Axma00707 1 292 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 Нужны размеры оригинальных лент бензобака от 8-ми местки, может есть у кого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jummi 315 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 На следующей недели могу померить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axma00707 1 292 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 На следующей недели могу померить Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 481 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 Ахмат привет, если все срастется завтра, буду донор резать, планировал и бак снять... Получится - помогу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axma00707 1 292 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 Ахмат привет, если все срастется завтра, буду донор резать, планировал и бак снять... Получится - помогу... Привет Марат, Спасибо было бы супер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jackson777 5 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 Вчера только бак снял ленты на полу под газом лежат. Завтра буду в гараже могу померить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 481 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 Вчера только бак снял ленты на полу под газом лежат. Завтра буду в гараже могу померить. А давай, кто быстрей...???)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 813 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 А я в тот момент когда создавалась эта тема был в гараже и ходил-спотыкался об эти ленты Завтра тоже поеду. Могу замерить если не забуду. Будет с чем сравнивать Вдруг они тоже разные были? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axma00707 1 292 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 Вчера только бак снял ленты на полу под газом лежат. Завтра буду в гараже могу померить. Спасибо! А давай, кто быстрей...??? )) А я в тот момент когда создавалась эта тема был в гараже и ходил-спотыкался об эти ленты Завтра тоже поеду. Могу замерить если не забуду. Будет с чем сравнивать Вдруг они тоже разные были? Спасибо Дима, не удивлюсь если они разные я вот дверь ставил и обнаружил что и петли были разные до этого не знал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 813 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 я вот дверь ставил и обнаружил что и петли были разные до этого не знал Ага, у дверей еще и разный профиль бывает. Т.е.штампы видно разные были. Я когда себе дверь левую расширял, то вваривал 12 см-ю вставку, вырезанную из другой двери. Оказалось что они по геометрии не стыкуются немного Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Martin69 71 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 Если можно и фото сделайте лент! А то у меня одна, да и та подозреваю не оригинал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FanatFigo 200 Жалоба Опубликовано: 11 января 2014 Длина лент, как и размер бруска под бак, зависят от лифта кузова. Поэтому могут длины быть разные. У себя например я делал проще - делал зацеп ленты (наподобий штатного, только более "мощный"), затем резал полосу из нержавейки (так надёжнее), после примерял, размечал, и обрезал необходимую длину ленты, затем к ней приваривал крепежный болт. И всё Ничего искать не надо - сделал и поставил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axma00707 1 292 Жалоба Опубликовано: 11 января 2014 Длина лент, как и размер бруска под бак, зависят от лифта кузова. Поэтому могут длины быть разные. У себя например я делал проще - делал зацеп ленты (наподобий штатного, только более "мощный"), затем резал полосу из нержавейки (так надёжнее), после примерял, размечал, и обрезал необходимую длину ленты, затем к ней приваривал крепежный болт. И всё Ничего искать не надо - сделал и поставил. Так то да, сделать из подручных материалов не проблема)) но мы не ищем легких путей хотим максимум оригинальности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FanatFigo 200 Жалоба Опубликовано: 11 января 2014 Так то да, сделать из подручных материалов не проблема)) но мы не ищем легких путей хотим максимум оригинальности Порой подручные материалы могут оказаться не хуже аутентичных, а во вторых, эти ленты - это элемент как минимум малоприметный в общей картине (моё такое субъективное мнение), кроме того, опять таки, аутентичные ленты, могут и не подойти попросту, в силу описанных мной факторов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 813 Жалоба Опубликовано: 11 января 2014 До гаража так сегодня и не добрался, так как заболел Возможно получится. А по поводу аутентичности - я хочу себе сделать ленты из новых от крепления буханочного бензобака. Благо они свободно продаются в магазинах и стоят копейки. Шириной такие же, придется только подогнать по длине и приварить на конце крепежный болт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 481 Жалоба Опубликовано: 11 января 2014 (изменено) Ахмат, я тоже седня не успел до бака добраться... Начал поздно, пока откопал, переноски, инструмент принес... Брал четыре диска на болгарку и все спалил, на бак не хватило бы.. Руку малость поджег, печатки синтетические, защиту диска снял, иначе не подьезть, искрой поджег перчатку, пока снял ....