Про соединение бензобаков.
Сообщений в теме: 20
#1 Jackson777
Jackson777
  • 154 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, ГАЗ 69.
Отправлено 06 Январь 2014 - 10:47
В общем вопрос такой у меня не было дополнительного бака а стоял только один основной но он дырявый в общем решил поставить дополнительный. Полез под машину и увидел что там из основного бака выходит два шланга и одна металлическая трубочка. Один шланг идёт прямиком на бензонасос а другой и трубка соединены на кране переключения баков. В общем вопрос подскажите как правильно должно быть что бы кран переключал с бака на бак и куда деть остальные шланги идущие из бака. Когда сдернул один шланг с крана то из него пошёл бензин подставил канистру налило 10 литров он заходит в бак за водительским сидением в лючке другой идёт куда то в бок с водительской стороны стоит какой то колпак но не понятно для чего он. В общем поясните что и как должно быть.
#2 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 06 Январь 2014 - 10:59
Скачай любой мануал у нас с форума, почти в каждом приведена схема соединения топливопроводов
#3 Jackson777
Jackson777
  • 154 сообщений
Отправлено 06 Январь 2014 - 15:50
Не подскажете где скачать этот мануал? Я пока не вижу тут раздела файлы. Если не сложно то можно ссылку.
#4 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 06 Январь 2014 - 19:23
Здесь посмотри.
http://www.gaz69.ru/...sok-literatury/
#5 Jackson777
Jackson777
  • 154 сообщений
Отправлено 06 Январь 2014 - 23:20
А нужен ли фильтр отстойник или можно обойтись без него? У меня двигатель не родной а по моему 417.
#6 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 07 Январь 2014 - 08:49
Смотря  какая машина строится (оригинал или нет). Я считаю что каждый для себя решает сам, нужен ли фильтр отстойник или нет. У меня он стоит.
#7 Jackson777
Jackson777
  • 154 сообщений
Отправлено 07 Январь 2014 - 13:15
А если вместо него поставить обычный бензиновый фильтр то можно будет его исключить?
#8 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 07 Январь 2014 - 14:09
Я бы сказал - нужно.
Ибо родной отстойник требует к себе внимания, прочистки и переборки регулярной.
А фильтр правильный - разве что  поменять вовремя...
Только фильтр ставить правильный - не прозрачненькое гумно за 20 копеек, а "от инжекторной Нивы" к примеру ( "под шланг" - его удобнее монтировать).
И ПЕРЕД бензонасосом ( клапана насоса поживут подольше)
#9 Jackson777
Jackson777
  • 154 сообщений
Отправлено 07 Январь 2014 - 14:11
Ясно. Спасибо большое за ответы!
#10 Jackson777
Jackson777
  • 154 сообщений
Отправлено 09 Январь 2014 - 23:04
Снял бак. Появился ещё один вопрос как проверить нормально ли работает датчик уровня топлива и если вдруг не работает то от чего можно поставить его туда?
#11 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 10 Январь 2014 - 01:33
Правльнее всего соеденить его с прибором, по схеме, и пошевелить поплавок, наблюдая за показателем указателя топлива.
Точно такой же указатель топлива стоит еще на чем то, не знаю, но в уазомагазинах видел, не дефецит (у меня стоит переделанный от ВАЗ 2101-07 - концепция такая)
#12 Jackson777
Jackson777
  • 154 сообщений
Отправлено 10 Январь 2014 - 23:20
Ещё есть один вопрос. Что лучше и как правильно делают заварить бак или запаять? Как будет лучше держать и как надёжнее. Газовой сварки пока ни у кого не нашёл. Только полуавтомат и дуговая. Бак железный. На стыке горловины кажется как будто запаяно. Дуговой прожгёт. Полуавтоматом как говорят не заварит течь всё так же будет. Дырочка небольшая с низу вот и не знаю как лучше. Посоветуйте пожалуйста.
#13 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 11 Январь 2014 - 00:13
Дырочко небольшое, но снизу....
Надёжнее - выкинуть и заменить на новый.
По сварке :
Советую найти тех, кто умеет хотя бы просто варить металл.
Пока ты попал на Эбланофф , не соображающих ни буя в сварке материалов.
Жаль.
#14 Jackson777
Jackson777
  • 154 сообщений
Отправлено 11 Январь 2014 - 00:17
Выкинуть и заменить на новый хорошо но вот где его взять. Не так то и просто его щас найти. Так что лучше сварка или пайка? И как олово будет держать в том месте?
#15 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 11 Январь 2014 - 00:46
Сварка - по определению надёжнее.
Но у тебя проблема - ты не нашёл тех, кто умеет её делать....
Научиться самому ?
Тема.
тема - достойная достойного пацана.
#16 Jackson777
Jackson777
  • 154 сообщений
Отправлено 11 Январь 2014 - 01:23
Да вот только что бы научиться для начала надо купить всё что требуется для работы газовой сваркой. Будем думать что делать дальше.
#17 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 11 Январь 2014 - 01:40
Намного проще запаять медно-серебряным припоем с флюсом при помощи пропановой горелки или горелки с МАР газом, но она дороже. Самое главное- соблюдение техники безопасности!!!!
На дружественном форуме был печальный случай- не стоит забывать об этом.
#18 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 11 Январь 2014 - 15:03
Да вот только что бы научиться для начала надо купить всё что требуется для работы газовой сваркой. .
А полуавтомат , либо нормальный "палочковый" ( ММА) инвертор - не судьба освоить ??
Никаких проблем не вижу.
( ну - бак пропарить - сабосомой)
#19 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 11 Январь 2014 - 15:24
Мне запаял человек,который ремонтирует радиаторы и топливные баки.Причем нижние рёбра прошли щёткой на болгарке и там оказалось сито.Два года всё нормально,не течёт.
#20 Jackson777
Jackson777
  • 154 сообщений
Отправлено 12 Январь 2014 - 22:14
Всё запаял мне тот кто радиатор делал. Посмотрим что покажет время и бензин.
