Регулировка схождения
Сообщений в теме: 25
#21 чарыш
чарыш
  • 12 сообщений
Отправлено 09 Январь 2014 - 06:53
УРА!!! Наконец то я это дело победил. Разница получилась 2 мм, но думаю это нормально.
#22 джон на 69
джон на 69
  • 387 сообщений
Отправлено 12 Январь 2014 - 23:39
Мастер сказал надо правую сторону подать вперед на 2 см. Полез. Тоже думал что центровой болт на площадке не попал в центр. Однако при разборке оказалось все нормально. При смещении на 2 см. моста вперед разница в растоянии между мостами получилась в 4 см. Поставил все обратно на место. По рессорам да левая сторона была сильно просевшая и резинки в серьгах изношены. После смены рессор и втулок все вроде выравнилось кроме моста.
По тяге да когда ставил мерил 854 мм, брал вроде с фермера. Если сегодня сростется попробую еще раз на стенд заехать. Хочу это дело добить до конца а то резину жалку. На повседневку поставил Максисы а на сореву и покатушки Сильвера. Все на 33".
Может при замене рессор перепутано направление коренного листа? Надо померить длину от серьги до моста с двух сторон, ну и сзади тоже.
#23 джон на 69
джон на 69
  • 387 сообщений
Отправлено 12 Январь 2014 - 23:42
Причина в чем была? Теперь всем интересно. Как устранил?
#24 чарыш
чарыш
  • 12 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 12:07
Причина скорее всего была связана с задним мостом. Когда вкатил свой мост, который стоял на моей старой раме, все встало на место. Померил и удивился- размеры пляшут от 0 до 2 мм. Наверное площадки на заднем мосту были приварены неправильно. Схождение делал сам. Сделал 2 мм. Было впереди больше чем с зади на 3 см. Толком еще не ездил но все равно есть ощющение что тянет в право. Выскочу на трассу посмотрю как будет. Единственное теперь надо телескопические амортизаторы ствить. Рычажные теперь к мосту не прикрепить.
#25 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 15:33
Привари уши под поводок аморта к чулкам  и все. Если конечно аморты работают, если нет другое дело.
Сообщение отредактировал 1707: 13 Январь 2014 - 15:35
#26 чарыш
чарыш
  • 12 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 19:28
Работают но буду ставить как раньше стояли от ГАЗ 53
