Подскажите что за рулевой редуктор у меня установлен?
Сообщений в теме: 39
#21 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 13:41
Меня смутил один малозначимый момент, на старом 69-м на родной раме стоял точно 469 редуктор, но почему-то левая укосина спереди рамы была спилена, поскольку сошка задевала бы за укосину, а тут все вроде стоит без проблем! Причем об этом где-то читал у нас в форумах, а тут или я чего-то не догоняю или редуктор унифицир или сошка гнута?
у меня тоже всё без проблем стоит,сошка по моему уазовская у меня вместе с мостами и тягами рулевыми
Скорее всего редуктор с уаза первых выпусков с нижними педалями и у тебя, и уменя
#22 Midved
Midved
  • 543 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 13 Январь 2014 - 14:07
У меня когда поставил чиркало по укосине резьбой рулевого наконечника, спилил лишнюю(3 мм). Сошку поставил газовскую, часть уха редуктора тоже спилил. Редуктор был уаз старого образца с четырьмя дырками но с коротким рулевым валом.
Сейчас на второй машине сделаю все то же самое.
#23 Midved
Midved
  • 543 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 14:09
Главное не забыть что под крестовину(карданчик) снизу на вал муфта родная уазовкая надевается , она не позволяет валу рулевому в крестовину бить.
#24 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 17:12
Вот как механизм рулевого управления реализован на Уазе
#25 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 17:39
speedoff в общих чертах то я понимаю, один конец у руля крепится стремянкой к торпеде, а второй конец должен крепиться к моторном щиту? Или просто просовывается?
По пути в гараж есть гаражик Скорой помощи, завтра нападу на какой-ниб УАЗ и гляну!
Сообщение отредактировал alexey-oren: 13 Январь 2014 - 17:39
#26 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 17:50
Короче демонтировал, мотор стоит с прошлого года 402, соответственно чуть длиннее и крепления разнесены+ редуктор больше по размерам, нихера не пролазит, передняя крышка мотора не давала и укосина рамы!Пришлось ДВС открутить с подушек и поддомкратить, снять левую решетку, снять сиденье(вал в салоне не проходил), надо было сошку снять прежде чем открутил редуктор, но лопухнулся! В итоге вытащил через верх,через низ вообще никак!Все было в 100р проще,если бы вал снимался с редуктора,чего сразу не придумали? На фотах красный,тот что стоял, рядом без крышки 69-ый
Сообщение отредактировал alexey-oren: 13 Январь 2014 - 17:52
#27 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 18:11
Ага.
469-3401158. Втулка дистанционная вилки вала червяка УАЗ-3151
Просто просовывается. Можно воспользоваться вместо резинового уплотнителя рулевой трубы вот таким девайсом от Хантера.
Опора колонки рулевого управления 31512-3403041.
Сообщение отредактировал speedoff: 13 Январь 2014 - 18:12
#28 Midved
Midved
  • 543 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 19:58
Деталь не найти , да и не нужна она тк испльзует ся на хантере в комлекте с короткой колонкой и длинным рулевым карданом о двух крестовинах.
На моем доноре уаз 86 г рулвой вал короткий , потом крестовина, потом рулевая колонка.Крепления коолонки ни к раме ни к щиту моторному нет и не было.
#29 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 20:12
Куплю редуктор,если не киданут,то по приходу поеду искать по разборкам с чего демонтировать! Редуктор трёх ухий, но есть площадка, придется просверлить отверстие и нарезать резьбу,а лишнее ухо болгаркой чикнуть! Хотя думаю с Хантера было бы не плохо, там колонка вроде регулируется и вкл/выкл поворотников удобный, но по моему крепление придется варить,чего не хочу!
Сообщение отредактировал alexey-oren: 13 Январь 2014 - 20:13
#30 костяныч
костяныч
  • 460 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 21:22
у меня есть редуктор с донора... но состояние незнаю, за ненадобностью могу подарить..., но он вроде как с буханки старой у него вал длиннее на 55мм
#31 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 22:01
Спасибо Костяныч, в инете отыскал что нужно, выше на фото, засунуть прямой вал обратно-гемморойно, буду искать от 469 колонку с карданчиком и разборно засовывать,40 2 мотор крупнее,думаю он осложняет! Хотя вот думаю, все говорят перепрессовать длинный вал на червяк...Мне кажется проще к шлицевой приварит длинный вал и одеть обойму,карданы же укорачивают и сваривают и ничего!
