карбюратор к-129
Сообщений в теме: 18
#1 макс87
макс87
  • 610 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 18:06
сейчас на моем газоне пихло стоит от газ-21 и соответственно карбюратор к129! в последнее время стал очень барохлить! пришли с отцом к выводу,ну жужно искать рем комплект,либо манять на аналогичный! вот уже как 2 с небольшим месяца ищу в красноярске,но ничего кроме хлама не нашел! мож есть у кого?
либо вариант2- найти переходник и поставить допустим от лады! реально или нет! советуйте,предлогайте!
и подскажите,карб к131 подойдет,либо тоже переходник нужен!
В данном деле я пока чайник! ни когда не сталкивался!)
Сообщение отредактировал макс87: 13 Январь 2014 - 18:26
#2 Smile2
Smile2
  • 1 244 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 13 Январь 2014 - 18:16
от лады тоже реально, у меня с 21 двигом карб от семерки стоит
#3 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 18:18
Самое главное найти нормальный переходник.
Новый в сети стоит как новый карб :)
#4 макс87
макс87
  • 610 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 18:23
и как расход?
#5 макс87
макс87
  • 610 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 18:25
а расход,тяга в какую сторону поменяется?
#6 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 18:29
http://www.retrodeta.../detail/287-21/
Как настроишь :)
Карбюратор - это целая наука. В которой по-настоящему понимают единицы :)
#7 макс87
макс87
  • 610 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 18:49
Как настроишь :)
спасибо!
#8 Smile2
Smile2
  • 1 244 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 20:00
и как расход?
12 13 литров
#9 Midved
Midved
  • 545 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 13 Январь 2014 - 20:04
Переходники есть и их много еще. На 129 ремкомплект от 131 во многом походит.
Сообщение отредактировал Midved: 14 Январь 2014 - 06:35
#10 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 20:37
Самое правильное, на мой взгляд, ставить СОЛЕКСа, с увеличенной производительностью (увеличение сечения больших диффузоров), разумеется с перенастройкой ГДС и всех остальных систем карбюратора.
У меня на канале в ЮТУБЕ, через какое то время появится мини обзор такого карбюратора, который я всё никак доделать не могу ( кузовными работами занимаюсь вплотную, плюсом начал строить новый форсированный мотор). В данный момент у меня на моторе стоит СОЛЕКС, по производительности близкий к нивовскому (но чуть выше). Но всё-таки его однозначно маловато.
#11 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 14 Январь 2014 - 02:14
Переходники есть и полно, на 131 пересверливать на 90 град крепежные надо либо тоже переходник. На 129 ремкомплект от 131 во многом походит. У меня от нысы карб стоял, до сих пор на 129 глядючи, нысин с теплотой в сердце вспоминаю.
ни чего не надо сверлить! у него мотор 21-й
#12 Midved
Midved
  • 545 сообщений
Отправлено 14 Январь 2014 - 06:39
Прошу прощения ,отредактировал, недоглядел про мотор. 131 карб тогда без переходника.если с переходником то для экономичного режима солекс желательно тюненый, а для мощности к151с.
#13 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 14 Январь 2014 - 08:38
Правильно тюненый солекс, не уступит в мощности К-151, а во вторых, К-151, в сравнении с солексом - бесполезный металолом :) Солекс - Надежность, эффективность, экономичность :)
#14 Федот68
Отправлено 14 Январь 2014 - 09:18
К131 и не ипите моск.
"мощность"  - достаточна.
А выжимать соки из мотора "на оборотах"  - хреновая мысль. Особенно для любого клона 21А мотора  ( от 21 до 421 включительно)
#15 макс87
макс87
  • 610 сообщений
Отправлено 14 Январь 2014 - 14:26
алексей,спасибо! видео жду!
#16 макс87
макс87
  • 610 сообщений
Отправлено 14 Январь 2014 - 14:32
ребята огромное всем спасибо!
#17 deryabin.docha
deryabin.docha
  • 168 сообщений
Отправлено 15 Январь 2014 - 12:34
Из моего опыта .на моей  69-а дижок родной .стоял  к-129 .что-то  он меня достал .плохо заводится ,провалы .не регулируется .купил к-131 ,насилу божию собрался поставить недавно .Вопрос поворота шпилек на 90 гр. решил так -из пластины на 10 мм на фрезерном вырезал 2 флянца по ниж.части карба ,развернул  их друг отн.друга на 90 гр и обварил .просверлил  на обоих отв на 10  под шпильки и все установил . Все стало отлично ,карб смотрит попл. камерой вперед .отрегулировал хх .где-то об. на 400 .Правда кастрюлю  пришлось  (воздухан )заменить на уазовскую нахлобучку ....
#18 макс87
макс87
  • 610 сообщений
Отправлено 16 Январь 2014 - 13:58
спасибо,что поделились информацией! я тоже восстанавливаю м-20!
#19 макс87
макс87
  • 610 сообщений
Отправлено 26 Январь 2014 - 17:04
Мужики! Спасибо всем,что помогли! Вылечил я своего ветерана!
