Выходные валы редукторного моста шатаются, это нормально?
Сообщений в теме: 4
#1 book_seller32
book_seller32
  • 27 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 16:46
Заранее прошу прощенья за неточность терминов, ну не профи я. Решил поставить на передний мост дисковые тормоза. Снял навеску всю до редукторов и справа и слева (ступицы, узлы барабанных тормозов и т.д.). Из редукторных коробок на переднем мосту выходят валы (которые потом через ХАБы ступицы, и колеса на них вращают). Так вот, подергал я эти валы (и правый и левый), они люфтят. Не по осям своим (наружу-внутрь), а вправо-влево, вверх-вниз и по кругу. Не сильно, но на несколько градусов отклоняются. Спросить некого - это нормально, или надо еще и редуктора разбирать и что-то там менять?
Заранее признателен за консультацию.
#2 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 17:26
Тоже когда мост перебирал обнаружил это, объяснили что так и должно быть.
18+
#3 andryhos
andryhos
  • 152 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 22:10
Не парься нормально -они еще хабом отцентуются
#4 book_seller32
book_seller32
  • 27 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 11:04
Спасибо, гора с плеч. А то уже начал настраиваться на переборку редукторов.
#5 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 17:25
Зря, ни чего интерестного ты бы там не нашел. :fie:
P.S.Мил человек! Погулял бы пр форуму, почитал, здесь есть практически все по мостам.Лень матушка, или как говорит Федот: религия не позволяет. Без обиды.
Кстати, в бортовом редукторе имеется подшипник , убийца колхозных мостов, под номером 102304. Если уж все рассупонил . то раскрой картер и убедись в исправности находящегося в нутри, в том числе гайки на конце ШРУСа. Зачастую отворачивается.
Сообщение отредактировал 1707: 23 Декабрь 2013 - 08:07
