гидро на сцепление
рабочий цилиндр
Сообщений в теме: 36
#1 Андрей Андреевич
Андрей Андреевич
  • 11 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 10:53
Прошу по возможности высказать свои взгляды на проблему восстановления правильной работы сцепления. Предстоит решить что делать в ограненном финансово временном пространстве. Суть ситуации- постоянно недовыжимается сцепление и бедные трехступенчатые коробки долго не живут.Причина в уводе в сторону мотора и колокола при нажатии на педаль сцепления.( как бы слишком короткий ход ) Так получилось из за ошибки прежних владельцев с конструкцией . Стоит мотор газ 21 остальное родное. Просматривается лишь один вариант - установка гидравлики и подвесных педалей или одной на сцепление. Неясность в двух пунктах . Стоит ли сохранять трехступенчатую коробку и второе что ставить и как в качестве рабочего и главного цилиндра на колокол? Какую подвесную педаль можно найти? Тут написано о китайских элементах и это заманивает на долгие процедуры. Основное беспокоит, что будет проделана работа по установке гидропривода, но коробка все равно не будет жить долго
#2 affendy
affendy
  • 95 сообщений
  • Интересы:Я на драйв2.ру-http://www.drive2.ru/cars/gaz/69/69/affendy/
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 11:21
Ставил педальный узел с БМВ (есть соответствующая тема-Иностранный вакуумник), в сборе с ГТЦ, вакуумником тормозов и главным цилиндром сцепления, переделок не много, сцепление отменное, тормоза появились, рабочий цилиндр сцепления УАЗ, трубки УАЗ через переходники, Б\у педальный ухзел покупал на разборке  1,5 т.р.. ГЦС-300-400 руб, трубки 200 руб, переходники перетасивал от УАЗа-100-200 руб.
Итого бюджет порядка 2 т.р.
#3 Андрей Андреевич
Андрей Андреевич
  • 11 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 12:07
Благодарю! Полезные сведения. Кроме БМВ что можно использовать для накачки РЦ УАЗ? Вообще почему был выбран БМВ? Чисто исторически ложилось или из за стремления к использованию вакуумного усилителя?
#4 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 12:46
Увод мотора при выжимании сцепления? Похоже, просто отсутствует растяжка ( или тяга, забыл,как её правильно обозвать) , предназначенная как раз для этого случая. Изготовить её намного проще и бюджетнее ( полметра резьб. шпильки, пара резинок, шайбы, гайки)
#5 affendy
affendy
  • 95 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 13:27
БМВ-выбрал потому что на форуме много информации по установке, переделки минимальные, компактное расположение педалей, небольшие размеры "кастрюли" вакуумника по сравнению с УАЗ, доступность в моем случае. Знаю что ставят от Ваз, педали, от Москвича, от УАЗ 469, сам поставил  от Бэхи -пока доволен.
Как выглядит на моем авто можно посмотреть тут:http://www.drive2.ru...journal/888439/
#6 Андрей Андреевич
Андрей Андреевич
  • 11 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 22:22
Вы заметили верно. Такой тяги не было. На ней вероятно должны быть резиновые шайбы. Если возможн оуточните точки крепления и детали, пожалуйста
#7 Андрей Андреевич
Андрей Андреевич
  • 11 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 22:29
Очень приятный результат от введения вакуумного усилителя. Неравномерность торможения для меня была неразрешимой проблемой.  Ссылка очень интересна
#8 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 15:18
Ну да, резиновые шайбы.  Передний конец с резинками крепится к раме, задний к кронштейну,  на колоколе сц-я. Недавно кронштейн с рычагом и толкателем отдал.
#9 Андрей Андреевич
Андрей Андреевич
  • 11 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 23:58
Тяга должна быть в плоскости движения вилки под некоторым углом к продольной оси экипажа?
#10 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 00:31
у меня рабочий уаз а главный жигули - полет нормальный!
#11 Андрей Андреевич
Андрей Андреевич
  • 11 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 06:36
Спасибо за сообщение. Это как то удивило, что хватает объёма. закачки. Ход штока рабочего мог бы быть короче нужного в моём случае.. Однако вопрос про педальный узел- оставили штатный тормозной главный? или подгоняли под "жигули" так же? Или установили одну только подвесную педаль на сцепление?  То что написали про БМВ ведь устранило и неравномерность хвата на тормоза-   заманчивая перспектива.
Сообщение отредактировал Андрей Андреевич: 28 Декабрь 2013 - 06:37
#12 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 07:59
Поставил педали и вакуумник от волги 31029, на 3110 точно такой же из переделок нужно: перевернуть кронштейн вакуумника на 180 градусов, просверлить отверстия в передней стенке и изготовить пластину усилитель на переднюю стенку кузова, кстати педаль газа тоже от волги. Сцепление работает идеально, вакуумник встает впритык, тормоза чувствительные и четкие педали вполне удобно расположены, езжу  зимой в зимней коламбии, и даже в валенках ездил. Считаю это самым бюджетным вариантом педали +ГТЦ+ ГЦС+вакуумник мне достались за 300 рублей (машину в металолом волокли снять успел) + трубки. На разборе  волго педалей как грязи и они нафик ни кому не нужны.
#13 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 08:19
Кстати Юра Protector где то выкладывал подробную схему сверления отверстий под волго педали я по ней делал! Во нашел  http://www.gaz69.ru/...-proekty/page-7
Вот  еще одно  мое фото
Сообщение отредактировал Тимон: 28 Декабрь 2013 - 08:36
#14 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 22:58
педали тож жигули кажется от десятки с разборки . тормоза - вакуум от жигулей цилиндр уаз . тормоза пока новые работают но буду переделывать нехватает хода вакумника на уазкин цилинд .
#15 Андрей Андреевич
Андрей Андреевич
  • 11 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 02:09
Спасибо за яркие фото и краткие и точные сведения и Сергею 007 и Тимону. Картина ясная. Уточняю обстоятельства по коробке- в основном при установке гидро привода сцепления и вакуумника на тормоза люди сохраняют родную коробку на три скорости с синхронизцией на первой передаче?
#16 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 06:18
У меня по фото видно двигатель стоит 4216 кпп и раздатка родная, на родной кпп нет синхрона на первую и заднюю, в коробке залита минералка наша густая. Для того что бы включать без шума первую передачу выжал сцепление одну- две секунды пауза и включаю без проблем либо, на вторую рычаг слегка поджал чтобы синхрон сработал и сразу первую тоже тихо включается.
#17 Андрей Андреевич
Андрей Андреевич
  • 11 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 13:11
)))Давно коробку не перебирал, забыл где блестит золото синхронизаторов. А когда сцепление не дотягивало так и вовсе только перегазовкой и скоростью выходил из положения. Спасибо за вежливость в разговоре с склеротиком!!
#18 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 20:44
Именно так.
#19 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 22:11
Причина залома и упора в двс в уменьшении расстояния между рамой и колоколом(он чуть шире чем родной)из за этого выламывается вилка сцепы и соответс недовыжим,у меня такая же ситуация!буду лечить укорачиванием валика тяг сцепы и нужно пересверлить новые отверстия на раме,чтобы выставить вал перпендикулярно двс
#20 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 00:06
От чего расширительный бачок?
