FanatFigo 200 Жалоба Опубликовано: 6 января 2014 Добрый утро Камрады! Случайно наткнулся на двигатель НЫСЫ, которых хотят сдать в чермет, и возник вопрос, а что можно с него сдернуть, что бы подошло в М-20? 1. Переходник маслофильтра видимо 2. Клапанные пружины????? 3. Распредвал????? 4 Шестерня распредвала?????? 5. Колено????? 6. Шатуны?????? 7. Может быть маслонасос???? 8. Маховик????? 9. Колокол???? Вобщем кто в теме подскажите пожалуйста, жалко если нужная деталь в чермет уйдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 66 507 Жалоба Опубликовано: 6 января 2014 (изменено) распредвал точно не подходит на м20. м20 распредвал сразу через стаканчики на клапана давят, а на ниссе через толкатели и рокеры. отличается подъем кулачка. можешь просто штангелем померить. шатуны один в один отличаются только по весу. если бы не растояние сам забрал бы блок, а все остальное подходит или нет не могу ответить. надо сравнивать Изменено 6 января 2014 пользователем Альберт 66 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FanatFigo 200 Жалоба Опубликовано: 6 января 2014 распредвал точно не подходит на м20. м20 распредвал сразу через стаканчики на клапана давят, а на ниссе через толкатели и рокеры. отличается подъем кулачка. можешь просто штангелем померить. шатуны один в один отличаются только по весу. если бы не растояние сам забрал бы блок, а все остальное подходит или нет не могу ответить. надо сравнивать А шатуны легче или тяжелее штатных? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-vovan- 100 Жалоба Опубликовано: 6 января 2014 (изменено) А шатуны легче или тяжелее штатных? тяжелее, они, как это модно сейчас говорить, "усиленные", потому как двигатель в полтора раза мощнее М20. еще к твоему списку корзину сцепления с диском можно добавить, а пружины и распредвал убрать а там только чермет или цветмет тоже есть, ГБЦ например? Изменено 6 января 2014 пользователем -vovan- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
barin831 2 Жалоба Опубликовано: 8 января 2014 (изменено) Маслонасос подходит.бензонасос тоже.позиция 8,9тоже Изменено 8 января 2014 пользователем barin831 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GazLuaz 10 Жалоба Опубликовано: 8 января 2014 а двиг в каком состоянии, интересует весь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 331 Жалоба Опубликовано: 15 января 2014 Колено шатуны маслонасос переходник маслофильтра карбюратор однокамерный маховик стартер крепление генератора шкивы - подходят на м20. К этому снять помпу и голову с толкателями клапанов- дефицит отдать на запчасти владельцам таких моторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FanatFigo 200 Жалоба Опубликовано: 15 января 2014 Пока тишина, владелец чето отмалчивается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karamn 0 Жалоба Опубликовано: 23 января 2014 Очень интересует помпа на двигатель ныса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
