Ленты бензобака
ГаЗ-69
Сообщений в теме: 30
#1 Axma00707
Axma00707
  • 572 сообщений
Отправлено 10 Январь 2014 - 22:42
Нужны размеры оригинальных лент бензобака от 8-ми местки, может есть у кого?
#2 Jummi
Jummi
  • 270 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1966г.в.
    ГАЗ-66 1984г.в.
Отправлено 10 Январь 2014 - 22:48
На следующей недели могу померить
#3 Axma00707
Axma00707
  • 572 сообщений
Отправлено 10 Январь 2014 - 22:49
Спасибо!
#4 МММ
  • 2 136 сообщений
Отправлено 10 Январь 2014 - 22:56
Ахмат привет, если все срастется завтра, буду донор резать, планировал и бак снять... Получится - помогу...
#5 Axma00707
Axma00707
  • 572 сообщений
Отправлено 10 Январь 2014 - 23:04
Привет Марат, Спасибо было бы супер.
#6 Jackson777
Jackson777
  • 155 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, ГАЗ 69.
Отправлено 10 Январь 2014 - 23:21
Вчера только бак снял ленты на полу под газом лежат. Завтра буду в гараже могу померить.
#7 МММ
  • 2 136 сообщений
Отправлено 10 Январь 2014 - 23:31
А давай, кто быстрей...???:))):)
#8 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 10 Январь 2014 - 23:33
А я в тот момент когда создавалась эта тема был в гараже и ходил-спотыкался об эти ленты :)
Завтра тоже поеду. Могу замерить если не забуду. Будет с чем сравнивать ;)
Вдруг они тоже разные были?
#9 Axma00707
Axma00707
  • 572 сообщений
Отправлено 10 Январь 2014 - 23:47
Спасибо!
А давай, кто быстрей...??? :))) :)
Спасибо Дима, не удивлюсь если они разные :spiteful: я вот дверь ставил и обнаружил что и петли были разные до этого не знал
#10 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 10 Январь 2014 - 23:51
Ага, у дверей еще и разный профиль бывает. Т.е.штампы видно разные были.
Я когда себе дверь левую расширял, то вваривал 12 см-ю  вставку, вырезанную из другой двери. Оказалось что они по геометрии не стыкуются немного :)
#11 Martin69
Martin69
  • 113 сообщений
Отправлено 11 Январь 2014 - 00:27
Если можно и фото сделайте лент!
А то у меня одна, да и та подозреваю не оригинал.
#12 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 11 Январь 2014 - 08:14
Длина лент, как и размер бруска под бак, зависят от лифта кузова. Поэтому могут длины быть разные. У себя например я делал проще - делал зацеп ленты (наподобий штатного, только более "мощный"), затем резал полосу из нержавейки (так надёжнее), после примерял, размечал, и обрезал необходимую длину ленты, затем к ней приваривал крепежный болт. И всё :) Ничего искать не надо - сделал и поставил.
#13 Axma00707
Axma00707
  • 572 сообщений
Отправлено 11 Январь 2014 - 13:44
Так то да, сделать из подручных материалов не проблема)) но мы не ищем легких путей хотим максимум оригинальности :)
#14 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 11 Январь 2014 - 20:31
Порой подручные материалы могут оказаться не хуже аутентичных, а во вторых, эти ленты - это элемент как минимум малоприметный в общей картине (моё такое субъективное мнение), кроме того, опять таки, аутентичные ленты, могут и не подойти попросту, в силу описанных мной факторов :)
#15 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 11 Январь 2014 - 22:00
До гаража так сегодня и не добрался, так как заболел :(
Возможно получится.
А по поводу аутентичности - я хочу себе сделать ленты из новых от крепления буханочного бензобака. Благо они свободно продаются в магазинах и стоят копейки. Шириной такие же, придется только подогнать по длине и приварить на конце крепежный болт.
#16 МММ
  • 2 136 сообщений
Отправлено 11 Январь 2014 - 22:56
Ахмат, я тоже седня не успел до бака добраться... Начал поздно, пока откопал, переноски, инструмент принес... Брал четыре диска на болгарку и все спалил, на бак не хватило бы.. Руку малость поджег, печатки синтетические, защиту диска снял, иначе не подьезть, искрой поджег перчатку, пока снял ....((( инструмент собирал уже при свете фар, снег еще повалил... Завтра постараюсь добраться до этих лент....
Сообщение отредактировал МММ: 11 Январь 2014 - 22:58
#17 Smile2
Smile2
  • 1 235 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 11 Январь 2014 - 22:59
извиняюсь за флуд Ахмат... Марат, про мои финтефлюшки не забыли?
#18 МММ
  • 2 136 сообщений
Отправлено 11 Январь 2014 - 23:05
Нет, говорю же диски спалил четыре штуки... Вроде отрезал немного.. Болгарин маленький, большим не подлезть... Завта, пока тепло, еще раз попрбую...
#19 Smile2
Smile2
  • 1 235 сообщений
Отправлено 11 Январь 2014 - 23:09
ок. Вы там поаккуратнее. Здоровье то оно поважнее железок будет!
#20 МММ
  • 2 136 сообщений
Отправлено 11 Январь 2014 - 23:31
Да это раздолбайство и пренебрежение.... Торопился...
Темы с аналогичным тегами ГаЗ-69
