датчик ТМ-101 в 421-й двигатель
Сообщений в теме: 38
#21 Вячеслав
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 09:42
Если правильно понял:
1. подошел к авто...перекрестился
2. слил масло, снял поддон
3. доработал крышку радиатора, качнул насосом..... Тосол не сливаем.
4. мигом в яму с фонариком
5. если бежит по цилиндрам - 100% ГБЦ,  если в др. месте - смотрим где.....
Верно?
http://www.superfona...-395nm--52.html
#22 Антон
Антон
  • 980 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 10:54
Не, ну я в курсе, что антифриз светится при УФ излучении.....
Спасибо. Тогда буду действовать по пунктам 1....5
#23 Вячеслав
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 11:06
Не,не,не!!! ...сымай бошку и делай заглушки водяных каналов!:)
#24 Антон
Антон
  • 980 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 11:11
Не понял...
#25 Вячеслав
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 11:13
Шутка не удалась...у тебя полнолуние что ли там?!
#26 Антон
Антон
  • 980 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 11:18
Дак вроде по шуткам в другой раздел - где-то чуть ниже. Да и не до смеха особо - откапиталеный мотор со всеми новыми навесными в утиль отправлять, при худшем раскладе.....
#27 ODI72
ODI72
  • 825 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 11:20
Если где есть микротрещина, то утечка может проявляться исключительно на горячем моторе. Уже сталкивались с такой проблемой. Пока не нагрели двигатель калорифером, не текло. Пришлось голову в утиль сдавать.  Поддон сними, снизу бумагу и смотри где капля антифриза упадет. Потом с подсветкой вычисляй откуда.
Сообщение отредактировал ODI72: 17 Декабрь 2013 - 11:22
#28 Антон
Антон
  • 980 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 11:26
На горячем - а еще лучше на остывающем моторе....
Сообщение отредактировал Антон: 17 Декабрь 2013 - 14:34
#29 1707
  • 1 198 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 15:19
У меня на Газели такая хрень была, правда ОЖ на холодном ДВС текла наружу между 2 и 3 цилиндром. Машина была новая с 0 пробегом.
Протянул ГБЦ поехал в областной центр, загрузился, вернулся на базу, утром под картером лужа. Снял голову и на плиту, а она как коромысло висит на торцах 1и 4 цилиндров. Шлифанули без фанатизма, но до полного прилегания. Поставил на место , протянул. Не течет. Проехал около 500 верст опять потекла. Снял голову, на плиту и охренел. Все тоже самое как в первый раз. Опять шлифанул.
Последствия опять были такими же,- потекло. После третьего раза купил новую ГБЦ и все наладилось. Газель вот уже 10лет ходит все с тем же ДВС и той же ГБЦ.
Мораль такова, в структуре металла ГБЦ по всей видимости присутствовал инородный металл, ее и вело. В 90 годы в качестве алюминия много сдавали в черметы труб с орошения. Двигатель ни разу не перегревался.
#30 Федот68
  • 5 734 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 17:43
Если всё же ГБЦ - не обязательно искать именно 421 модели.
Поставить можно любую ( ну - 402 говно - только с 402 корпусом термостата). а так - вплоть до 451/21А. Только пластинку-переходник под корпу 421 термостата придётся изготовить ( вырубить) из литового люминя любой марки толщины около 2-3 мм.
#31 Антон
Антон
  • 980 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 18:06
ГБЦ сниму - и конечно проверю плоскость.....хотя тоже башка шлифована без фанатизма - около 0,1 мм
Спасибо. Я слышал про такое.
#32 Владимир Симонов
Владимир Симонов
  • 2 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 19:27
Так на всякий случай,шпильки проверь,не вытягивает ли их из блока.
#33 Антон
Антон
  • 980 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 21:41
Дак вокруг шпилек прокладка ложится и прожимается....
#34 Владимир Симонов
Владимир Симонов
  • 2 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 01:47
Короче,можно определить проще.Если какое то время движок уже походил,гайки на тех шпильках которые вытягиваются,откручиваются на много легче остальных,практически от руки.При затяжке можешь и не понять,что шпилька тянется.Но конечно это не факт что причина именно в этом.
#35 Антон
Антон
  • 980 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 06:48
Хорошо, обращу на это внимание при демонтаже ГБЦ. Спасибо.
#36 Антон
Антон
  • 980 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 11:59
Ребята.
Всем спасибо. Поступил иначе.  Подвернулась от гос.служб даром новая ГБЦ в комплекте с прокладками и клапанами. Поставил - и порядок. ОЖ на месте, масло не мутнеет и не повышается уровень. Снятая ГБЦ визуально ничего не выявила, ровная.  Но для себя всё же я ее опрессую - а там посмотрим. Будет в запас.
#37 1707
  • 1 198 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 15:26
Ребята.
Эт к Новому году, проблемы всегда решаются. С чем и поздравляем. А причину все же, ради интереса, найти нужно.
#38 Антон
Антон
  • 980 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 20:51
Конечно.....снятую ГБЦ под давлением проверим - сразу станет ясно что и где.
#39 Антон
Антон
  • 980 сообщений
Отправлено 27 Январь 2016 - 07:58
прошу удалить тему
