гидро на сцепление
рабочий цилиндр
Сообщений в теме: 36
#21 Андрей Андреевич
Андрей Андреевич
  • 11 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 05:34
!буду лечить укорачиванием валика тяг сцепы и нужно пересверлить новые отверстия на раме,чтобы выставить вал перпендикулярно двс
желаю удачи. Ведь наверное кто то же ездит без гидравлики на уазовских сцеплениях?
#22 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 08:07
Одна из важных задач при замене двигателя с М20 на 402 стояла в обязательном сохранении нижнего педального узла,объясню почему!? У меня второй ГАЗ-69, на первом стоял ВУТ и педальный узел от Москвича 412, он более компактный, при родных сиденьях, я очень долго привыкал к этим педалям, новый хозяин,которому я продал его, тоже первый раз сев за руль,мягко говоря был в ауте!Видел как у других стояли УАЗовские педали, поэтому цену нижним педалям знаю. Из больших плюсов: удобно нажимать, нечему особо ломаться (нет гидравлики), аутентичность. Из минусов: невозможность поставить ВУТ тормозов (хотя где то есть на форуме, как парень приколхозил под пол на штатное место электроусилитель тормозов с немцев 90-х годов он компактный). Отсутствие  ВУТа я частично решил путем установки Хантеровских мостов с передними дисковыми тормозами, если еще будет желание поставлю на зад дисковые и будет совсем айс!!! Причем чтоб поставить верхние педали надо усиливать моторный щит, ибо даже у меня на старом 69-м при нажатии на тормоз выминался моторный щит!
#23 Андрей Андреевич
Андрей Андреевич
  • 11 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 12:48
Согласен с замечанием о надежности вакуумного и главного тормозного в сравнении  с прямым действием или гидравликой. И в валенках на малые педали не понажимаешь.Была даже гипотеза что можно поставить лишь одну подвесную на сцепление
#24 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 18:23
на вкус и цвет...
#25 caша вии
caша вии
  • 603 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 20:56
у меня стоит лепестковая корзина на м-20 выжым сцепления остался родным и педали родные тоже,только вилка выключения сцепления 402 двигателя,кто-то на форуме писал ,что на м-20подходит только родная вилка-мною проверено это всё враки ,с вилкой402 двигатела выжым намного легче ,хоть корзина лепестковая
#26 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 21:04
caша вии,а причемЪ вилка? так на всякий случай... выжимЪ "лепестков" намного легЪче чем "лапакЪ".
#27 caша вии
caша вии
  • 603 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 21:54
у402 выжимная вилка длиннее относительно родной ,рычаг получается больший
#28 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 22:29
caша вии,если вилка длиннее,то штокЪ работает на перекос, со всеми вытекающими...
#29 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 22:53
Если есть возможность-- оставьте "механику". Мне пришлось перейти на "гидравлику" всвязи с заменой рамы с 469 на 3151. Лишние проблемы и детали...
#30 Андрей Андреевич
Андрей Андреевич
  • 11 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 23:59
насчет возможностей надо будет смотреть в свете штанги реактивной  нажатию педали
#31 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 07:19
Тут разговор не о вилке, она остается М20, 402 туда никак не влезет. Просто у меня после замены мотора вилку  продавило  из за кривой регулировки сцепы
#32 caша вии
caша вии
  • 603 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 07:53
у меня всё влезло,лепестковая корзина+современный ведомый диск+ступица с выжимным 21 волги+ вилка402 двигателя,шток который давит на вилку можно поставить в 2х положениях ,и ничего не перекашивает,попробуйте и сами увидите,ещё 3 шайбочки под опору вилки ,чтобы поближе подвинуть,в итоге намного легче нажимать на педаль
#33 caша вии
caша вии
  • 603 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 08:18
вилку ,чтобы она влезла ,надо вставлять по -хитрому ,сначала вставляем вилку ,а потом уже солдатик-опору и несколько шайбочек конечно,всё это лучше делать маленькими руками-лучше детскими ,я когда ставил все руки ободрал,потом попросил жену  у неё руки маленькие и всё получилось
#34 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 21:47
Что же вы друг упираетесь? У меня стоит корзина лепестковая,если не ошибаюсь, то универсальная 402-406, в нее не влазит родной ведомый диск (это факт) его пришлось расточить внутри на 5мм. у токаря. Выжимной если Волговский (постоянного зацепления и он хорош) нужно протачивать на токарном,ибо на втулку КПП69 он налезит,так же как и на УАЗкину 4-ст.!!!Соответсвенно вилка родная с мотором 402 всунуть гемор еще тот, но длина Волговской никак не  влезит она блин длинее сантика на 6!!! У вас если ДВС21 + КПП3-ст и никакого колхоза,то вилка родная!
#35 caша вии
caша вии
  • 603 сообщений
Отправлено 01 Январь 2014 - 11:39
двигатель м-20 ,корзина универсальная лепестковая,ведомый диск 4021,выжимной подшипник 21 волга,вилка 402 двигателя и далее всё родное,да забыл ещё коробка газ 53, из-за неё всё и было переделано
#36 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 02 Январь 2014 - 12:07
ааааггггаа коробка ГАЗ-53.....Рассказывай,зачем КПП 53 и что получилось по скорости и по грязи,какие ощущения?
#37 tas009
tas009
  • 3 сообщений
Отправлено 14 Январь 2014 - 08:29
а как и куда прилепить РЦС ? на родную коробку и колокол ?
