках смещается возникает перекос и легкая вибрация но думаю и эту проблему решу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 331 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2013 (изменено) от львовского погрузчика наверно сгодится, у него размеры как у газ 5* должны быть. Внедрение других размеров очень много токарки, а это в по деньгам просто беда. Изменено 17 декабря 2013 пользователем Midved Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 331 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2013 (изменено) Найден в пределах доступности транспортной компании кардан от газ 71( тот что в первом посте), буду брать. Крышка подшипника с двумя сальниками под скользящую вилку есть на том же газ 71 стоит на раздатке, у продающих кардан крышки с сальниками отдельно от раздатки нет. Изменено 18 декабря 2013 пользователем Midved Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 331 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2013 Есть мысль для организации двойного сальника скрутить две крышки подшипника котлеткой болтами насквозь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2013 А нахуа?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 331 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2013 скользящая вилка с одним сальником сопливить будет, в базе на раздатке газ 71 стоят в крышке два подряд( у Волги кстати тоже такая же хрень). Так как у меня такой крышки нет , то выход колхоз из двух. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASHASHILL 102 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2013 У волги там еще и втулка стоит, а если без втулки, то нужно чтоб шлицевая часть вилки на валу сидела без радиального люфта, иначе сальники быстро в расход пойдут ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 331 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2013 Что за втулка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
деточкин 667 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2013 Что за втулка? Втулка запрессована в хвост коробки,в ней работает скользящая вилка кардана.В каталоге порылся,не нашёл что-то... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 331 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2013 там же вал вторичный, на него вилка по шлицам, по вилке сальник и пыльник. А втулок я не увидел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
деточкин 667 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2013 там же вал вторичный, на него вилка по шлицам, по вилке сальник и пыльник. А втулок я не увидел. зайди в автомагазин,попроси посмотреть хвост от газелькиной или волгиной кпп,сталеалюминиевая втулка впрессована сзади,а уже потом сальники ставятся.Вилка кардана работает не только по сальникам,но и по втулке.У нас на рабочем соболе разбило втулку,меняли хвост. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
