Как переделать тормоза и от чего?
Сообщений в теме: 17
#1 Жора
Жора
  • 1 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 10:01
Добрый день подскажите от чего можно поставить тормоза и как это зделать? Я слышал что ставят от ваз2106 педальный узел и главный тормозной цилиндр, а рабочии цилиндры от хантера, у них производительность поменьше!
#2 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 10:09
ставь волговские самоподводы и не парься более. я родные педали наоборот взад вернул, подвесные гомно!
мы ездим на:
и еще был
#3 Martin69
Martin69
  • 113 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 10:31
Поставил новые тормозные цилиндры самоподводящиеся и новый главный тормозной, залил прокачал и никаких проблем, всё прекрасно работает.
#4 Вячеслав
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 11:00
http://www.gaz69.ru/...педальный +узел
#5 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 11:59
Я тоже :)
Мужик сказал - мужик сделал.
#6 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 12:13
Себе от жигокласики поставил, педальный узел+ВУТ+ГТЦ, сзади цилиндрики маленькие на 25мм, правда пока только по двору ездил, но видно что тормоза есть ! :)
#7 kia
kia
  • 73 сообщений
  • Интересы:газ-69а,
    вещи времен СССР.
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 17:00
У меня родная тормозная система, + ВУТ от 24ки.
#8 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 18:57
Волговские подвесные педали (требуют сварочных работ), волговские же кронштейн, вакуумник, ГТЦ и ГЦС, РЦС самоподводящийся, волговский выжимной на проточенной уазовской муфте.
Передние тормоза ОТАД (там идет оригинальная планшайба, газелевский суппорт и уазовский диск), зад пока уазовские барабаны с его же цилиндрами.
За зиму будет модернизация: сзади появится ОТАД с суппортами ВАЗ-2112. Думаю насчет замены вакуумника и педального узла на классику. Задолбали замены ГТЦ, качество гомно. Да и места под капотом поболее будет.
От напольных педалей ушел сознательно из-за того, что педаль сцепления мешает установке больших колес. Хотя о потере мех привода сцепления жалею.
#9 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 19:29
Что мешает сделать мехпривод сцепления, с подвесными педалями ?
#10 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 20:25
Да бог его знает что мешает. Наверно отсутствие готовых (в смысле заводского изготовления) решений, нежелание городить огород с тягами, про троссовый не думал....
Газик строился долго и не сразу и сейчас наверно многое делал бы по другому, тогда делал по советам форума, где большинство на вопросы отвечало "В ПОИСК!!!"....
#11 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 21:01
стоят 37" тапки, с педалью сцепления контакт был однажды, и то когда рессору сломал, приземлился в ямы на переднее левое колесо....
#12 Timofeus2
Timofeus2
  • 13 сообщений
  • Интересы:Парашютный спорт, реконструкция ВОВ
Отправлено 02 Февраль 2014 - 11:12
Мнения разделились!? Собраю 69, к сожалению, раньше на нем поездить не удалось, из за плачевного состояния. Хотел ставить подвесные педали и ВУТ, опять же, почитав форум. Но тут, увидел критику подвесных педалей. Теперь прям не знаю, что делать??? Где правда :)? Так-то лучше конечно оставить родню, меньше переделок но как при этом эффективность тормозов?
#13 caша вии
caша вии
  • 588 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 11:49
А чем вызвано такое желание  избавиться от родных педалей, у тебя  что  , неродной двигатель ?
#14 Timofeus2
Timofeus2
  • 13 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 12:38
Нет, всё родня. На волге ГАЗ-24 1973 года, стоит ГТЦ такой же как и на газ 69 правда там ещё ГВУТ стоит, если далеко ехать, нога устаёт на тормоза давить. Плюс на форуме много пишут про переделку тормозов, вот и сложился стереотип что подвесные лучше.
#15 caша вии
caша вии
  • 588 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 16:48
Я избавился от 4х передних рабочих тормозных цилиндров, и установил 2, теперь на моей машине всего 4 рабочих и один главный, Не всегда больше- значит лучше, тормозит хорошо,  единственная проблема плохо тормозит после преодоления водных преград. Родные педали не думал менять - их гораздо проще отремонтировать
#16 Timofeus2
Timofeus2
  • 13 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 17:36
Волга тоже, совсем, не тормозит после водных препятствий, это не проблема. Если так то больше думать не буду, ставлю родню!!! А цилиндры рабочие самоподводы стоят?
#17 caша вии
caша вии
  • 588 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 18:53
Самоподводы, только не знаю на сколько их хватит,внутренние поршня алюминиевые- если постоят закисают . Давно пора бы придумать из другого металла
#18 Федот68
Отправлено 02 Февраль 2014 - 18:58
Иногда полезно думать головой ПРЕЖДЕ, чем что-то делаешь руками.....