((( инструмент собирал уже при свете фар, снег еще повалил... Завтра постараюсь добраться до этих лент.... Изменено 11 января 2014 пользователем МММ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smile2 744 Жалоба Опубликовано: 11 января 2014 Ахмат, я тоже седня не успел до бака добраться... Начал поздно, пока откопал, переноски, инструмент принес... Брал четыре диска на болгарку и все спалил, на бак не хватило бы.. Руку малость поджег, печатки синтетические, защиту диска снял, иначе не подьезть, искрой поджег перчатку, пока снял ....((( инструмент собирал уже при свете фар, снег еще повалил... Завтра постараюсь добраться до этих лент....извиняюсь за флуд Ахмат... Марат, про мои финтефлюшки не забыли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 481 Жалоба Опубликовано: 11 января 2014 Нет, говорю же диски спалил четыре штуки... Вроде отрезал немного.. Болгарин маленький, большим не подлезть... Завта, пока тепло, еще раз попрбую... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smile2 744 Жалоба Опубликовано: 11 января 2014 Нет, говорю же диски спалил четыре штуки... Вроде отрезал немного.. Болгарин маленький, большим не подлезть... Завта, пока тепло, еще раз попрбую...ок. Вы там поаккуратнее. Здоровье то оно поважнее железок будет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 481 Жалоба Опубликовано: 11 января 2014 ок. Вы там поаккуратнее. Здоровье то оно поважнее железок будет! Да это раздолбайство и пренебрежение.... Торопился... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 11 января 2014 (изменено) До гаража так сегодня и не добрался, так как заболел Возможно получится. А по поводу аутентичности - я хочу себе сделать ленты из новых от крепления буханочного бензобака. Благо они свободно продаются в магазинах и стоят копейки. Шириной такие же, придется только подогнать по длине и приварить на конце крепежный болт. А ленту - стяжку "широкую" ( около 30мм) от упаковки пакетов металла ( полно на любой металлобазе - дадут набать без проблем любое разумное количество )- религия "для поделок" не велит взять ?? Ну всякие законцовки - срисовывать с сохранившихся остатков придётся. Либо ( коль не парить моск аутентичностью) - просто пару ушей приварить... З.Ы. Работать без защиты болгаркой ?? Меня - ни при каких условиях не заставить на такое неумное действо. И ещё : отрезные диски "Хилти" ( как самые распространённые) при своей розничной цене около 45 рублей ( Ф125мм, толщина 1 мм) - вдвое дешевле в работе , чем отрезные диски Лужского завода ( в том числе и с "толкушкой" "Хитачи"), не говоря о точности и безопасности работы . Это при цене диска "Луга" Ф125Х1мм в 11-16 рублей ( от жадности продаванов) Изменено 11 января 2014 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 481 Жалоба Опубликовано: 12 января 2014 З.Ы. Работать без защиты болгаркой ?? Меня - ни при каких условиях не заставить на такое неумное действо..) Таки я согласен с Вами.... С защитой не подлезть... Как мог обезопасился, морду в сторону, маску на лицо пластиковую, на себя дождевик брезентовый, с перчатками не угадал....((( А диски у нас ЗУБРовские продают из дорогих ( Мытищи )... И Лук е и Практика, но они много дешевле... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 12 января 2014 Таки я согласен с Вами.... С защитой не подлезть... Как мог обезопасился, морду в сторону, маску на лицо пластиковую, на себя дождевик брезентовый, с перчатками не угадал....((( А вот для таких случаев и пригождается плазморез.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 481 Жалоба Опубликовано: 12 января 2014 Дубль два, насколько помогу - не знаю, снимать не стал( ржа везде ), резать не стал, померил, как смог... По низу бака 340 мм., вверх 180 мм., до кронштейна , загибы как считать не знаю, мерил под обрез... Прокладки из ленты транспортерной... Чем смог... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axma00707 1 292 Жалоба Опубликовано: 12 января 2014 Дубль два, насколько помогу - не знаю, снимать не стал( ржа везде ), резать не стал, померил, как смог... По низу бака 340 мм., вверх 180 мм., до кронштейна , загибы как считать не знаю, мерил под обрез... image.jpgimage.jpg image.jpgimage.jpg Прокладки из ленты транспортерной... Чем смог... Спасибо Марат! буду думать что да как, есть у меня остатки ленты от Ашки буду из нее наверное мутить, да и никого не тороплю с размерами, Вы там по аккуратней с болгарками) и не болейте, я вот когда зачищал дуги болгаркой (круг-щетка металлическая) даже не заметил как намотал перчатку на круг.. в тот день мне повезло отделался царапинами, после этого осторожничаю)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
