ось заднего ушка передней рессоры газ 69
Сообщений в теме: 5
#1 ОВМ
ОВМ
  • 11 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 01:00
При восстановлении рамы нарисовалась проблема, болтается во втулке  ось заднего ушка передней рессоры. Сегодня купил уазовскую проверил, тоже болтается. Вопрос- кто как лечил данную проблему?
Также просьба, если у кого есть чертеж  оси заднего ушка передней рессоры газ 69, фото оригинала, или есть возможность ее замерить помогите (размеры нужены для переточки из уазовской). Попалась один раз ссылка не зафиксировал, теперь не могу найти.
#2 speedoff
  • 2 977 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 01:15
Посмотрите в теме "Чертежи" : http://www.gaz69.ru/...2536-chertezhi/
#3 Михайло
Михайло
  • 317 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 11:00
Болтается в раме? Если да, у тебя два варианта: замена втулки, развернуть втулку и изготовить ось под новый  диаметр.
Сообщение отредактировал Михайло: 22 Декабрь 2013 - 11:00
#4 ОВМ
ОВМ
  • 11 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 12:21
Да понимаю я. Размеров со стороны рессоры нет. Все раздолбано так что даже конусность не померишь, на сколько укорачивать х.з.
#5 Михайло
Михайло
  • 317 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 17:50
Фото сделай, чтоб людям понятней было.
#6 ОВМ
ОВМ
  • 11 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 21:32
Авиационный завод под боком. Сверло на 27, проточенные пальцы от уаза, на одном проточили диаметр до 23, изготовили втулку, напрессовали получили 27. Сверлить 27 сверлом не в кайф ну а куда деваться. Немного работы мелкой шкуркой и вот оно счастье. Вариант безотказный при наличии хорошей мех. базы.
Второй палец обошелся проточкой конуса и подрезкой торца на 3 мм  по цилиндрической части. Сверлить новое отверстие под шплинт решили попробовать при завернутой гайке. Правильно или нет посмотрим.
Все получилось но осталось непонятно для чего  в конструкции этот конус, какую функцию он нес, после Уаза такое нигде не применялось.
