Подскажите что за рулевой редуктор у меня установлен?
Сообщений в теме: 39
#1 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 12 Январь 2014 - 19:07
На днях купил редуктор со спиленным валом на запчасти для ремонта своего. Развернул донора и понял,что у меня стоит не такой! Рама подвергалась сварке. На моем старом 69-м стоял рулевой редуктор 469, но была спилена левая укосина спереди, иначе сошка задевает. В данном случае укосина на месте,если это 469? Отсюда вопрос, от чего стоит, либо на 69-х были нескольких видов, либо это 469,но хитро поставлен! Помогите,кто увидит разницу!!!!!!!
#2 МММ
  • 2 127 сообщений
Отправлено 12 Январь 2014 - 20:29
Мож здесь что...http://www.gaz69.ru/...eduktor-i-gttc/
#3 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 12 Январь 2014 - 21:05
Не 469,у него 4 уха и при установке на родную раму одно ухо спиливаетЪся. И корпусЪ менЪше...,а не Москвичевский или Еразиков часомЪ?
#4 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 12 Январь 2014 - 21:13
В инете по фоткам,по верхней крышке похож на 469,только с рульвалом не понятно!попробую снять и в уазмагазин сравнивать!попробую еще Федоту написать
#5 Midved
Midved
  • 543 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 12 Январь 2014 - 22:25
если по верхней крышке похож на 469 , то вся внутрянка от 469 подходит. только рулевой вал длинный , но на него можно напрессовать уазовский червяк
#6 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 12 Январь 2014 - 22:34
Во меня тоже смущает выходной вал,если там были бы шлицы,то на 90% уверен был бы что 469, а так вроде мне тоже кажется,что просто вал на червяка перепрессован!
#7 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 12 Январь 2014 - 22:44
На первыхЪ УАЗах,что с нижЪними педалями,от редуктора шелЪ целЪный валЪ как на ГАЗике,толЪко уха 4,корпусЪ болЪше,и передаточЪное вкуснее...
#8 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 12 Январь 2014 - 22:45
может от 469-го первых выпусков?
С телефона немогу фотки нормально посмотреть...
#9 Midved
Midved
  • 543 сообщений
Отправлено 12 Январь 2014 - 23:03
спресовываешь червяк с короткого вала и напрессовываешь на длинный .
#10 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 00:11
Так стоит на машине... родной вроде...ГАЗ-69.
Вот фото "универсального" 469-3400014 с четырьмя кр.отверстиями ( показано как отрезать лишнее, чтоб встало на ГАЗ-69)
А вот фото "чисто УАЗовского" редуктора 3151-3400014 с тремя кр.отверстиями
А от чего купленный редуктор... не понял, но вроде ни то ни другое... разбирайтесь
Сообщение отредактировал Амиго69: 13 Январь 2014 - 00:11
#11 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 07:51
В общем пойду следующим образом, есть УАЗкин редуктор в котором явно напрашивается просверлить еще одно отверстие и перепрессовать червяк с валом! И должен встать как родной!
P1010476
#12 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 09:09
у меня такой точно стоял на уазе 469 1974 года выпуска, и на газике вроде тоже такой стоит,но не уверен
#13 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 09:28
А нафига перепрессовывать червяк на длинную родную палку?
Не проще найти уазовскую рулевую колонку и соединить их через карданчик, как это сделано на Уазе. Улучшится ремонтопригодность и пассивная безопасность.  Тем более с уазиными колонками проблем вообще никаких нет.
#14 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 09:52
Не обращал внимания никогда,как на УАЗе крепится. Я так понимаю,что рулевая колонка должна иметь второй крепеж у рамы?
#15 Midved
Midved
  • 543 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 09:57
Уазовская рулевая колонка старого подходит 1 в 1 , не совсем аутентично, зато снимать редуктор потом проще в разы. Единственное для симпотности надо руль ставить тоже уазовский, с газовским родным рулем вал рулевой чуть чуть видно.
крепится только под приборкой
#16 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 10:40
у мена точно так и стоит, значит мой уазовский
#17 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 10:57
У меня тюненный руль стоит! На старом стоит кардан или одна крестовина?
#18 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 11:00
Меня смутил один малозначимый момент, на старом 69-м на родной раме стоял точно 469 редуктор, но почему-то левая укосина спереди рамы была спилена, поскольку сошка задевала бы за укосину, а тут все вроде стоит без проблем! Причем об этом где-то читал у нас в форумах, а тут или я чего-то не догоняю или редуктор унифицир или сошка гнута?
#19 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 11:05
Уазкино рулевое,с крестовиной которое,длиннее родного на 55мм.Я укорачивал вал и трубу.
#20 Midved
Midved
  • 543 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 11:17
Одна крестовина
