Новая КПП
щелчки на первой передаче
Сообщений в теме: 23
#21 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 17 Январь 2014 - 17:36
То есть - косячит шестерня промвала, что приводит первуюи заднюю передачи ?
А клинит только на первой? иль и на задней тоже ??
Тебе на месте - виднее. Но коль уверен в руцах своих и сильно смущает косячок ( и разглядел его - слишком "полный" один зуб ведущей шестерёнки) - можешь и попробовать его "полизать" ( хотя бы алмазным надфилем).
Но моё колхозное мнение -  "забей". Особенно - если на задней этого стучка нет. Само притрётся.
Офф-топ ( но по теме) : одно время "Калиновы" КПП грешили "излишней гулкостью". Косяк практически снова вылезал ( на первой тысяче)
Корешу на гарантийной СТО сказали прямо : "можем поменять. но не факт , что замена так же не загудит. "Забей", и потерпи тысчонок 10-15"...
Так и было - к концу озвученного пробега шум уменьшился и потом пропал совсем. Шестерни КПП прошли "приработку" ( я бы сказал - финишную шлифовку  :girlcrazy: )
Так что если "стук" - действительно просто стучок, а не "клинч" ( когда требуется заметное усилие для его преодоления) - не парь моск.
Главно - на маслице не экономь, ага ?
И ещё ( не в тему вроде тоже. так- общее правило) :
коль есть щербатина на ведущей шестерне  ) просто питтинг, иль даже сколы вплоть до "ползуба") - то пара ходить будет Громко порой. Но иногда - весьма долго....
А коль подобное на ведомой шестерне - проще и дешевле СРАЗУ искать замену. Косяк тогда быстро прогрессирует. Вплоть до клина с разрывом картера ( КПП , коль шестерни КПП иль как минимум" Морковкина уха", коль о ГП моста речь)
Про притирку шестерен :) Я когда-то страдал страйкболом, так вот, там в приводе (оружие так называеют пневмоэлектромеханическое), есть набор шестерен. Чтобы они не сильно гудели и хорошо крутились их притирали, намазывая шлифовальной пастой. Может и к коробке можно применить? Нужные шестерни пастой намазать ну и валы дрелью или еще как покрутить :) Потом, естественно, всю кпп от пасты вымыть :) Пасту можно взять для притирки клапанов :)
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 17 Январь 2014 - 17:38
#22 luk94
luk94
  • 72 сообщений
  • Интересы:газ-69А ваз-21214
Отправлено 29 Январь 2014 - 13:40
подскажите пожалуйста как правильно разобрать коробку. Не как не получается снять механизм выбора передач , может секрет какой то есть подскажите пожалуйста
#23 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 14:14
первую включи,на нейтрали вилка упирается в прилив на картере и не даёт кулисе выйти
#24 luk94
luk94
  • 72 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2014 - 19:03
люди добрые подскажите, сегодня перебирал коробку и когда все собрал обратил внимание что блокирующее кольцо синхронизатора сильно люфтит примерно миллиметров 5, так должно быть или я что то не так собрал
