Узел синхронизатор 2 и 3ей передач на родной 3х ступке
Сообщений в теме: 14
#1 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 17 Январь 2014 - 13:56
Читал искал, но так и не понял, от чего нынче можно найти детали на замену. В коробку ешо не лазил, но по чертежам все предельно ясно и не сложно там. Так как при переключении хрустит, да и не хочу я двойной выжим :) Хочу попробовать отреставрировать синхрнизатор. Подскажите от чего искать кольца синхронизатора, ступицу, муфту сухари? Только плиз без флуда, ато все темы связанные с синхронизатором зафлудили, предложения по удалению синхронизации не принимаются.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 17 Январь 2014 - 13:57
#2 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 17 Январь 2014 - 15:28
блокирующие кольца, муфта, сухари(если муфта с углублениями для пружинок) от УАЗа, от КПП с синхронизаторами на 3-4 передачах, так называемой старого образца.
ступица только оригинал от М20 или М21 или перерезать шлицы под посадку на вторичный вал на УАЗовской ступице.
в ступице М21 нет углублений под пружинки, поэтому с ней нужны и сухари от М21 и пружинные кольца.
Сообщение отредактировал -vovan-: 17 Январь 2014 - 15:29
#3 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 17 Январь 2014 - 17:07
Ога пасиба, понял. Муфту и.т.д можно найти в магазинах ешо?
#4 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 17 Январь 2014 - 17:11
А зря.
Вован тебе по запцацкам всё разложил.
Но лучше найти хорошего токаря и сделать как у Пиллау ( я в своё время насоветовал :girlcrazy: ) То есть - увеличить вдвое венцы включения на первичном валу и на шестерне 2-й передачи.
Коробка станет "вечной".
А так - особое внимание при сборке обрати на отсутствие продольного люфта вторичного вала. Этот люфт и есть зачастую первопричина кончины синхронизаторов в КПП...
#5 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 17 Январь 2014 - 17:23
А зря.
Понял учту. Про люфты, на своем опыте знаю. На своей сеелке 6-ступку перебрал и заленился шайбы заказывать, теперь не очень передачки четко включаются, если помешкать, а не рывочком воткнуть. Видать, шестеренку немного двигает синхрончик, выбирается люфт. Но, после тойотовской 6ступки, где фиг подлезешь сепораторными съемниками, мне, когда увидел чертежик ГАЗоновской, прям захотелось ее вскрыть :)
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 17 Январь 2014 - 17:25
#6 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 17 Январь 2014 - 21:24
пока можно.
Завод УАЗ с 1 января 2014 полностью прекращает производство 4ступенчатой КПП с синхронизаторами на 3-4 передаче, в т.ч и запасные части.
#7 speedoff
  • 2 931 сообщений
Отправлено 18 Январь 2014 - 11:23
пока можно.
Вован, а что еще завод прекращает выпускать с 1.01.2014?
А то слухи разные ходят. От окончания выпуска буханок, головастов, до повышения цен на запчасти на 40%.
Отношусь к ним скептически, но может у тебя какая-то точная информация есть?
#8 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 19 Январь 2014 - 13:27
не, нету
#9 Leexa
Leexa
  • 7 сообщений
Отправлено 29 Май 2014 - 20:22
А если попробовать сделать как то ети углубления???
#10 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 29 Май 2014 - 21:44
двойной выжим не забывай)) даж опосля удачной реставрации))
#11 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 279 сообщений
Отправлено 30 Май 2014 - 00:16
УАЗ прекращает своё существование как завод, а запчасти он не выпускает уже оч давно .
#12 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 30 Май 2014 - 04:50
Переведи на Русский язык , а ?
#13 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 279 сообщений
Отправлено 30 Май 2014 - 20:18
В связи с оптимизацией производства территория  завода сокращается в 6 раз ожидается строительство технопарка, жилья и тд на оставшихся площадях   будет выпуск иномарок,а запчасти УАЗ не выпускает это смежники  Китай и остальные .
#14 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 30 Май 2014 - 22:08
ад:((
#15 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 31 Май 2014 - 21:03
вот нашёл http://auto.mail.ru/...ypusk_yaponcev/
