Продайте печку, а то Конь замёрзнет на покатушках....
Сообщений в теме: 70
#41 Конь
Конь
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 09 Январь 2014 - 15:26
Братья,ну вы в беде не оставите! Столько отзывов на мою скромную тему. У меня аженьки уши загорелись от смущения... Спасибо!
Сань, радиатор лучше родной (гимора меньше), но можно и любой другой - попадаешь на стыковку радиатора с "жерлом воздуховода"
И Боже тебя упаси  ставить винтокрылы (пропеллеры)! Будет шумно и хреново. Мастрячь только улитку от тазовской девятки например. Здесь на конфе недавно у кого-то видел пример инсталляции улитки в штатный воздуховод.
Вот нарисовал как нарисовалось. А лучче найти как чел делал. Сам буду так переделывать. Пока у меня "внешняя улитка" - пробил моторный щит и вкрячил снаружи, за что себя корю, но езжу.
По поводу 2-х и более скоростей - все можно сделать проще пареной репы - на доп сопротивлении. Надо - нарисую, но тут более грамотных советчиков имеется.
на стоячем как без винтокрыла?
#42 Конь
Конь
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 09 Январь 2014 - 15:28
расскажу про свой обогрев, когда в 2004 году строил свой газик, до этого зимой проехался с родной печкой-говно, то решил что-то мудрить. Когда достал радиатор-понял. что дело не в нем. все дело в корпусе печки. Дальше сделал так-снял улитку и родной мотор. отверстие заварил, все отверстия с боков тоже. срезал нижнюю губу и вырезал поперечины. потом взял печку м-412 и отрезал часть корпуса с радиатором. все это приварил к корпусу, оставшиеся отверстия тоже заварил, подсоединение через блок резистор от 8 таза и трехходовой тумблер. Думая, что ее не хватит под пассажирское сиденье поставил подвесную печь от жука, собираясь потом ее подсоединить через газелевский насос. Два года ездил с одной, очень тепло в итоге вторую снял нафиг. Из недостатков-на 3 скорости шумит сильно. но пользую редко.
а радиатор есть вроде родной, но б/у или со следами хранению.
Сфоткать наверное тяжеловато будет. А хотца глянуть хоть одним глазком...
Сообщение отредактировал Конь: 09 Январь 2014 - 15:29
#43 Конь
Конь
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 09 Январь 2014 - 15:32
Славян вроде согласился на продажу печки в сборе. Спасибо за предложение. Емеле вроде то же надо. Если не жалко - мо ж ему продадите?
#44 Конь
Конь
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 09 Январь 2014 - 15:35
Виктор1976, получается, что от печки нужен будет только корпус, я правильно понял?
Сообщение отредактировал Конь: 09 Январь 2014 - 15:36
#45 Вячеслав
Отправлено 09 Январь 2014 - 15:40
15-16 буду в столице, привезу. Территориально м Кутузовская.
#46 деточкин
деточкин
Отправлено 09 Январь 2014 - 15:42
может и до Олеко Дундича доберёшься,крышку выкинуть хотят...
#47 Конь
Конь
  • Интересы:Гармонь
Класс Слав! Адресок чиркани куда скакать.
#48 Вячеслав
Отправлено 09 Январь 2014 - 15:52
Наб. Тараса Шевченко 23А, а там созвон и всё такое:)
Чёрт...с крышкой нехорошо получилось...всё дела-заботы....сейчас что-нить придумаю!
#49 Конь
Конь
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 09 Январь 2014 - 16:00
Слав в крылатском живу. Мне до Олека Дундича - пару раз копытом стукнуть по асфальту. Давай заберу и тебе передам.
#50 Аким
Аким
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 09 Январь 2014 - 16:23
Сань, ты когда дорадуешься приобретению печки, все ж пересмотри конструкцию забора воздуха, обдува и отвода воды. За эффективность воздушного потока очень рекомендую УЛИТКУ. 2e8438618e895d5ec15ada2ea7fa9857.jpg Это большая разница с пропеллером.
А на рисунке я налажал - вход с выходом перепутал.
Вот так примерно (честно стырено с дружественного сайта)
Не пример, канешн, но моя реализация позволяет в нормальное место и магнитолку присобачить.
Сообщение отредактировал Аким: 09 Январь 2014 - 16:27
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#51 Конь
Конь
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 09 Январь 2014 - 16:29
Сань, ты когда дорадуешься приобретению печки, все ж пересмотри конструкцию забора воздуха, обдува и отвода воды. За эффективность воздушного потока очень рекомендую УЛИТКУ. attachicon.gif2e8438618e895d5ec15ada2ea7fa9857.jpg Это большая разница с пропеллером.
