Vetaha
Утеплитель на морду ГАЗ-69 (производство!)
Представляем всеобщему вниманию утеплители для автомобилей ГАЗ-69, 69А. Утеплитель представляется в 2 вариантах: эконом (только закрывает решетку) и вариант с боковинами капота (закрывает решетку и боковину капота (жабры)).
О чехле: длина эконома – 76см, большего – 256см (от болтов до болтов), материал: трехслойный с утеплителем, из серии технических тканей по типу тентовой ткани, только отличается жесткостью и плотностью, состоит из: лицевой слой: армированная прорезиненая водонепроницаемая ткань, кожвинил, брезент, и пр. водостойкие ткани, внутри: утеплитель по типу войлока, внутренняя сторона: плотная водонепроницаемая ткань.
Конструктивные особенности: имеет отверстия под фиксаторы капота, шнурки для завязки сверху, снизу и посередине, 3 молнии сшитые буквой Т для вентиляции или пуговицы для варианта с брезентом. Т-образный пошив молний обеспечивает возможность частичного открытия утеплителя для подачи воздуха.
В эконом чехле крепления имеется в точках: вверх посередине подвязывается за решетку возле сигнала, боковые-или пробивается дырка болтами или поддевается под боковой элемент кузова, низ – тоже завязывается шнурками за перегородки решетки (шнурки пришиты чуть выше для того, чтоб был доступ к отверстию ручного стартера, при этом отгнул нижнюю часть как фартук, сидит при этом чехол плотно), боковые нижнее шнурки – под крыло цепляются, они сильно не нужны, если что можно отрезать. О шнурках – их не разрезали, т.к. есть много мест где можно зацепить за элементы кузова.
В полной версии: тоже самое, только предусмотрено крепление к дальним болтам, специально прошита плотной прочной тканью на месте крепления. Здесь надо пробить дырку и подложить шайбу, подложить и зажать. Шнурок подвязывается дополнительно посередине к жабрам (боковине капота).
Цена единицы:
ПРИМЕЧАНИЕ: цена скорректированы согласно текущего курса рубль-гривна
Армированые водостойкие ткани Цветов Черный, Листья, Хаки, Трава, 900руб – эконом (на фото см. в черном цвете ниже) и 1330руб. – вариант с боковинами капота.
Кожвинил Черный, Коричневый с боковинами капота.- 1640руб
Из брезента - 1535руб
Отправляю за рубеж
После оплаты сроки отправки 2-5 рабочих дня
Украина
г. Харьков
E-mail: Retrohlam@yandex.ru
Изменено пользователем Vetaha
такое ощущение, что шить умеют только на Украине...
Vetaha у тебя номера на машине еще совейские чтоли? У Вас так можно ездить?
Симпатично!Еще бы на капот такой пошить.
Уже поступало предложение- задумываюсь, но пока надо изучить спрос, на капот лапоть большой - работы много
Материал ужасен!!!!!!!!!!!!!!!
Молнии ужасны!!!!!!!!!!!!!!!!
Знаю вас давно, и обидеть желания не имею, но все же....
Ужасен не ужасен это дело вкуса. Но изделие новое, не прошедшее эксплуатацию. Поэтому красота может или превратиться в ... или остаться как есть. Пока это определить невозможно. Что с эксплуатацией, после года поездок есть тент, можно глянуть? Ну и непонятно как будет при низких температурах. Это товарищеская критика.
Крепление на завязках - спорное решение. Как со стороны эстетики, так и практики. Практичнее - прошитые отверстия под болты крепления жабер. Тогда можно обеспечить надёжное крепление и натяжение чехла, соответственно идеальный внешний вид.
Изменено пользователем ODI72
Согласен. Еще есть такая штука, как усадка материала( как от влаги , так и от разницы температур). Шнурок чем не практичен? А тем что при желании получше натянуть подсевший утеплитель можно просто вырвать его... Тоже самое про молнии, не катит. Всегда были отстроченные Гобразные или Побразные прорези и типа ремешок пришит, за который все притыкается... В те девяностые, когда в кооперативе на 157 м трудился, у нас был еще и цех, который шил авточехлы и головные уборы. Каких только утеплителей мы шили на свои машины, и с логотипами, и названием предприятия, и с именами))). Но в те времена, при отсутствии нормального материала, перешивать приходилось почти каждый месяц... За утеплитель у нас канали солдатские одеяла, коих у нас было много.. Автор, руки то есть, технически подготовлен - пошей правильный утеплитель.
