сидухи
Сообщений в теме: 20
#1 snayper762
snayper762
  • 84 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 20:27
Народ, поможите советом, как правильно выставить сидения в газ 69 не родные так как у меня переделка на раме от бухани руль слегка не параллелен панели так вот выставлять сидения относительно руля или еще чего, заранее спасибо.
#2 МММ
  • 2 134 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 20:41
Чтоб самому комфортно было... Высадка -'посадка не должна быть наказанием... У меня Ашка, езжу( блин, пару раз за лето:)) со сложеным тентом, если тент натянут, то высадка - то еще наказание, либо задом вперед, либо как в армейке на полосе препятствий - две руки и одна нога вперед... Так что нужны примерки, как тут подскажешь лежа на диване....???))))
#3 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 20:45
там места для манёвра немного.Есть два момента,кресло не должно стоять близко к двери,чтобы не цеплять рукой дверь и, сидя на кресле ты должен смотреть в стекло,а не в верхнюю часть рамы лобового стекла,например.То есть рамка лобового для примерки тоже должна стоять на месте!Третий момент - рычаги раздатки и горловина дополнительного бензобака,причём больше мешает не заливная,а воздушная,но это уже касается правого кресла.
Сообщение отредактировал plotny69: 13 Январь 2014 - 20:58
#4 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 14 Январь 2014 - 11:26
Все по месту. Под свой рост, длину рук и ног :)
#5 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 14 Январь 2014 - 12:23
между рулём с сидухой делал 14-15 см. Задняя часть сидения (не спинки!) 10-11 градусов по отношению к передней части сидения. Весьма комфортно сидеть, залазить-вылазить...
#6 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 14 Январь 2014 - 12:33
Саш, только ты забыл написать, что у тебя дверь левая широкая стоит. А с ней уже совсем другой коленкор ;)
#7 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 14 Январь 2014 - 17:48
у Сереги узкая дверь, тоже 15 -16 см между рулём и сидением.
#8 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 16 Январь 2014 - 19:46
У меня стоят сиденья с Хонды, удобные с бок поддержкой и поясничным подпором! Но когда сел в первый раз, то понял,что низко -поднял и одна из проблем, это на пассажирским сиденьем почти закрыта дверная ручка,когда сам пассажиром езжу уже привык наружной ручкой открывать, всегда езжу без крыши!
#9 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 16 Январь 2014 - 20:03
Я ставил сиденья мицубиси спейсвагон,тоже с боковой поддержкой и подголовниками.Задачу себе поставил простую - чтобы они крепились на штатных отверстиях и,желательно,на своих родных каркасах.На крепления мне их поставить удалось.Но на родном каркасе с первого раза я сидел,как в Газели или даже,как в автобусе,еле доставая ногами до пола!Было прикольно,пока не поставил на место рамку лобового стекла!Оказалось,что смотрю прямо в верхний переплёт!Тут и отсутствие крыши не помогло бы!Пришлось подрезать каркасы под седеньями,чтобы опустить их ниже.Левое сиденье стало просто великолепно!А вот правое(опять же,задача-максимум - сохранить дополнительный бензобак)под вопросом.Скорее всего прийдётся укоротить воздушную горловину бензобака и ещё при наклоне сиденья вперёд маловато места для прохода на заднее сиденье(тоже с мицубиси,только с багажника).
Да,ещё одна фишка,сиденья я поменял местами и теперь ручки регулировок внутри,а не снаружи.Под одним сиденьем очень удобный пластиковый бардачёк,это сиденье я поставил слева,иначе бензобак точно бы не встал!
Сообщение отредактировал plotny69: 16 Январь 2014 - 21:12
#10 TIGER
TIGER
  • 512 сообщений
Отправлено 16 Январь 2014 - 20:35
Передние от Дэу-Матиз. Маленькие, удобные. Крепление чуть переделал. По салазкам ходят, откидываются назад. Но рычаг пов-пониж. пришлось чуть отогнуть все-же.
TIGERA
#11 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 16 Январь 2014 - 23:44
От "ФолЪксвагенЪ ШаранЪ" хорошо.
#12 макс87
макс87
  • 607 сообщений
Отправлено 17 Январь 2014 - 14:28
наверное мне одному повезло с моей комплекцией,при посадке и высадки,даже дверных арок не цепляю!)
кстати,у меня комплект сидух есть от митсубиси по моему кольт-задние на 2 попы!
Сообщение отредактировал макс87: 17 Январь 2014 - 14:29
#13 sirs
sirs
  • 29 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 10:44
Поставил от тойоты-фанкарго, встали на родных салазках, сидеть удобно, все под рукой. Только один минус - пришлось отказаться от доп. бензобака, под левым сиденьем теперь бардачек. Поскольку поездки в основном прогулочного характера, хватает основного бака.
#14 buryat
buryat
  • 34 сообщений
  • Интересы:Семья,"ГАЗик 69", Охота и рыбалка.
Отправлено 01 Апрель 2014 - 21:18
Приветствую коллеги!
Подскажите где можно найти информацию по внутренней начинке подушек спинки и сиденья родных кресел? Может у кого "фотки" есть на эту тему. Приобрел "Газик" а "кресла в хлам". Напихано внутрь всего понемногу. Хотелось бы "скроить" что то похожее на родные.
#15 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2014 - 23:20
на родные похожие от УАЗа 469-го,спинки и сидухи
#16 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2014 - 23:24
у меня при покупке от шахи стояли,(правда рваные)переделанные на родные крепежи,мне понравились честно говоря и высоко и мягко и удобно,как говорится скромно,но со вкусом,есть хорошие от шахи у меня ещё комплект их и поставлю опять
#17 jeka.fakel
jeka.fakel
  • 18 сообщений
  • Интересы:Охота,рыбалка и все вместе
Отправлено 02 Апрель 2014 - 07:37
Я поставил от пежо 406 купе кожа с электроприводом во всех направлениях , в верх, в низ, наклон, и подогрев, сидеть удобно, а вот садится нет, теперь дверь ставлю широкую. Проблема с пасажирским, бак пришлось укорачивать.
#18 Snake3000
Snake3000
  • 40 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2014 - 12:27
народ а никто не заморачивался чтоб салон в ровный спальник складывался?
#19 buryat
buryat
  • 34 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2014 - 19:02
Где то на форуме была информация по твоему вопросу. Даже фотографии и чертёж как делать сплошной спальник.
#20 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2014 - 11:43
вот тут поищи
http://www.gaz69.ru/...-rybachij-2013/
