Нужна помощь по карбу
карбюратор давление топливо
Сообщений в теме: 21
#1 lexede
lexede
  • 5 сообщений
Отправлено 18 Январь 2014 - 21:37
Всем доброго времени суток.
У меня 69й 60ого года. Карб стоит оригинальный с окошком. Машина долгое время не ездила, был ремонт заднего моста. Осенью завел без проблем( к слову не заводил года 4), первое время норм, а потом стало так: заводится, минут 5 работает и глохнет. Подумал топливо не поступает, проверил все шланги, давление норм, бензин доходит до карба, но в сам карб не поступает, благо через окошко видно, что он пустой. День постоит и потом можно завести, может поехать, а может опять заглохнуть. Кто знает, в чем проблема? Надо наверное весь карб разбирать или...? :fie: :fie: :fie:
Сообщение отредактировал lexede: 18 Январь 2014 - 21:38
#2 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 18 Январь 2014 - 21:46
недавно была похожая проблема,заедала запорная игла в поплавковой камере и бензин туда не закачивался,причём польёшь карб горячей водичкой - всё отлично работает.
Сообщение отредактировал plotny69: 18 Январь 2014 - 21:47
#3 lexede
lexede
  • 5 сообщений
Отправлено 18 Январь 2014 - 21:52
Я стучал легонько понему, и начинал работать
#4 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 18 Январь 2014 - 22:14
мне это надоело и я поменял верхнюю часть карбюратора,вернее сказать,вернул старую,а новую,с проблемной иглой,отложил до лучших времён
Сообщение отредактировал plotny69: 18 Январь 2014 - 22:16
#5 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 18 Январь 2014 - 23:41
может еще фильтр-сетка на входе забиться
#6 lexede
lexede
  • 5 сообщений
Отправлено 19 Январь 2014 - 20:13
Спасибо за подсказки, буду разбираться.
#7 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 20 Январь 2014 - 12:16
шланги могут изнутри расслаиваться
#8 deryabin.docha
deryabin.docha
  • 168 сообщений
Отправлено 20 Январь 2014 - 19:16
Вот и ответ ,залипает запорная игла поплавковой камеры .меняй..
#9 lexede
lexede
  • 5 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 23:02
Всем спасибо за советы. Ездил на 8ое марта, после зимы завелась с полоборота. На майские сниму карб, разберу и посмотрю.
#10 Лаврик21
Лаврик21
  • 13 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2014 - 08:04
 Советую поставить иглу Уникар-3. Проблемы исчезнут.
#11 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2014 - 19:02
Тока не напорись на палёную (резиновый конус должен быть строго по центру торцА))
#12 max73
max73
  • 12 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2014 - 15:08
В порядке информирования: свой К-124 лечил в "Карбюратор центре" (carb.ru) - все почистили, отрегулировали на стенде. Работает без проблем.
#13 Федот68
  • 5 745 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2014 - 16:20
 Это типо - " у самого руки и голова - из ЖОППЫ " ??
#14 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2014 - 17:43
Ну не доставляет удовольствия человеку копаццо со своим авто. В общем, понимаю таких людей, но вот когда они пишут в описании своих проектов - "сделал <определенный объем работ>", выкладывают фотки, на которых видно как этот объем делают в сервисе, а автор бегает фотает и, по большому счету, мешает людям работать...
#15 Лаврик21
Лаврик21
  • 13 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2014 - 18:17
 У меня ни разу не было положительного опыта ремонта и настройки карбюратора ни в одной конторе.....
#16 max73
max73
  • 12 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2014 - 16:24
Всякий необходимо причиняет пользу, употребленный на своем месте. Напротив того: упражнения лучшего танцмейстера в химии неуместны; советы опытного астронома в танцах глупы. К. Прудков
#17 max73
max73
  • 12 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2014 - 17:31
Копаться со своим авто мне очень даже нравиться,к сожалению редко, когда мне сеё позволяет основной вид деятельности и семья. Перспектива отмачивания и промывки-переборки карба в условиях квартиры, ибо в гараже- зима, меня не прельщала. Карб -поехал к специалистам, кои все сделали по уму и за "пять копеек", о чем я и сообщил топикстартеру.
P.S. На сколько я понял коллега Lexede нуждается в советах по регулировке карбюратора,а не в обсуждении того откуда у меня что растет, и что я могу, но не хочу делать. Особам, будоражащих себя перспективами обсуждения ЖОПП и девиаций в физическом развитии органов - пишите в личку, может прочитаю.
Сообщение отредактировал max73: 09 Апрель 2014 - 17:33
#18 Федот68
  • 5 745 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2014 - 21:07
Хороший химик вполне может оказаться и прекрасным танцором :-)) было дело - занимался капремонтом мотора М407 в ванной комнате ( разборка, отмывка деталей. И сборка ....) Карбюратор разобрать /помыть -почистить и правильно собрать - дело часа с перекурами ( коль просто помыть-собрать) В условиях наличия горячей воды , да под напором - ещё и удобнее, чем в гараже....
#19 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2014 - 09:56
Дело в том, что, к сожалению, очень мало сервисов, где сделают хорошо, везде очень страдает качество... А сам себе сделаешь в любом случае хорошо. Карб, особенно однокамерный не такая сложная вещь. Регулировать при сборке нужно только поплавок, остальное регулируется на машине. Жиклеры подбирать, да, тут нужен опыт, но опять же, без машины и ходовых испытаний, ну или стенда, имитирующего двигатель, с которого карб, как-то плохо представляется возможным.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 10 Апрель 2014 - 09:56
#20 АКМ
АКМ
  • 113 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69,лес,охота
Отправлено 07 Май 2014 - 21:55
только не Прудков, а Прутков
Ясно!Лошадь,раз рога!