ФАкт надо баню затоплять... Там и решим как лучше. Вентокрылы действительно шумноваты, посмотрю про улитку... Андрюх, а если не сложно найти тему - буду благодарен или подскажи в каком разделе шукать
Сообщение отредактировал Конь: 09 Январь 2014 - 16:31
#52 Антон
Антон
Отправлено 09 Январь 2014 - 17:18
Саша (Конь), а объясни пож-та чем тебя УАЗкина печка не устраивает - у твоего же вроде УАЗкина стоит (Дима точно ее ставил).
#53 Аким
Аким
Отправлено 09 Январь 2014 - 18:06
...Перерыл все за недели 2... не нашел. Может кто отзовется - на фото взгляд снизу на воздуховод, где и торчит улитка. Не боком, а так как надо! Что, собсно, меня и убедило в том, что она туда влезет.
...На самом деле с учетом неудобья места расположения, работка еще та, но оно того стОит - все внутри, ниче не торчит, воздухозаборник штатный задействован.
А в баню - ну очень хоца... Осталось из моря времени выдрать немного времени.
#54 Конь
Конь
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 09 Январь 2014 - 18:13
Несколько причин.
1. КПД низкий, холодно, в ноги практически не дует
2. Занимает много места, ручником пользоваться не удобно.
3. зажат трос подсоса - вытащить проблема. Но это решаемо конечно, не большая печалька.
Сергёги нормально сделано: в салоне Ташкент! В ноги фигачит будь здоров. При чём он же ставил сначала один винтокрыл от буханки. Но обдув в ноги был не ахти. Он припендюрил ещё один. Сейсас обдув зе бест. сегодня покапаю форум посмотрю по Акимовской наводке
#55 Конь
Конь
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 09 Январь 2014 - 18:15
Всем добрый и с Новым Годом! Я себе поставил моторчик  от уазиной печки старого образца на 25вт. Обороты большие и малые через уазино сопротивление. Кронштейн самодел. Дует прилично, с термостатом. На   ходу не проверял т.к. еще не собрал до конца. Недостаток есть, жесткое крепление к кузову, вибрация. Поставил через резинки, все равно есть. Лючек закрывается, ни за что не цепляет. Кто-то уже писал про это, только там мотор в каком-то корпусе ставили.
Вроде хорошо... Но мне кажется при таком разммещении не будет направленного потока воздуха, что приведёт к не эффективности доработки. Но могу ошибаться. Надо достроить до конца и посмотреть.
#56 Конь
Конь
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 09 Январь 2014 - 18:18
Было бы желание... Я Серого скока в баню звал - отговорки за отговорками... *8 января затащил таки... С 16-00 до 21-00 парились, душевно попарились. А куда ПАПАН пропал? Дозвониться практически не возможно
#57 kia
kia
  • Интересы:газ-69а,
    вещи времен СССР.
Отправлено 09 Январь 2014 - 18:32
  Конь, по прямой дует прилично, в выхи погоняю движку, посмотрю как и куда дует. И проверять лучше в мороз, будет холодно, переделаю.
Сообщение отредактировал kia: 09 Январь 2014 - 18:33
#58 kia
kia
  • Интересы:газ-69а,
    вещи времен СССР.
Отправлено 09 Январь 2014 - 18:39
Доделаю до конца, посмотрю как будет дуть, не понравится, переделаю.
#59 Антон
Антон
Отправлено 09 Январь 2014 - 19:36
Несколько причин.
п.1 - сомнительно. Может радиатор забит или завоздушен
п.2 и п.3 - меня не касаются, подсос и ручник другие.
#60 Федот68
Отправлено 09 Январь 2014 - 20:06
Несколько причин.
Радиаторы "родной" печки , печки УАЗ-469,печки УАЗ-452 "салон" и 3303 "нового образца кабина" ,равно как и радиатор печки Жук иль Ныса ( салон) - если и не одинаковы, то малоотличимы. И по размерам, и ( особенно) - по рабочим параметрам.
"просто добавь воды" ( с) ( реклама Юпи) то есть - просто промой аккуратно и тщательно радиатор. Или просто поменяй его на новый.
Да. "неродня". Но по всем параметрам ( в исправном виде) - превосходит "родню". Разве что окромя аутентичности...
