Регулировка схождения
Сообщений в теме: 25
#1 чарыш
чарыш
  • 12 сообщений
Отправлено 04 Январь 2014 - 08:30
Всем привет. Решил сделать схождение передник колес так как переднее правое колесо хорошо потерлось и тянет в право. До этого машина была на другой раме, а тут подвернулась в отличном состоянии и на колесах.Перетряхнул все на ее. Загнал на СТО и столкнулся с проблеммой. Мастер говорит что передний мост повернут в право на 4 градуса, надо подать правую сторону немного вперед. Начал разбираться. Поменял передние рессоры так как стояло не пойми чего. Поменял втулки на полиуритановые. При разборке и сборке не каких проблем не возникло, однако разница между эадним и передним мостом с правой и левой стороны составляет 5-7 мм. Мост всеравно немного повернут в право. Прокатился тянет в право. Давление в шинах в норме. Стоит УАЗовский гидрач, может я с ним что намудрил. Пошел в соседний гараж к знакомому померял на его газоне у него 12 мм. но повернут в лево. Ктонибудь измерял растояние между мостами. Рессоры головкой стяжного болта поставил в опору на мосту правиьно. Что рама поведена нехотелось бы верить. Когда перетряхивал газона на эту раму со старой все подходило идеально ничего нигде натягивать не пришлось. Кто , что думает по этому поводу.
#2 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 04 Январь 2014 - 09:28
Мож прост мост кривой?
#3 чарыш
чарыш
  • 12 сообщений
Отправлено 04 Январь 2014 - 11:07
А что и такое бывает? Сейчас морозы спадут хочу на старой раме сделать промеры, все равно мосты переставлять. На ней с блоками остались, а эти родные еще. Если и на той тоже разные расстояния может так и должно быть. Никто не мерил? Ради спортивного интереса и моего самоуспокоения померьте кому не трудно.
#4 vanohin74
vanohin74
  • 158 сообщений
  • Интересы:семья
    яхты
    железки
Отправлено 04 Январь 2014 - 11:56
IMG_3543.JPG Проверь кастор ,я когда мост руками собирал выявил разницу по сторонам в 10 градусов.
глаза боятся-а руки крюки
#5 чарыш
чарыш
  • 12 сообщений
Отправлено 04 Январь 2014 - 12:13
С этим делом все нормально да и мост похоже ни разу не разбирался. Я эти мосты оставил чтобы хоть как то пока двигаться пока со старой рамы свои не снял. Когда менял рессоры обнаружил , что левая серьга больше загнута в перед чем правая и втулки в серьге развалились. После замены рессор и втулок все роде выравнялось. Покрайней мере визуально хотя замеры показывают что мост стоит не паралельно заднему.
#6 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 04 Январь 2014 - 21:04
Говоришь гидроусилитель руля стоит уазовский, а скажи короткая тяга какая? Родная или с комплекта ГУРа? Если не с комплекта, то болезнь и ее причина понятна.
Ну и еще, посмотри ,-центровой правильно стоит, мост не перекошен?
Сообщение отредактировал 1707: 05 Январь 2014 - 15:21
#7 илья2004
илья2004
  • 935 сообщений
Отправлено 04 Январь 2014 - 21:11
а каков угол осевой нагрузки не помниш?
#8 чарыш
чарыш
  • 12 сообщений
Отправлено 05 Январь 2014 - 17:24
Тяга стоит не с комплекта т.к. машинку брал с рук, а тягу поставил незнаю с чего но длина как на форуме писали 845 мм. вроде. Я извиняюсь " угол осевой нагрузки" это что ?
#9 чарыш
чарыш
  • 12 сообщений
Отправлено 05 Январь 2014 - 17:30
В том то и дело что центровые болты стоят правильно а мост судя по замерам повернут в чуть в право. Руль в право и лево поворачивается одинаково. Хотя на лево чуть туже.
#10 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 05 Январь 2014 - 20:41
Ну, родная тяга с комплекта ГУРа 854 мм. Говоришь центровые на месте, а в площадке на мосту головка центрового в среднем пазу? А то может в переднем? На новых мостах в площадке три паза.
Если в переднем, то мост будет вывернут в право.Короче,- вороток. головка, домкрат.
#11 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 05 Январь 2014 - 21:34
Бывает чулок с деформацией.
#12 kimmi202
kimmi202
  • 36 сообщений
Отправлено 05 Январь 2014 - 23:09
Печально вот и я думаю на 3д развал загнать
#13 джон на 69
джон на 69
  • 387 сообщений
Отправлено 06 Январь 2014 - 02:09
Мне кажется мосты могут перемещатся в стороны друг от друга при разном сжатии рессор. Например если слева рессоры более нагружены, или просевшие, то расстояние между мостами больше чем справа. По большому счету сделать правильное схождение это не помешает, просто если мосты не паралельны, то колеса немного не попадают след вслед, т.е. машина едет немного бочком. Причем подобное явление я часто вижу и на современных иномарках, на днях видел свежий Вольвешник, так у него задние колеса сантиметров на пять были смещены влево, приэтом он несся 130 по кольцевой...
Схождение лучше делать на лазерном стенде, где оборудование крепят только на переднюю ось.
#14 чарыш
чарыш
  • 12 сообщений
Отправлено 06 Январь 2014 - 05:38
Мастер сказал надо правую сторону подать вперед на 2 см. Полез. Тоже думал что центровой болт на площадке не попал в центр. Однако при разборке оказалось все нормально. При смещении на 2 см. моста вперед разница в растоянии между мостами получилась в 4 см. Поставил все обратно на место. По рессорам да левая сторона была сильно просевшая и резинки в серьгах изношены. После смены рессор и втулок все вроде выравнилось кроме моста.
По тяге да когда ставил мерил 854 мм, брал вроде с фермера. Если сегодня сростется попробую еще раз на стенд заехать. Хочу это дело добить до конца а то резину жалку. На повседневку поставил Максисы а на сореву и покатушки Сильвера. Все на 33".
#15 чарыш
чарыш
  • 12 сообщений
Отправлено 06 Январь 2014 - 08:21
Господа смелее, высказываемся кто что думает по этому поводу. Готов выслушать любые замечания, предложения и пожелания
#16 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 06 Январь 2014 - 10:20
померяй на раме расстояния по центрам пальцев рессор,от задних до передних.может правый передний палец смещён назад?
#17 knn
knn
  • 30 сообщений
Отправлено 06 Январь 2014 - 11:48
Возьмите две деревянные рейки, гаечные ключи и сами установите схождение. 1,5-3мм прекрасно замеряются без сложного оборудования и мастеров СТО при  исправных рулевых наконечниках и отрегулированных подшипниках ступиц.
#18 чарыш
чарыш
  • 12 сообщений
Отправлено 06 Январь 2014 - 15:52
Сегодня померил у друга на "барсе" у него разница 28 мм. Может правда я зря этим заморочился?
#19 speedoff
  • 2 891 сообщений
Отправлено 06 Январь 2014 - 16:59
на рессорной подвеске +- 2 см это в порядке вещей
#20 чарыш
чарыш
  • 12 сообщений
Отправлено 06 Январь 2014 - 17:55
Всем кто откликнулся СПАСИБО!!!