Не дочитали тему... первом сообщении написано:
"предусмотрено крепление к дальним болтам, специально прошита плотной прочной тканью на месте крепления. Здесь надо пробить дырку и подложить шайбу, подложить и зажать. Шнурок подвязывается дополнительно посередине к жабрам (боковине капота)."
Ткань плотная, очень плотная (кант, особенно в месте крепления боковины - там специально прошито под болты), там смело можно шилом в любом месте пробить дырку под болт. Шнурки дополнительно предусмотрены, при желании можете напробивать дырок хоть через каждый см. Уже когда крепится дальним болтами к боковине - уже мертво сидит чехол за счет окружности крыла и жесткости канта
Касательно окна вентиляции: пересмотрели варианты: липучка не надежна когда забивается грязью, пылью - она перестает прилипать, а если еще нырять по сугробам, сильным морозам - она потеряет свои свойства. А змейку - только одно, как рекомендуется и для курток - натрите ее зубья парафином и пользуйтесь на здоровье.Пуговицы тоже стремно - можно оторвать, отбить..
Шнурки кстати у меня на СССРовском чехле ГАЗ-51 присутствуют, вчера приехал коллега на 401 москвиче у него на морде машины был одет родной чехол, и тоже со шнурками.
По ткани: Уклон сделан на практичность - она моется если заляпаете грязью, можно стирать, утеплитель он и в Африке утеплитель, который расслаивается разрывается, поэтому как и в те времена прошивается кубиками. Можно купить дорогую ткань с кружевами)))гламурные пуговицы) но надежности это не добавит, а цена будет высокая как для такой сезонной  вещи и как для аксессуара
А если вместо молнии-змейки ремешки со скобами сделать, как задний полог тента с боковинами тента соединяется? И цвет только черный, зеленого нету?
Черный цвет универсален. Другой цвет вполне возможно - дополнительная услуга. И хаки, и уточек с камышами, и флаг РФ и наш флаг..По такому вопросу - в лс.
А как по мне нормальное изделие, за вполне адекватные деньги! И пусть я буду криворукий тогда, с ужасным вкусом и ужасным изделием на морде моего ужасного Кузьмы. Изделие вполне на мой взгляд практичное, особенно для меня когда езжу и в -20 на газоне, а для экспонатов стоящих в музеях и выезжающих на день победы утеплитель не нужен! ИМХО Заказ в личке.
Если до конца довести это дело,еще бы низ до КПП утеплить (правда с его постоянной обопрелестнностью ДВС грязно будет) будет счастье  в ваши не только -20, но и -30! Отец работал на РАФах, кто хотел по теплее снизу натягивали полог, для газона это оч актуально,там все на распашку!
Изменено пользователем alexey-oren
Новинки
Беру защитный камуфляж.
ок
Вариант с брезентом, окно с пуговицами - добавляю фото
Пришел утеплитель сегодня пойду на почту забирать у нас -40 на дворе.
На РАФах вешали полог не для этого.
Внутренний капот, состоял из двух частей. Постоянно продувалась набегающим потоком, левая сторона, второй части капота, прямо над педалью газа. Капот накрывали пледом, но он аж вздымался на скорости. А вот полог к нижним рычагам, помогал.
Первый собственный авто, РАФ 2203 г/н С 012 АН 77 RUS (без флага)
Традиционно застежки на утеплителях, делались вот такого типа, либо просто завязки.
Есть в наличии новый утеплитель от NEXTа, показать?
Изменено пользователем Артём39
Все получил качество хорошее. Единственное, что нужно все таки крепить к жабрам в дальних концах(ближе к двери).
Внесу свои 5 копеек. Опыт эксплуатации показал, что клапан лучше крепить на пряжках, нашитых по направлению диагоналей. Если интересно, выложу фото.
http://www.armytex.ru/catalogue/?func=tov_printt&id=2626
Нет, Слав, пластмасса не рулит. Вот примерно такие:
http://www.armytex.ru/catalogue/?func=item_details&iden=281
Вечером ,если не забуду, выложу фото.
Можно и такие. Как по мне, так они слишком сложны в регулировке, а после наволакивания на них соляной фирны с дороги. без отмачивания их вообще не сдвинуть...на ранце у меня такие (пластмасовые) в "двадцатку" работали...ниже не хаживал, ничего не скажу...если по ним не молотить целёхоньки будут...да и быстро опять же.
Изменено пользователем Вячеслав