#32 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 14 Январь 2014 - 01:25
не надо ТАК делать.
Может - чуть больше проживёшь, ага ?
А по "разнообразию" рулевых карданов - всё просто :
Есть несколько разных червяков,( М20, УАз,ГАЗ24 и т. д.) есть несколько разных сошек( в сборе с роликом).
Но посадочные "этой серии" червяков под подшипник - совпадают  и "под шлицы вала" - тоже ( край- чутка длина разнится = надо добирать либо пакетом прокладок, либо спец. изготовленной проставкой)
Посадочные "этой серии" сошек - тоже совпадают.
И по шлицам/резьбе и по Ф втулок ( и сальников).
Что позволяет , зайдя в лабаз "всё на ГАЗы и трактора" - весьма смело компоновать . В пределах сопрягаемости корпусов. ( начинка - как выше сказал - менее разнообразна).
А моск  каталожными номерами деталей - не парить особо.
Правда - такой подход требует свободного времени и места для парковки разобранного пепелаца...
#33 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 14 Январь 2014 - 07:21
не надо ТАК делать.
То что так делать не желательно-это понятно! Но у кого на 69-х переделаны рулевые под длинный кардан (ГУРы)как правило карданы укорочены путем переварки!
Федот, редуктор у меня тот, что стоял 469?
Сообщение отредактировал alexey-oren: 14 Январь 2014 - 07:22
#34 -vovan-
-vovan-
  • 395 сообщений
Отправлено 14 Январь 2014 - 13:47
то что у тебя не было, не означает, что так и должно быть, на УАЗе крепление колонки к кузову  есть.
#35 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 14 Январь 2014 - 14:08
или я не понимаю или ты???одно под панелью есть у всех (хомут), а второй конец руль вала весит(именно весит) на моторном щите и просто кардан в конце(кардан подвижное соединение)
#36 Midved
Midved
  • 543 сообщений
Отправлено 14 Январь 2014 - 14:18
Ограниченно подвижное , тк в старом варианте крестовина только одна. Начиная с 31512( не на всех) уже пошел кардан с двумя крестовинами(подвижное соединение), соответственно и доп. крепление в районе моторного щита (деталь номер 97 на рисунке, и это не пыльник)
http://www.konsulavt...ogo-upravlenija
Сообщение отредактировал Midved: 14 Январь 2014 - 14:19
#37 Midved
Midved
  • 543 сообщений
Отправлено 14 Январь 2014 - 14:22
Крестовина пошла на уазиках из-за участившихся лобовых столкновений на скорости, соответственно перелом грудной клетки. Если ставить одну крестовину , то не надо ставить доп крепление на щите, шанс выжить останется, тк в некоторых случаях рулевая колонка  сложится( при двух точках фиксации пойдет только в салон). При двух крестовинах (кардане) крепление обязательно, т.к жесткости уже не хватает, но кардан удар возьмет на себя.
Сообщение отредактировал Midved: 14 Январь 2014 - 14:24
#38 Midved
Midved
  • 543 сообщений
Отправлено 14 Январь 2014 - 14:31
Мое мнение :
На 69-й газон с родной рамой и родным всем уазовская колонка старого образца вместе с его же  редуктором прекрасно встает и резать(кроме уха на редукторе), варить и т.д  ничего совсем не надо. Сидеть за рулем что с родной , что с уазовской совершенно одинаково. А вот снимать потом редуктор одно удовольствие по сравнению с родным валом при котором пол машины разбирать надо.
Сообщение отредактировал Midved: 14 Январь 2014 - 14:33
#39 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 14 Январь 2014 - 17:54
Добавлю от себя.Как выше писал,сравнил длину нашего рулевого в сборе и уазкиного с одной крестовиной,положив их рядом.Разница получилась 55мм.Разобрал уазкину колонку,вал отнёс фрезеровщику,он укоротил вал с нижней стороны,нарезал шлицы и проточил канавку под стяжной болт.У трубы рулевой колонки я вырезал кусок 55мм из середины,концы трогать нельзя,там посадочные места для подшипников.Собрал,езжу и радуюсь.
#40 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 16 Март 2014 - 17:21
при установке действительно из-за карданчика пришлось укоротить рулевую колонку на 60мм. Но у меня нет знакомого фрезеровщика,только токарь! Разрезал вал по середине (он не яв-ся прутом, а не трубой как на старый) сточил на конус оба конца с вырезом 60мм. и потом натокарном станке сварил, все ок! ТАкже укоротил наружную трубу!
